Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
Сообщение Re: Задняя акустическая полка в Кукушку :)
МОЛОДЕЦ!!!! Отличная полка. Делал сам?
Пт сен 28, 2012 8:17
Автомобиль: M11
Конечно!
Пт сен 28, 2012 18:47
Автомобиль: M11
EDS писал(а):
Написал же , КАК ХОТЕЛОСЬ. Молодчага!!! Руки откуда надо, классная полка. Себестоимость? Мне сделаешь? :drinks:
Делать на продажу нет времени.
Себестоимость получилась: две фанеры 10мм на халяву;
клей 88 - 20грн;
карпет 1мх1м - 60грн;
шурупы - 2 грн;
и личное время!
Полка готова!!!!!
Пт сен 28, 2012 18:52
Автомобиль: M11
Виктор К писал(а):
EDS писал(а):
ответ на ваш каверзный вопрос будет именно такой, ПРОСТО ТАК ЗАХОТЕЛОСЬ.
обычный вопрос-почему большие подиумы,
Sprinter, а отверстия в полке под динамиками сделал?забыл,а полка просто лежит или что то придумал, что бы поднималась как родная полка
Вот фото как и обещал.
29092012155.jpg [ 343.85 КБ | Просмотров: 3563 ]
29092012156.jpg [ 325.98 КБ | Просмотров: 3563 ]
29092012157.jpg [ 362.21 КБ | Просмотров: 3563 ]
Вт окт 02, 2012 21:33
красиво.... но низов то нет! у меня полка на муле в три раза больше и фанера 15 мм... а щастя нет.
Ср окт 03, 2012 11:31
Автомобиль: M11
То у тебя такой магнитофон, что низов нет! У меня тоже стоял другой маг ни то,что низов, а нормального звука не было. А на амулет ставил на родную полку подиумы, тоже звук отличный.
Ср окт 03, 2012 13:56
Автомобиль: qq
многое зависит от майфуна,стояла пролоджи, блины тухлые, вообще не играли,поменял на соньку,поковырялся в настройках,достойно заиграли,низы нормальные,конечно до средней громкости,но и этого мне с головой
Ср окт 03, 2012 19:46
Я думаю вполне достаточно проделанного для хорошего звука, а если ставить высокие цели то надо менять ВСЕ начиная с проводки и заканчивая даже возможно машиной, так как в багажник вся начинка для сильного звука не влезет, хотя где то на матизовском форуме видел аккуратненько в багажнике с боку саб таки приладили. я даже начинал себе такое делать, но подумал о дочери которой все это мое счастье будет дубасить в спину, и забросил пока.
Чт окт 04, 2012 8:44
как бы майфун то нормальный, Sony CDX-GT500US....настроек хватает. нет тех низов которые хочу слушать. саб для хардрока не подходит. точнее тот что подходит слишком много стоит. да и пассажирам сзади тоже блины не нравятся.
Вт окт 16, 2012 14:13
Возможно подключен мафон не правильно, если хотя бы на одном динамике перепутать + и - низов не будет, играть будет отлично, а низов не найдешь. Да и как бы сони не самый "низкий" мафон, у них хороший чистый, ровный звук, а вот низов как у пионера не наблюдал.(Я имею в виду оригинальные мафоны, а не расплодившуюся 200 гривневую подделку.) Может просто задним пассажирам не нравиться хард рок? :-)
Вт окт 16, 2012 14:26
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Смотрите как я делал в кимо. viewtopic.php?f=67&t=21515&start=40
https://t.me/cheryUkraine
Ср окт 17, 2012 15:34
Аккуратненько, хорошо смотрится, динамики хорошие. Вопрос, материал из которого сделана полка не крошиться? Я делал коробку для сабвуфера из такого или похожего материала, тоже была стружка клеенная, так вот она сыпалась неимоверно, саб накушался стружки еле вычистил, да и тяжёлая коробка получилась, переделал из более тонкого материала, то же не знаю как называется, в разрезе на вафлю похожа, вроде фанера называется. Получилась легкая и прочная коробка. Планирую и полку из нее делать. :viking:
Пт окт 19, 2012 8:48
Спасибо))) :D Материал ДСП. Ничего не крошится, нижняя полка багажника на фото тоже из этого материала сделана. Все супер. Может просто от саба полка крошилась из за басов?
Пт окт 19, 2012 10:56
Крошилась когда и собирал. Скорее долго лежала и клей ссохся. Или вообще в принципе оказалась не качественной.
Пт окт 19, 2012 10:59
возможно, но маоя пока кен крошится)) :-P
Пт окт 19, 2012 11:26
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Антена приёма радиосигналов.
Может напаять эту жилку?
Пт ноя 02, 2012 20:29
не, когда голос уходит в трубу я слышу. переполюсовки нет. выровнял настройки эквалайзера(7 полос) обрезал верх на зад, поиграл центром - звук более менее... однако - все одно - 17-ки в двери перед /зад, быстрый саб(ниже 40 гц нафиг) думаю, дрим театр, поркупайн три отработает салон после шумовибры!
Пт ноя 23, 2012 0:38
Серьезный подход к делу ;)
Пт ноя 23, 2012 8:44
на джаге после шумовибры и усиления дверных карт с соньками 17 см компонент и сзади коаксиал панасоник я уже чувствовал разницу на аудио СиДи и мп3 320...ессно на одних и тех же композициях!
Пт ноя 23, 2012 21:06
Клубная карта №: 124
Сообщение Re: Какие динамики стоят в дверях?
який розмір передних динаміків? я читав у неті що 13 см. а тут ви пишите що 10 см.
Вт ноя 27, 2012 22:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94689
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13501
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
149911
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg
Ср фев 15, 2012 10:16
