Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
Сообщение Re: Глушитель
Сегодня проверю магнитом. Сомневаюсь, что это нержавейка, хотя смотрел передачу про глушители по Discovery, там утверждают, что все современные глушители из нержавейки.
Ср сен 19, 2012 10:22
Никто глушаки из нержавейки не делает.
Она звенит сильно, уши опухнут ездить.
Напыляют чего то на сталь глушака, это да.
Ср сен 19, 2012 10:30
Приставил магнит и он тут же притянулся. Это не нержавейка.
Ср сен 19, 2012 17:47
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Можно подумать нет нержавейки к которой притягивается магнит.Есть низкосортная нержавейка,реагирующая на магнит.
Есть и легированные стали,которые и не ржавеют,и магнит притягивют.
Чт сен 20, 2012 17:58
http://www.kakprosto.ru/kak-83661-kak-o ... chuyu-stal
Чт сен 20, 2012 18:02
Ладно. Попробуем его на кислоту и щёлочь. Но после того, как он придёт в негодность.
Чт сен 20, 2012 18:42
Тоже прогнил глушитель, и очень сильно. Катался с дыркой пока не подобрал банку с похожей геометрией, чтоб можно было втиснуть безболезненно. У нас очень короткая банка и подобрать недорогое и созвучное нелегко. Примастырил от 41 москаля, призводства Мото-Січ. Старую банку обрезал, а к новой приварил переходную разрезную втулку. Есть фотки, но оч паршивые, сделанны мобилкой. Пытался поставить банку горизонтально, чтоб дугу фаркопа провести - не вышло, места маловато. Звук нормальный как и раньше был, в поведении машины ничего не изменилось. Всё делал ускоренными темпами, поэтому получилось корявенько, но работает. :cars:
201012-1558(001).jpg [ 619.53 КБ | Просмотров: 4643 ]
201012-1556(001).jpg [ 765.01 КБ | Просмотров: 4643 ]
201012-1556.jpg [ 341.09 КБ | Просмотров: 4643 ]
201012-1553.jpg [ 724.04 КБ | Просмотров: 4643 ]
201012-1552.jpg [ 624.88 КБ | Просмотров: 4643 ]
201012-1554(001).jpg [ 482.06 КБ | Просмотров: 4643 ]
201012-1554.jpg [ 382.62 КБ | Просмотров: 4643 ]
201012-1555.jpg [ 303.43 КБ | Просмотров: 4643 ]
Сб окт 20, 2012 22:09
А че?Классно получилось!!!
Сб окт 20, 2012 22:15
Сообщение Re: Лямбда-зонд / датчик кислорода
Кто, что может подсказать? Проблема выглядит так, "зашелестел" подшипник генератора. Буквально на следующий день начала тупить педаль газа и включился "чек". Ошибка 0134 (Отказ в цепи сигнала верхнего кислородного датчика). Напругу в сети еще не мерял, но по светодиодному индикатору(стоит в прикуривателе с тремя светодиодами) заряд аккумулятора в норме. Сам аккум еще родной, смотрит зеленым глазом, запуск движка с пол тыка(даже в морозы). Средний расход(город) 9л/100км.
Есть особенности: на холостых, движок после прогрева начал "тухнуть",(скорее всего сопротивление генератора), но как это можно связать с педалью газа и лямбдой. Подшипники генератора под замену - это однозначно, а вот как определиться с кислородным датчиком ума не приложу. Спасибо всем кто откликнется.
Сб янв 19, 2013 10:52
Автомобиль: Chery Amulet A15
Поедь к офицалам на СТО и пусть они тебе зделают сканирование..оно все скажет..Сам вчера столкнулся с этим...Мой амулет прошел 89000 и все Требует замены Лямбда...вопрос решен...у меня тоже на прогретом двигателе начал "тухнуть")
Последний раз редактировалось Sergg Сб янв 19, 2013 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитрование
Сб янв 19, 2013 12:52
Блин, поменяли в генераторе подшипники и все болячки пропали, и "чек" потух. Расход средний пока не установился,но машинка резво бегает как и раньше. И не думал, что "гена" может так замучать движок. Напряжение в б.сети 14,5 В. 202 рассыпался сепаратор.
Вс янв 20, 2013 23:12
Автомобиль: свой
Вот и у меня проржавела выхлопуха.Дырки появились еще летом, но времени и финансов не было. В общем терпел этот рык долго, пока в воскресенье по трассе не съездил в Мелитополь.После поездки туда и сюда, мне этот рык всю ночь в ушах стоял.
В общем съездил позавчера по совету друга к мастерам по глушителям.
Приехал, они без лишних слов сразу на яму, измерили, всё подёргали, и вынесли вердикт - завтра утором будет банка готова.
В общем они сами сделали глушитель с нуля.
Приехал утром, они мне бустро срезали старый, приварили новый, подварили защитк катализатора.
На глушитель нанесли свою лейбу и дату изготовления.Гарантию дали на 1,5 года.
Стоимость изготовления, установки, и прихвата защиты катализатора - 450 грн.
Сб мар 09, 2013 23:41
Автомобиль: QQ6 1.3
и не дорого и быстро
истина где-то....
Вс мар 10, 2013 13:57
Автомобиль: Chery Jaggi (QQ6)
Подскажите.
Глушитель прогнил, видны дыры. Резонатор тоже в плохом состоянии и требует замены? Просто добраться до него не могу чтобы посмотреть. Джага 2008 года.
Пн апр 08, 2013 16:15
Автомобиль: Тигго 7
Оторвался мой жигулевский глушак, сначала в него сбилась вся обшивка( какието нити, короче вынул хорший кулечекэтой нити (глушак по наружней сторонецел не прогнил)).
Взял банку от нивы шевроле, поставил машина едет тихо, класно. Переделок минимум, только крепления и трубу в банку хоч на хомут, хоч заварить. Так что еще один вариант.
Ср июн 05, 2013 18:58
Надоело смотреть на жалкий, ржавый обрубок, торчащий из-под заднего бампера. Будучи в России купил насадку на глушитель от Жигулей, стоимостью всего 80 руб ( 20 грн.). Она как раз диаметром 50 мм. Выкинул уродливые болты М8, которыми,она должна крепиться к глушителю. Разрезал кольцо крепления пополам и закрепил её с помощью хомута. Получилось красиво. Скоро ещё туда поеду. Для Дедушки Юры и АлександраС могу принять заказ.
Насадка на глушитель.jpg [ 69.43 КБ | Просмотров: 4685 ]
Вт июн 11, 2013 12:20
Сообщение Re: Выхлопная система.
яков12 писал(а):
Руководствуясь этими размерами полез искать универсал)))и нашёл!!!Глушитель фирмы FOX каталажный номер
KC52535050d ,камера типа KC,ESD - задняя часть глушителя,подходит для моторов 1,5-1,8 литра.И стоит сиё удовольствие 1400рублей.
Заказал я этот глушитель.Кстати с тех пор подорожал,аж на 30 рублей :-)Так же с ним заказал адаптер из нержавейки,позволяющий соединять глушитель с трубой без сварки(на хомутах).
_2_~1.JPG [ 13.39 КБ | Просмотров: 4792 ]
Пн июл 29, 2013 7:04
Чукчи,нет у них видите-ли таких глушителей с 45мм выходом,только с 50мм :angry: пришлось ещё и переходник взять.
Пн июл 29, 2013 16:08
Пришёл мой глушитель.Как и ожидал размеры один в один.Только выхода на 50мм.Так же прислали переходник 50-45мм.Качество отличное,а цена очень вкусная.Дело за сваркой.
Вообще нам нужен 81-031(диаметр 45мм),но такого не было взял 81-032(диаметр 50мм)
Комментарий к файлу: Сверху переходник.
P1050824.JPG [ 47.65 КБ | Просмотров: 4567 ]
P1050825.JPG [ 42.79 КБ | Просмотров: 4567 ]
P1050826.JPG [ 36.78 КБ | Просмотров: 4567 ]
P1050827.JPG [ 36.73 КБ | Просмотров: 4567 ]
P1050828.JPG [ 38.56 КБ | Просмотров: 4567 ]
P1050829.JPG [ 41.36 КБ | Просмотров: 4567 ]
Пт авг 09, 2013 13:14
А крепеж для резинок надо переваривать?
Пт авг 09, 2013 13:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
653
98189
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
394953
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
