Бортовой журнал Чери Кимо (Niki1966)
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
 Re: Бортовой журнал Чери Кимо (Niki1966)
По трещинам зеркального покрытия: 1. Корректор задевает как раз вместе отслоения зеркального слоя 2. Трещина возможно не пластика, а просто зеркальная пленочка разошлась по действием влаги, жары и т.д. 3. Задевает в положении корректора "3"
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Чт июн 28, 2012 19:56 |
niki1966
23 июля 2012 1.Куплено масло синтетика Total Quartz 9000 5w40 2. Масляный фильтр GoodWill OG212, аналог OC 235 или M&H W712\43 3. Промывка 3ton 5 минутка
| Пн июл 23, 2012 19:26 |
niki1966
3 августа перенастроено ГБО Ловато на 9 градусов, в поездке на 190 км туда и обратно нареканий нет, по трассе машинка бегает 150- 160 км\ч. Расход не смотрел, потом при следующей заправке посчитаю  . Провалов в движении не выявлено. Будем кататься и наблюдать. 7августа 10200 км пробег - замена масла и масляного фильтра. 1. Стоял масляный фильтр тоже GoodWill №? (не посмотрел к сожалению) 2. Скручен при помощи ключа ( крюк с зажимом). Ключ с цепью не подошел, места мало. Вытаскивал около трубки кондера и радиатора снизу. 3. Слито после промывки с "5 минуткой" черное масло (было залито Мобилка 5W-40 синтетика) Р.S. при снятии защиты картера сорвал болт крепящий лапу защиты к подрамнику. Около нижних пробок с внутренним шестигранником картера выявлено запотевание. Защиты довольно толстая 2 мм, с пластиковыми вставками по углам (чтоб не гремело)
| Ср авг 08, 2012 7:44 |
niki1966
заправка 28-29 литров пробежал 300 км расход 9.6л\100км.
| Пт авг 17, 2012 8:38 |
niki1966
Сегодня официально оформил ГБО на Кимо, теперь можно делать все регистрационные действия в ГИБДД. Обошлось все 1200р, сюда вошло: Диагностическая карта (техосмотр)- 400р, осмотр на лицензированной станции Газэнергосеть-300р, госпошлина -500р. По времени: Все документы можно скачать в инете и заполнить. Учтите одно: Дата на ГИБДД разрешении должна быть раньше даты установки у газовщика. Сначало разрешение, потом ставим.
| Вт авг 21, 2012 15:55 |
Мыссык
Впервые слышу. Никакого разрешения у геев я не брал. Поставил гбо, прошел техосмотр, взял справку о переоборудовании авто, 50р госпошлина. Усе.
| Вт авг 21, 2012 22:45 |
MAKAFECUK
и я так же
| Ср авг 22, 2012 8:56 |
niki1966
Сегодня профилактический день: 1. снято все 4 колеса проверено состояние тормозных колодок: состояние передка нормальное, посмотрел состояние резины на шаровых,тягах стабов "яйцах" и ШРУСах, на повреждений нет. Нанес мовиль на гайки глядишь потом полегче открутиться. 2. Осмотрены рулевые и "яйца" на момент люфтов и стуков. пока все в норме. 3. Осмотрены задние колодки, износ минимальный, много черноты на барабане и диске. Качество колодок желает быть лучшим. Выявлена трещина на накладке левой задней колодки. 4. Будем на зимнюю обувку переобуваться проконтролируем, ее состояние. 4. Очень пригодились болтики на М8 длиной 50-60 мм, довольно спокойно слезли барабаны.
| Чт авг 23, 2012 16:39 |
Motto
Надо не мовиль на гайки, а резьбовую часть болтов и шпилек мазать графитной смазкой. Откручивается даже через несколько лет нормально, даже в системе выпуска, где обычно насмерть всё прикипает
| Пт авг 24, 2012 8:04 |
niki1966
На улице +10, при движении есть разница температур между движком и редуктором в 25-30 градусов. Расход немного упал до 9.7л\100км, при установленном вариаторе, с углом 9 градусов. Произведена автонастройка Ловато, дальше не лазил.
| Вс сен 02, 2012 20:04 |
niki1966
14.09.2012 При выезде задним ходом и полностью вывернутых колесах, обломил левый передний штатный подкрылок. Завтра буду заниматься, есть 2 варианта: Ставить родной подкрылок http://www.relines.ru/products/s12-3102111 или купить на перед локеры вместо штатных! Цена довольно приемлемая на сайте: http://www.fater-nn.ru/catalog/lockers/chery/kimo-a2/15.09.2012 Заказал подкрылок по цене 270р, прикупил пистоны 10штх30р. Подкрылок привезут в пятницу. Заодно купим брызговики, заменим левый. Возьму их в "Ашане" цена и качество устраивает. Р.S. Локеры возят под заказ из Питера.
| Пт сен 14, 2012 21:53 |
niki1966
Заказал пистоны для крепления подкрылка http://www.relines.ru/products/b11-3102040 по цене как сайте. Очень даже радует, нет накруток от магазина. Недавно выскочила ошибка двигателя. Разбираться времени не было сбросил бортовым компом. Сейчас пока тихо.
| Вс сен 16, 2012 20:24 |
niki1966
23.09.2012 Проведена диагностика при помощи сканера ELM327 и планшетника, связь по синему зубу. Программа на Андроиде. 1. Посмотрели работу датчиков кислорода на бензине и газу. Отступления от нормы не выявлено. 2. Ошибок двигателя нет 3. Расход составил 10.7л\100км средний. Значит правильно что поставил ГБО.
Последний раз редактировалось niki1966 Вс сен 23, 2012 15:14, всего редактировалось 1 раз.
| Вс сен 23, 2012 11:03 |
acid yellow
на бензусе или газусе?
| Вс сен 23, 2012 11:12 |
Motto
Графики лямбда датчиков можно выложить?
| Пн сен 24, 2012 10:24 |
niki1966
сканера у меня к сожалению нет, бортового компа хватает
| Пн сен 24, 2012 18:10 |
niki1966
27.09.12 На улице +5. Машинка начинает дурить с вариком 60-2. 1. Завел, tдвигателя=30-35,tредуктора=13-15, сработал газовый клапан, и машинка заглохла. 2. Вторая попытка, снова не удача. 3. Поставил заглушку машинка перешла на ГБО и спокойно работала. 4. Поставил варик на место, перешла и нормально продолжала работать. 5. Буду разбираться: причина в варике в 9 градусах, возможно, переставлю на 6 градусов возможно проблема уйдет. Соответственно будет сделана автокалибровка ГБО. 6. Если у меня вторая машинка с ГБО - это незначить что я слишком умный, я тоже учусь.
| Чт сен 27, 2012 11:15 |
senjn
niki1966, думаю, проблема не в самом варике, а в контактах. Проверьте разъём вариатора (пошатайте разъём при работающем двигателе), а так же проверьте надёжность подключения вариатора. (врезку в проводку или контакты переходника). Сам вариатор 60-2 очень надёжен и если подключен правильно, то работает годами без сбоев. Глохнуть двигатель от разницы опережения в 9 или 6 градусов не может! Очень часто в газовых форсунках скапливается конденсат похожий на коричневую, маслянистую жидкость, которая на холоде становится вязкой и холодные форсунки при первом переходе "залипают" и двигатель на газ не переходит. Нужно промыть форсунки и надёжный переход с бензина на газ возобновится.
| Чт сен 27, 2012 11:48 |
niki1966
"Залез" в прогу Ловато поставил переход на газ по tредуктора=50 градусов, сделал автонастройку, утром проверю, как машинка заведеться и отработает. Также будет произведена замена штатного подкрыльника и установка нового брызговика. Заведу с автозапуска. Сразу будет видно насколько прогреется редуктор и машинка! Только не понятно? Как Гбо мозги видять температуру? Температурногог датчика на редукторе нет. А датчик давления и температуры паровой фазы газа, стоит на конце газовой рампы.
| Чт сен 27, 2012 19:10 |
Мыссык
senjn писал(а): niki1966, Нужно промыть форсунки и надёжный переход с бензина на газ возобновится. Поддерживаю. Гравицапа не при чем.
| Чт сен 27, 2012 20:01 |
Детские Авто кресла в Кимо.. Выбор. Опыт эксплуатации
sslon |
42 |
23034 |
Сб апр 11, 2015 8:13
lawvvk
Огнетушитель. Какой должен быть и куда его всунуть в Кимо.
polmaro |
17 |
10348 |
Ср май 04, 2011 15:06
skifus
Кран (клапан) обратки радиатора на Кимо и Джагги
в форуме Харьков
Александр C |
60 |
22260 |
Вс дек 18, 2011 17:19
Александр C
Стоимость владения Кимо (у кого сколько)
Motto |
84 |
17081 |
Пт ноя 12, 2010 15:04
Anton Oprya
