Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
 Топливная система, топливо
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Расход бензина у Бита
Addja
Вот любите ж вы поспорить :) Ладно, отпишусь и наверное выйду из спора :)
покажите где
На бите, например, взгляните на дно со стороны задних колес.
Какой воздух от мотора? Смешно рассматривать эти щелочки как приток воздуха
Раньше, до появления герметичных металло-пластиковых окон, люди обклеивали оконные рамы. Т.к. даже маленькой щели было достаточно, чтобы в квартирах было холодно. В автомобиле щели значительно больше, а тянет из них сильнее.
Что такое конвекция я знаю, но здесь это понятие, как мне кажется, неприменимо
Законы физики применимы везде
поскольку движение воздуха идет не от холодного к теплому, а наоборот
Все-таки с понятием "конвекция" вам стоит ознакомиться детальнее ;)
Конечно некорректно сравнивать авто и помещение, но и объемы воздуха разные. Подставте руку под поток 3кВт-го кондея бытового и автомобильного. Выходит, что у авто- КПД как у паровоза
Anton Oprya объяснил все предельно четко.
1. Бытовой кондиционер гоняет воздух внутри помещения, а не затягивает снаружи. В автомобиле воздух постоянно обновляется.
2. Помещения теплоизолированы. Стены толщиной в полметра и несколько слоев тепло-гидроизоляции. В автомобиле толщина кузова несколько мм. Кузов постоянно греется (на солнце и от мотора).
Чт май 31, 2012 14:07
Автомобиль: Beat
Riki
Причем тут спор, просто вы приводите какие-то не совсем четкие объяснения как аксиому.
Если вы щели и отверстия измеряемые миллиметрами сравниваете с вентиляционными, тогда я пас.
Поговорили... :drinks:
Хорошо модераторы у нас либеральные, а то нас уже забанили-бы за оффтоп и флуд.
Чт май 31, 2012 14:31
Сообщение Re: Какой бензин предпочтительней
Подниму старую тему
92й наши машины все-таки не любят.
Долго ездил на 92м, не так давно был на СТО.
Двигатель и глушитель за 92 спасибо не сказал.
Пт сен 28, 2012 22:08
Автомобиль: Indis
Сообщение Обкатка и расход топлива
Добрый вечер уважаемые форумчане месяц назад приобрели Chery Indis у вас он называется Беат купили месяц назад но ждали ПТС в общем езжу первую неделю и израсходовал первый бак когда заправлялся вошло только 40 литров приборы показали запас хода на 560 км. потом они показывали 450 и 350 и эти цифры менялись где то через каждые 30 км. сейчас расход 12 литров пробег 400 км. это нормально?
Чт янв 17, 2013 18:03
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Обкатка и расход топлива
по городу да.
Чт янв 17, 2013 19:03
Много что-то.
12 литров моментный расход - еще нормально.
А средний на 100км, с учетом того, что сейчас зима и не работает кондиционер - как-то много.
У меня 10-11 литров по Крыму выходило, когда груженый по горам с кондиционером и автобоксом рассекал.
Бензин какой льете?
Масло меняли?
Чт янв 17, 2013 21:36
Автомобиль: Beat
не было у меня на обкатке такого, точно помню, это очень много, может расчет не правильный? а то были случаи, что люди считать расход не умеют
Чт янв 17, 2013 21:56
ну у меня не бит но мотор тот же так что летом по городу 8 по трассе 6.5 а зимой 10 в морозы легко, так как в основном 1-2 передачи.
Чт янв 17, 2013 22:07
Автомобиль: Beat
Ну он то про обкатку спрашивает. Хотя ничего не написал, как мерял, какой бензин, какая коробка.
Например у меня за пару заправок в 2013 году сейчас дела обстоят так:
Бензин 92-й, белорусский, заправляюсь на одной и той же заправке, на одном и том же пистолете до полного бака и сбрасываю одометр на ноль, следующий раз приезжаю и опять до полного, а теперь смотрим на сколько км сколько литров ушло и считаем расход:
Всё по городу, зима: 356,2 км - 30,44 литра, итого расход: 8,55л/100км.
70% трасса, остальное город: 463,1 км - 33,21 литра, итого расход: 7,2л/100км.
Это всё с учетом того, что по трассе больше 80 не покатишься, а по городу 4-я передача редкость, про 5-ю молчу. Греюсь не долго, ибо не сильно холодно. Буксовать приходится редко, но и наступать на педальку тоже редко
Чт янв 17, 2013 22:29
Автомобиль: Indis
доброе утро! заправляюсь 92 на Башнефти коробка механика греюсь минут по 10 морозы по 35 градусов масло пока не менял залита минералка посоветовали до первого ТО его оставить а замеряю я так 45/3.7= 12,16 литра это до лампочки у меня хватило на 370 км.
Пт янв 18, 2013 7:52
Автомобиль: Beat
Как уже говорили это однозначно много. Обкатка не обкатка, сейчас уже не те времена, что бы обкатка что-то серьезно изменяла. На данный момент обкатка, это всего навсего проверка всех частей без максимальных нагрузок.
Не маловажно, то что у вас мороз -35, не известно дорожное состояние и манера вашего вождения. Например, позавчера очень опаздывал на работу, пришлось изменить своей манере вождения, расход оказался около 15 литров, но успел вовремя.
По поводу расхода можете смотреть в первых постах этой ветки. По началу это очень живо обсуждалось. :)
Приветствую нового Битовода и желаю легких дорог.
Пт янв 18, 2013 10:02
Автомобиль: Beat
хмык, так ты по одной заправке судишь? Не знаю, насколько зарекомендовала себя честностью налива Башнефть, но если на них все знакомые не жалуются, то продолжай, но хотя бы раз 5 по примерно 20 литров (точнее по чеку) до полного, а потом усредняй расчеты. До загорания лампочки будет не точно, ибо прибавишь как минимум ещё 2 фактора: погрешность срабатывания датчика (это могут быть литры) и километраж до заправки после загорания.
Пт янв 18, 2013 10:38
Слова инженера фирмы Фольксваген про расход''температура воздуха упала на 20 градусов,смело прибавляйте к расходу 50% топлива''.Так что это не много,это мало.
Пт янв 18, 2013 13:21
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
хмык писал(а):
12,16 литра
Ага. Значит согласно вашим расчётам, вы выкатываете полный бак, а затем, чтобы проверка была без погрешности, толкаете вручную или на шнурке машину до АЗС. Если же вы заправлялись когда загорелась лампочка, то в баке по инстукции остаётся ещё около 7-и литров, таким образом ваш расход должен составлять, при условии, что ваш пробег в пределах 370 км, от полного бака, приблизительно 10.27
А вообще, залейте полный бак, затем откатайте ну скажем километров 200 - 250 и залейте опять под заглушку бак. Только так вы сможете подсчитать свой реальный расход.
Сб янв 19, 2013 23:52
Клубная карта №: 9999
Не выдержал, вставляю и свою усатую морду. Из всего сказанного, поддерживаю AnD79ReJ - он скорее всего прав на 100%. У меня автомат, но 9-10,5 литров - хотя, сами знаете, что морозы у нас не -35 и прогреваю по 5 минут.
Вс янв 20, 2013 20:33
Автомобиль: Indis
всем спасибо за комментарии все хорошо с расходом! на днях ездил в Башкирию при скорости в 110 км. расход показывал около 5,5-6 литров по моему очень даже не плохо! еще хотелось кое что сказать. на трассе при скорости 100 км/ч внезапно заметил огромную яму и вот что из этого вышло:( :( :( IMG438.jpg - 873 KB IMG439.jpg - 710 KB
Сб янв 26, 2013 20:13
Автомобиль: Indis
но что хорошо ни одной царапинки тьфу! тьфу! тьфу! а уже готовился лететь и кувыркаться :o
Сб янв 26, 2013 20:16
хмык
Подрамник на всякий случай проверьте. Могло повести.
Вс янв 27, 2013 3:11
Автомобиль: Beat
Сообщение 95 или 92 ?
Можно ли пользоваться 92 бензином и когда? Мне в салоне посоветовали пока обкатка-то 95, а потом можно и 92.
На каком бензине Вы ездите?
Пн фев 04, 2013 14:15
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: 95 или 92 ?
92, 95 в соотношении 90% к 10% Делаю это не специально, просто или в сильные морозы или в далекую дорогу, лью 95-й, а так на 92 обычно катаюсь. Заправляюсь ВОГ, ОККО. Жалоб нет.
К стати в тему. Заметил при смешивании 95го и 92го в пропорции 50/50 машина ведет себя как на 95-ом, а по деньгам меньше получается :)
Пн фев 04, 2013 14:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
653
98193
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9709
Вс июн 17, 2018 10:14
slava.R
2665
394968
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
