nazar
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы с КПП сразу после покупки авто
Потративши пів дня я заледве написав заяву і здав її інженеру. Коли вже відїхав від станції на ену відстань він подзвонив і вернув на діагностику і фотосесію. Довго газували на підйомнику а потім пару колів по території вийшов із-за скла і гордо віддав наряд з порожніми полями пояснюючи що нічого не чути все так має бути. От коли я попросив копію і написати там що все гуд він реально почервонів і сказав, що там пишуть тільки дефекти, а якщо я хочу він напише але я за діагностику заплачу. Діагностика обійшлась мені 57.60 грн і тепер на руках маю два акти від двох акредитованих СТО на одному коробка несправна на другому все добре, по датам чотири дні різниці по кілометражу 60 км. Виходить що вона була поламана я трохи поїздив зремонтувалась (маленький китайоза виліз вночі поремонтував  ). Чекаю три дні що вирішуть стосовно заяви на заміну коробки.
| Вт сен 18, 2012 22:17 |
nazar
Автомобиль: beat
http://youtu.be/zq6mjFpYb4Mякщо не слухати сам шум гуми то чути роботу коробки і ці на станції називають це нормальною роботою. Відео на моб тел. в живу воно ще страхітніше. Доречі як не дивно але перші хто відреагував і з ким зараз веду переписку це Chery international. Сьогодні заповнив їхню форму і відсканував всі акти виконаних робіт. Заспокоюють і переконують що все буде добре просто вони далеко і не завжди знають про все що відбувається. Доречі головного інженера по гарантії звати Ноу. Російська та українська далека але англійською рубає.
| Ср сен 19, 2012 10:10 |
яков12
Бывает вот так.Это подшибник первичного вала с КПП QQ6.Развалился,шум естественно присутствовал и гул тоже.Как сам понимаешь,вся лабуда с него может разлететься по коробке.Ну в данном случае это не произошло)))повезло.У тебя 100% шум есть и с вероятностью в 80% какой-то подшибник точно гафкнулся.
8c380442361e.jpg [ 38.74 КБ | Просмотров: 2942 ]
| Сб сен 29, 2012 8:13 |
cam
Автомобиль: beat
 Нет тяги на третьей передаче
Подскажите, что это может быть. Первая и вторая передачи работают без проблем, а когда переходишь на третью машина больше 55 км/ч не идет, педать до самого пола, а тяги нет вообще.
| Вт апр 16, 2013 11:30 |
VJ54
 Re: Нет тяги на третьей передаче
а 4-я, 5-я???
| Вт апр 16, 2013 22:19 |
яков12
Машина какая?Робот или механика?Обороты какие двигателя,на первой,второй и третьей?
| Чт апр 18, 2013 5:30 |
Рома 777
Автомобиль: Chery Beat AMT
У меня робот. Еще прохожу обкатку - 1200 км всего. На 2 скорости при оборотах около 2,5-3 тыс, если мало прогреть мотор при начале езды, т.е. <5 мин., выше 35 км/час не развивал скорость, т.к. мотор гудит, а коробка сама не переходит на 3 скоротсть. Так продолжается около 2-3 мин. Может необходимо в таких случаях самостоятельно вкл. 3 скороть?
| Чт апр 18, 2013 8:29 |
VJ54
Сервис Вам в помощь...
| Чт апр 18, 2013 8:53 |
КОТЯРА
Клубная карта №: 9999
Насчет малой тяги я согласен, у меня так же. Чувствуется какая то тягучесть в наборе мощности, но я это списываю на особенности работы АКП. При том, что на 55 км/час коробка переключается на на 4 скорость, а с 60-61 км/час на 5-ю. До 5-й скорости обороты в промежутке от 2000 до 3000, а уже на 5-й, когда обороты поднимаю на 3000-4000 - ощутимо чувствуется набор мощности, но и скорость от 90 до 120 км/час. На трассе при малом потоке машин мощности вполне хватает для обгона, если конечно не ездить на перегонки со "всякими там": Ауди, БМВ, Мерседесами, Лексусами и т.д. Ну и в начале движения авто при не прогретом двигателе, коробка действительно тормозит с переключениями скоростей, иногда за 3000 оборотов зашкаливает и не переключается, мощности совсем не чувствуется, при нажатии на акселератор небольшие рывки - я переключаю передачи вручную, благо - у нас робот. В общем то машина у нас не для драйва, набор скорости до 100 км/час за 13,5 сек. К тому же все АКП намного "притормаживают", все зависит только от производителя на сколько?! Я тоже переживал по этому поводу, консультировался со спецами по АКП, которых у нас очень мало - думал что "попал" с покупкой. Поэтому не переживайте и приспосабливайтесь к стилю вождения на нашем Бите.
| Чт апр 18, 2013 12:08 |
windecor
Автомобиль: Beat
немного личных, свежих впечатлений для информации: аккурат вчера, после нескольких безуспешных минут поиска "абсолютно безопасного"  двойного разрыва, вливаясь в поток левым выездом в самой низинке спуска и стартуя на роботе с места был взят неслабый стометровый подъём на второй, с догоном где-то до 65 у вершины, ибо - не дали разрыва контролеру для переключения (режим ECO) - несколько сдуру, конечно, т.к. потом видел, что никто не доставал, да благо уже хорошо разогрелся до того два пассажира присутствовали, так что - тяга есть, правда - на второй
| Пн апр 22, 2013 15:02 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Дайте сначала двигателю обкатку в тис 10, а потом рассуждайте про тягу, в китайских машинах почти все движки тупые, а до обкатки вобще не тянут. Тем болие у вас робот а он априоре не дают полного драйва если ехать в режиме (автомат) P.S один мой знакомый, перекрутивший не мало машин сказал: что в китайский машинах движок может притиратся весь ресур на который он расчитан. тоесть прироста КПД можно и не получить и через 200тис.
| Пт апр 26, 2013 8:54 |
senjn
walkman7, при чём здесь притирка (как я понимаю - обкатка) к КПД двигателя? КПД двигателя есть величина постоянная и зависящая только от конструкции двигателя. Самое интересное то, что КПД не зависит даже от качества (бенз 92, 95,98...) или вида топлива (газ, бензин.). Речь идёт об исправном двигателе и всей его питающей, контролирующей и регулирующей системах.
| Пт апр 26, 2013 9:51 |
walkman7
senjin. В любом случаи показания КПД двигателя будут више при полной притирке деталей! или я не прав? P.S Каждая машина потребляет большую мощность, чем отдает, поскольку в ней происходят потери мощности (за счет трения, сопротивления воздуха, нагревания и т.д.) http://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/механика/динамика/работа_энергия_мощность/коэф фициент_полезного_действия_кпд/ скопировать весь адрес
| Пт апр 26, 2013 12:18 |
senjn
Крутящий момент и мощность на валу двигателя будут расти, а работа двигателя описывается циклом Карно и КПД считается по формуле: Вложение:
formula.gif [ 263 байт | Просмотров: 3176 ]
где там трение?
| Пт апр 26, 2013 13:19 |
walkman7
да бог с ним с этим валом! если трение цилиндра с блоком двигателя сильное то и мощность теряется. Чем больше мощности от двигателя мы донесем до коробки а потом и на колеса, тем лучше для нас, если облегчить работу в двигателе то и КПД выростет. трение в блоке первый этап потери мощности
| Пт апр 26, 2013 15:39 |
senjn
Да бог с ним, с этим трением, оно и так смазкой сведено к минимуму и за счёт него вы ощутимой мощности или крутящего момента не получите! Вообще, основная притирка всех деталей мотора происходит в течении первых 300 - 500км, а пом это уже так... для успокоения души.
| Пт апр 26, 2013 15:55 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
Вообще, основная притирка всех деталей происходит на полигоне на заводе. Все авто проходят заводскую проверку и обкатку. А понятие обкатки и замена масла после этого введена только из-за того, что от выезда авто с конвейера до момента его продажи может пройти не один год, а масло, по регламенту на 95% авто, нужно менять через утвержденный пробег или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Поэтому об обкатке вообще особо париться нет смысла, разве что для собственного душевного успокоения. По привычке так сказать.
| Пт апр 26, 2013 16:13 |
walkman7
интиресно сколько им бы потребовалось лет, чтоб прогнать полностю все движки! а то что они заводят его на 5мин это может быть
| Пт апр 26, 2013 16:21 |
senjn
А бензина!?  Может феррики и поршивцы обкатываются на заводе, а ширпотреб обкатывается потребителями!
| Пт апр 26, 2013 18:55 |
walkman7
Весёлая наверное у кого то работенка обкатывать Ferrari! и тому подобное. да ещё бабло наверное получать.
| Пт апр 26, 2013 19:13 |
Wombat |
723 |
100561 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15709 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8699 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13004 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
