Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Масло в двигатель - надо разобраться!
Сообщение Re: Увеличение срока замены масла
fantomasxxxx писал(а):
Масло ZIC думаю хорошо тем,что пока нет подделок,ориг упаковка не просто подделывается,
лил я zic - так оно на 10 тыр было как мазута, не понравилось. Другие масла както получше будут.
З:Ы: Кто на газу как меняет?
Чт сен 27, 2012 22:09
Вероятнее всего ты лил "мазуту" до ZICа,а так как у ZICа очень хороший моющий пакет присадок, то он просто "вымыл" тебе двигатель от срани, которая накопилась до него. А по поводу данного масла, отрицательных отзывов я еще не слышал.
Сб сен 29, 2012 23:54
Так мыл, что аж сам "помер". :sad:
Если масло превращается в "мазут" - это показатель того, что очень хреновая базовая основа масла.
Очень хороший моющий пакет у бюджетного масла, даже не смешно. :o
Ту DreyQQ: на газу некоторые компоненты масла "живут" дольше, но сильно не обольщайтесь этим фактором, т.к. все остальные нагрузки (кроме более "мягкого" топлива) остаются прежними!
Вс сен 30, 2012 8:43
Клубная карта №: 147
Всё это ерунда с продлённым сроком использования масла!
А СТОшники ваши гарантийные вообще бредятину несус!
Нихрена они про нашу машину не знают и знать не хотят,им бы только на бабло разводить,да помочь вам убить ваше авто,чтоб потом на вас же и заработать.
Унас не зря каждые 5000 на панеле ключик загорается,это сигнал для замены масла!
И китайцы каждые 5000 масло меняют,почитаете китайские форумы!
По совету своих друзей,более грамотных механиков,чем официалы,в последнюю замену масла поменял его не через 10 000,а через 5000.
Так вот сливаемое масло,через 5000,не чем не отличалось от масла сливаемого через 10 000 !!!
Есть вариант,проверенный,если кто не хочет менять масло каждые 5000,вместо масла ,на холодном моторе производится замена маслянного фильтра,через сутки после замены,масло заметно посветлеет.
Это связанно с тем,что на многих машинах,включая нашу,маслянные фильтра живут максимум 5000.
После пройденого километража,фильтрующий элемент засоряется(в виду использования топлива соответствующего качества в нашей стране)а когда он засорившись забивается ,то открывается клапан и вся эта срань начинает кочатся в обход фитьрации по кругу!!!
Так что если не хотите мучать и в итоге погубить мотор!
Меняйте масло не раже чем через 10 000!!!
А если вы ещё и фильтра будете менять на 5000,то ваш моторчик будет вам благодарен за содержание его в чистоте!!!
Кстати ,этот способ не так уж и нов,так делали наши дедушки таксисты в СССР,по этому многие Волги до сих пор бороздят просторы наших дорог!!!
Пн окт 29, 2012 12:29
Профиль YIM
Автомобиль: Chery S21 QQ6
Сообщение Жидкое масло в ДВС Чери QQ6 S21 1,3л.
Живу в сибири. Морозы до минус 50. Перепады сильные от -3, как сегодня до -45 в декабре 2012 года.
Интересует, можно ли залить в ДВС масло вязкостью 0W30, для более легкого запуска в мороз. По книге ..W40. Кто заливал? Проблемы были?
Пт янв 25, 2013 8:27
Автомобиль: Chery QQ6 1.3
Сообщение Re: Жидкое масло в ДВС Чери QQ6 S21 1,3л.
Тож в Сибири живу, заливаю Mobil1 5w50
до -30 запуск без всяких прогревов с полоборота :)
ниже стараюсь не заводить, автозапусков и прочий хрени нет - всё как с завода, авто на улице стоит
но и при -43 доводилось заводить - особых проблем нет - главное, чтобы аккумулятор не сдохший был
у меня кстати родной аккум так все эти года и простоял - снимать ни разу не пришлось :)
Пт янв 25, 2013 15:27
Автомобиль: Chery QQ6 S21
Сообщение Re: Масло в двигатель - надо разобраться!
Чем 5W50 лучше 5W40 или 0W30 в холод?
Пн янв 28, 2013 12:52
Если по простому, то первое число это для холода, втрое - для жары.
Значит для зимы лучше 0W30 .
Пн янв 28, 2013 22:35
Та кменя и интересует, ОW30 для наших чери не вредно, т.к. в книге вторая цыфра должна быть 40! Кто конкретно заливал, проблем не было? Может допуски по зазорам двига не позволяют лить 30?!
Пт фев 01, 2013 7:31
Сообщение Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Народ, а подскажите откуда появилась инфа, что в движок идет масло 5W40 если по родному мануалу (английскому) должно 10W40? тут еще табличку жидкостей выкладывали - она откуда?
Сб фев 16, 2013 14:10
Ох елы -палы .Тут споров было много на эту тему.Почитай восновном в кимоветке.Тебе решать.Однако я на масле 10W40 езжу пятый год.И лютой зимой и жарким летом и все нормально. :D
Сб фев 16, 2013 17:40
Высокооборотистые 16-ти клапанные моторчики любят синтетику. ;)
Сб фев 16, 2013 20:25
Синтетика или полу синтетика - это всё "современный маркетинг", а если говорить прямо - дуриловка для несведущих. Главный показатель масла для любого ДВС - вязкость при рабочей температуре и температуры сгорания, в принципе всё... хотя присадки для уменьшения трения и вымывания продуктов окисления топлива, шлаков, конечно же не помешают! В обозначениях всесезонных масел присутствуют два числовых значения разделённых буквой "W", которая нам говорит, что масло всесезонное. Чем меньше первое число, тем меньше вязкость масла при отрицательных температурах, но руководствуясь разумом (если он конечно есть! :-D ) и зная что вязкость масла 10W при -20С такая же, как и масла 5W при температуре -25, а масла 15W при температуре -15С пользоваться маслом 10W или даже 15W имеет смысл, так как морозы более -15, -20 градусов у нас (в настоящее время) чрезвычайно редки и это использование никакого вреда двигателю не приносит! Но, самое интересное, что использование в этом случае масла 5W или 0W тоже никакой пользы двигателю не приносит, а вот денежные затраты могут значительно вырасти!
Все моторные масла любой вязкости делаются из обычного минерального масла (базовое масло) получаемого из нефтепродукта. Синтетические (Fully Synthetic) и полусинтетические (Semi Synthetic) масла практически нельзя отличить друг от друга параметром (числом) стоящим перед "W", так как те и другие и даже обычное минеральное масло выпускаются с цифрами, к примеру 10W (!) и только на этикетке фасовочной ёмкости написяно: Fully Synthetic или Semi Synthetic , хотя это как "на сарае написано Х, У и ещё одно неизвестное, а там дрова лежат!"
Конечно же, решать что заливать будет каждый сам... по своим желаниям, знаниям, убеждениям, возможностям! :idea:
Сб фев 16, 2013 22:37
Так мне кто скажет, можно ли лить в наши двиги 0,5,10,15W!30! Позволяют допуски мотора или только W40!
Пн фев 18, 2013 8:12
Надо "курить" мануал, где чётко написано с какой вязкостью масло необходимо применять для надёжной работы (не заводки!) вашего конкретного двигателя.
Пн фев 18, 2013 11:40
Для двига 1,3 л.с. в книге последняя цифра 40. В этом и вопрос - 30 можно или нет?
Пт фев 22, 2013 7:32
Автомобиль: chery qq6 1,1
Не пойму никак!Что этим выгадать можно?По цене одно и то же!Может у тебя дядя работает на маслоразливном комбинате и разливает только W30?Ну раз умные китайские мужи написАли W40,то зачем искать на свою пятую точку приключения?
P.S.Без обид :D .Это моё мнение.
Последний раз редактировалось Sergg Пт фев 22, 2013 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Пт фев 22, 2013 8:07
я пошёл простым логическим)) путём - как у нашего Томского дилера (АДС-Ф) лили масло изначально это (mobil1 5w50) - так и я до сих пор лью :)
ну и проблем нет
ниже -30 просто стараюсь не заводить без особой надобности
хотя заводится с полпинка всегда
сигналку с автозапуском и прочую хрень я так и не поставил, всё ручками :)
Ср мар 06, 2013 10:19
Заливаю ZIC XQ 5W30-синтетика. Лето-откатал, зиму-откатал, сейчас поменял(обновил)-полет нормальный.
Вт апр 02, 2013 17:28
Автомобиль: джаги
лето 2012 на шел синьке 5w30 откатал и на море 2 раза ездил в крым и приморск, не каких изменений ни в лучшую ни в худшую сторону не заметил, единственное когда слил масло оно было чернючее, это говорит о хороших моющих свойствах шел.
Вт апр 02, 2013 23:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
Vadim_tigr
22
9107
Ср ноя 03, 2010 18:00
Ярослав
83
32449
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
