Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 75  След.
 Газированная KIMO
Сообщение Re: Газовое оборудование на KIMO
sanch.80 писал(а):
Скорее всего.А от дроссельного узла ой,как не хватает тепла редуктору.
Спец сказал что у редуктора свой датчик температуры и он типа то ли запаралелен то ли берет показания от дроселя......
т.е. как я понял, грубо говоря, редуктор подключен к дроселю.............
Пт сен 28, 2012 23:19
Автомобиль: амулет
поставил на амулет тамонаgas проверял на-5 заправках кто сколька дует в 43-балон на 4-ох заправках оказалось 33-с мелочю это гдето 15-18% от 43-балона .проехал на 33 литрах 4-дня по городу а потом на трассе 2дня по трассе скорость 95-100-проехал 470 км если по трассе 500 как скуста tamonagas-64-битная с перерасчетам автоматическим рас отрегулировал и все .днепр
Сб сен 29, 2012 1:20
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Вот я тебе и говорю,что редуктор питается теплом от дроссельного узла,в котором сечение очень мало для нормальной работы редуктора,а если еще и получилось,что завоздушилось,то результат на лицо.
Требуй врезать редуктор последовательно печке,например.
У меня запитан так :печка висит на обратке,а редуктор вместо печки врезан.
Вс сен 30, 2012 10:36
Правильно подключать редуктор параллельно печке.
Вс сен 30, 2012 19:19
Заказал для своей Альфы usb адаптер и ключ.
Ждемс получения...
Чт окт 04, 2012 18:12
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=44 вот вам ссылка там много полезного про ГБО, регаемься и спрашиваем про свое ГБО
Чт окт 04, 2012 18:24
Спасибо.Сайт знаком.Уже успел перечттать тему целиком.
Кстати очень полезный сайтик.
Чт окт 04, 2012 20:59
Автомобиль: Lancer X,KIMO
Фух.. :D .Вот и я установил ГБО(мозг King OBD, редуктор томассето, форсунки ОМВЛ). Пока пирвыкаю, обкатываю так сказать. Проехал пока 600 км. Едет одним словом. Но...Есть проблема с прогревом редуктора после ночной стоянки. С утра завожу машины грею где-то 1 мин. и трогаюсь. Через 2-3 км стрелка почти на 6 часов, а переключения на газ нет(установлена температура перехода 40 гр.), печка греет но не сказать чтобы горячий воздух, так градусов 40. Т.о. с утра пока редуктор прогрееся успеваю проехать половину пути до работы, что сводит экономию почти к нулю :sad: Редуктор включен последовательно печке. В течении дня даже после 2-3 часов стоянки переход на газ 1-2 мин, после трогания.
Вот думаю может включить печку с редуктором в обратку(здесь на форуме была переделка системы отопления) , а тройник на печку заглушить? Как думаете, решит это проблему? Или может есть еще варианты включения печки и редуктора.
Сб окт 06, 2012 11:11
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
хочу на наделе ставить ГБО подскажите куда оптимально и как ставить редуктор, что сказать установщикам, что бы ставили вместо печки ,а печку на обратку? или параллельно или последовательно.
Вс ноя 11, 2012 15:20
1. редуктор вешается ниже расширительного бачка, там есть шпилька.
2. ГБО выбирайте на свой кошелек. Хотя у меня и Мысыка стоит Ловато. Ставьте не СБОРНУЮ солянку, желательно полный комплект одного производителя, так легче настраивать.
3. Редуктор параллельно печке.
4. Трубку на баллоне не обрезайте, ставьте все нормально. Т.е. заполнение будет 80%.
5. Я выкладывал ссылки здесь на форуме или бортовике, на сайты ГБО, смотрите и думайте.
6. Заправку только НАРУЖУ! или Внешнее заправочное Устройство (ВЗУ) или в лючок бензобака.
7. Учтите одно место под капотом маловато, все влияет на комплект оборудования.
8. Впускной коллектор надо СНИМАТЬ, мне не снимали, сверлили маленькой аккумуляторной дрелью.
9. Ставьте варик с сайта 60-2.ru, не пожалеете.
10. Желательно конечно кабель, чтоб не кормить газовщиков излишними приездами для настройки.
Вс ноя 11, 2012 15:47
ну у меня ограничение по финансам ,так что мне за итальянско-польскую установку + балон Украина и вывод в лючок бензобака загадали 5200 грн. сказали что коллектор нужно обязательно снимать так как будет стружка.
Вс ноя 11, 2012 16:13
сверлите на высоких оборотах дрели и когда метчиком проходите - смазывайте солидолом или салом - не будет стружки и снимать коллектор не надо! если пластиковый - ващще не надо!
Пн ноя 12, 2012 23:15
Username = lovatotec
Password = lov1958
обновления прошивок и программ Ловато закрыло паролями, вот Вам на всякий случай. Не мое я с сайта взял.
сайт: gazmap.ru
Вт ноя 13, 2012 19:40
С каких пор закрыло и что за новости такие???
Бортовой журнал
Вт ноя 13, 2012 19:48
И до Ловато очередь дошла.У меня вон на Альфе изначально без ключа не подключиться.
Одним словом дурдом...
Ср ноя 14, 2012 8:18
поставил
редуктор: tomasetto alaska
баллон: alikez 42л. (насколько понял то Украина)
мозги stag 4
форсунки valtek
вывод в лючок бака.
5200 грн.
но надо еще будет в гаи ехать оформлять и платить хз сколько, говорят около 500 грн.
Пт ноя 16, 2012 20:57
Автомобиль: Kimo+ГБО
я зарегил, платили 600 грн кажется. хоть бы раз гайцы остановили про газ спросили... лучше б пропил
Пт ноя 16, 2012 21:02
родные свечи нужно менять при переходе на газ, и если нужно то на какие?
Чт ноя 29, 2012 22:43
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Свечи Denso Iridium Power IK20 ставь, не пожалеешь!!! Только про зазор не забудь!
Мой бортовик
Чт ноя 29, 2012 23:30
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
и в чем "сенс" таких свечей перед обычными ?
Пт ноя 30, 2012 1:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1489 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 75  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
Vasilij
Сб ноя 27, 2010 18:56
ittchmh
73
26874
Ср июл 18, 2012 19:55
