EDS
 Re: Задняя акустическая полка в Кукушку :)
МОЛОДЕЦ!!!! Отличная полка. Делал сам?
| Пт сен 28, 2012 8:17 |
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
EDS писал(а): МОЛОДЕЦ!!!! Отличная полка. Делал сам? Конечно!
| Пт сен 28, 2012 18:47 |
Sprinter
Автомобиль: M11
EDS писал(а): Написал же , КАК ХОТЕЛОСЬ. Молодчага!!! Руки откуда надо, классная полка. Себестоимость? Мне сделаешь?  Делать на продажу нет времени. Себестоимость получилась: две фанеры 10мм на халяву; клей 88 - 20грн; карпет 1мх1м - 60грн; шурупы - 2 грн; и личное время! Полка готова!!!!!
| Пт сен 28, 2012 18:52 |
Sprinter
Автомобиль: M11
Виктор К писал(а): EDS писал(а): ответ на ваш каверзный вопрос будет именно такой, ПРОСТО ТАК ЗАХОТЕЛОСЬ. обычный вопрос-почему большие подиумы, Sprinter, а отверстия в полке под динамиками сделал?забыл,а полка просто лежит или что то придумал, что бы поднималась как родная полка Вот фото как и обещал.
| Вт окт 02, 2012 21:33 |
acid yellow
красиво.... но низов то нет! у меня полка на муле в три раза больше и фанера 15 мм... а щастя нет.
| Ср окт 03, 2012 11:31 |
Sprinter
Автомобиль: M11
acid yellow писал(а): красиво.... но низов то нет! у меня полка на муле в три раза больше и фанера 15 мм... а щастя нет. То у тебя такой магнитофон, что низов нет! У меня тоже стоял другой маг ни то,что низов, а нормального звука не было. А на амулет ставил на родную полку подиумы, тоже звук отличный.
| Ср окт 03, 2012 13:56 |
Виктор К
Автомобиль: qq
многое зависит от майфуна,стояла пролоджи, блины тухлые, вообще не играли,поменял на соньку,поковырялся в настройках,достойно заиграли,низы нормальные,конечно до средней громкости,но и этого мне с головой
| Ср окт 03, 2012 19:46 |
EDS
Я думаю вполне достаточно проделанного для хорошего звука, а если ставить высокие цели то надо менять ВСЕ начиная с проводки и заканчивая даже возможно машиной, так как в багажник вся начинка для сильного звука не влезет, хотя где то на матизовском форуме видел аккуратненько в багажнике с боку саб таки приладили. я даже начинал себе такое делать, но подумал о дочери которой все это мое счастье будет дубасить в спину, и забросил пока.
| Чт окт 04, 2012 8:44 |
acid yellow
как бы майфун то нормальный, Sony CDX-GT500US....настроек хватает. нет тех низов которые хочу слушать. саб для хардрока не подходит. точнее тот что подходит слишком много стоит. да и пассажирам сзади тоже блины не нравятся.
| Вт окт 16, 2012 14:13 |
EDS
Возможно подключен мафон не правильно, если хотя бы на одном динамике перепутать + и - низов не будет, играть будет отлично, а низов не найдешь. Да и как бы сони не самый "низкий" мафон, у них хороший чистый, ровный звук, а вот низов как у пионера не наблюдал.(Я имею в виду оригинальные мафоны, а не расплодившуюся 200 гривневую подделку.) Может просто задним пассажирам не нравиться хард рок?
| Вт окт 16, 2012 14:26 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
| Ср окт 17, 2012 15:34 |
EDS
Аккуратненько, хорошо смотрится, динамики хорошие. Вопрос, материал из которого сделана полка не крошиться? Я делал коробку для сабвуфера из такого или похожего материала, тоже была стружка клеенная, так вот она сыпалась неимоверно, саб накушался стружки еле вычистил, да и тяжёлая коробка получилась, переделал из более тонкого материала, то же не знаю как называется, в разрезе на вафлю похожа, вроде фанера называется. Получилась легкая и прочная коробка. Планирую и полку из нее делать.
| Пт окт 19, 2012 8:48 |
max_100
Спасибо)))  Материал ДСП. Ничего не крошится, нижняя полка багажника на фото тоже из этого материала сделана. Все супер. Может просто от саба полка крошилась из за басов?
| Пт окт 19, 2012 10:56 |
EDS
Крошилась когда и собирал. Скорее долго лежала и клей ссохся. Или вообще в принципе оказалась не качественной.
| Пт окт 19, 2012 10:59 |
max_100
возможно, но маоя пока кен крошится))
| Пт окт 19, 2012 11:26 |
Ginzer
Автомобиль: QQ
 Re: Антена приёма радиосигналов.
Может напаять эту жилку?
| Пт ноя 02, 2012 20:29 |
acid yellow
EDS писал(а): Возможно подключен мафон не правильно, если хотя бы на одном динамике перепутать + и - низов не будет, играть будет отлично, а низов не найдешь. Да и как бы сони не самый "низкий" мафон, у них хороший чистый, ровный звук, а вот низов как у пионера не наблюдал.(Я имею в виду оригинальные мафоны, а не расплодившуюся 200 гривневую подделку.) Может просто задним пассажирам не нравиться хард рок?  не, когда голос уходит в трубу я слышу. переполюсовки нет. выровнял настройки эквалайзера(7 полос) обрезал верх на зад, поиграл центром - звук более менее... однако - все одно - 17-ки в двери перед /зад, быстрый саб(ниже 40 гц нафиг) думаю, дрим театр, поркупайн три отработает салон после шумовибры!
| Пт ноя 23, 2012 0:38 |
EDS
Серьезный подход к делу
| Пт ноя 23, 2012 8:44 |
acid yellow
на джаге после шумовибры и усиления дверных карт с соньками 17 см компонент и сзади коаксиал панасоник я уже чувствовал разницу на аудио СиДи и мп3 320...ессно на одних и тех же композициях!
| Пт ноя 23, 2012 21:06 |
Bogdan124
Клубная карта №: 124
 Re: Какие динамики стоят в дверях?
який розмір передних динаміків? я читав у неті що 13 см. а тут ви пишите що 10 см.
| Вт ноя 27, 2012 22:24 |
QQQ |
370 |
94721 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13504 |
Вс янв 22, 2012 20:02
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
149948 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg |
16 |
11105 |
Ср фев 15, 2012 10:16
acid yellow
