Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Автомобиль: Lancer X,KIMO
Сообщение Re: Выжымной подшибник. Поделитесь опытом
Я менял. Делали в гаражах с дядей "Васей". Коробку полностью не вынимали, отодвинули чтобы можно руку просунуть и заменили подшипник. Потратили где то 4 часа.
Ср сен 05, 2012 17:33
Автомобиль: Нету, но очень хочу
Интересно, если воет, еще долго сможет проходить??? Пробег то всего нечего - 13000
Вс сен 09, 2012 13:19
Его может заклинить в любой момент. Тогда под замену пойдет и подшипник и корзина
Выживший мальчик Валера 56+
Вс сен 09, 2012 14:00
Выжимной не свистит и не воет.Он шуршит,или тарахтит. :D
.На шуршащем я когдато проехал еще тыщи 3,но это было на ОМЕГЕ.Когда вытащил и вскрыл его,то смазка была,однако он шуршал даже в руках :) .
А вот еще был случай на ОПЕЛЕ с выжимным,так тот затарахтел,причем гремел прилично.Я был за городом.Дотянул до ХАРЬКОВА километров 40.Приехал ,разобрал,вытащил выжимной и он у меня развалился в руках.Я был в шоке ,как я на нем еще ехал? :o
Вс сен 09, 2012 14:14
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Он гудит! Не от слова "гудок", а от слова "гул".
Вс сен 09, 2012 15:53
У тебя гудел когда нибудь?У него не та нагрузка как на ступичном подшипнике. :D Подшипник ступици гудит-это точно.А выжимной никогда.Тем более и не свистит и не воет.
Вс сен 09, 2012 18:45
у меня как раз как и описал дедушка - шуршал
когда выжимал педаль звук появлялся шшшшш.......
Вс сен 09, 2012 20:11
Сообщение Re: Механизм сцепления, концевик на педали
Это "трещит" выжимной, т.к. педаль в свободном положении может полностью не возвращаться. Я решил эту проблему установкой пружины с сцепления москвича, только не к самой педали а к тяге сцепления, там где регулировочная гайка.
Ср сен 12, 2012 9:29
Подскажите, как решить проблему. Концевик на педали постоянно отщелкивается назад. Приходится лазить и выдергивать. Мож ограничитель какой поставить? Или тросик сцепления отпустить чтобы педаль опустилась ниже?
Пн сен 17, 2012 9:44
замени отбойную резинку на пожеще и затяни контргайку на концевике.
Пн сен 17, 2012 9:53
а что за контргайка там?
Пн сен 17, 2012 20:31
Контргайки на КИМО нет.А вообще посмотри тему ВОПРОСЫ ОТ НОВИЧКОВ на 156 странице.
Вт сен 18, 2012 6:56
nedich писал(а):
....Или тросик сцепления отпустить чтобы педаль опустилась ниже?
Подскажите, как педаль сцепления опустить ниже. Простое откручивание гайки на тросе сцепления не помогает почему то.
Когда то она у меня была низко и сцепление брало у самого пола.
Потом я закручиванием гайки на тросе выровнял педаль сцепления с педалью тормоза, чтобы были на одном уровне.
Чтобы при скандинавском стиле вождения было удобнее жать левой ногой на тормоз, не отпуская при этом газ.
Когда педали были на разном уровне, рантом ботинка бывало зацеплялся.
При этом педаль стала жесткой и в пробках это утомляет. Надоело прокачивать левую ногу.
Хочу вернуть обратно.
Вт сен 18, 2012 9:57
я тоже поднял педаль тросом чтобы она вровень с тормозом была, вот теперь думал просто трос отпустить чтобы педаль ушла.
Вт сен 18, 2012 13:03
На своей, наблюдаю интересную ситуёвину: на 3-й педераче сцепление пробуксовует на 3500-4500 об/мин
Ср сен 19, 2012 0:10
Зачем на третьей крутиш до 4500?До 3000 максимум. :D
Ср сен 19, 2012 7:05
Вопрос не в этом- срывает в пробуксовку ТОЛЬКО на 3 педераче !?!? :o
Ср сен 19, 2012 19:41
Третья.Она самая слабая!По этому и срывает.Диск сцепления Однако у тебя подгулял!!! :(
Ср сен 19, 2012 20:05
Доброго времени суток! У меня педаль сцепления стала туговато нажиматься. Что может быть или может смазать, то где и чем?
Dark
Пт окт 05, 2012 13:35
Пиши дедушке Юре в личку. Он ВСЁ знает....
Складывается такое впечатление...
Он поможет...
Наверное...
Он ГУРУ...
Возможно...
Надеюсь...
:buba:
Пт окт 05, 2012 23:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук при отпускании сцепления...
RazorBack
27
11030
Сб апр 03, 2010 12:18
BAX Перейти к последнему сообщению
