Ступицы (подшипники, вопросы).
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
 Re: Задний подшипник
Да, после поездил, и поджал ещё малёхо. Пока полёт нормальный.
| Ср июн 15, 2011 14:40 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Понял, спасибо!
| Ср июн 15, 2011 20:45 |
Ігор
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 14:57 Сообщения: 13 Откуда: Хмельницкая обл. смт Белогорье
Автомобиль: Амулет
Прийшла пора і мені міняти. ступіца ліва пробіг 38000. Був шат заїхав на сто підтягнули, бо не знайшов такого ключа, здається на 34, шат пропав, а гул появився  Завтра поїду купляти
| Вт июл 17, 2012 16:49 |
Ігор
Автомобиль: Амулет
Купив ступiцу китайську за 270 грн. була оригiнальна за 450 рiшив зекономити. З трудом збив страру обойму. да гайка на 30. поставив нову, затягнув гайку, а шат всеодно остався  Наверно бракована попалась. Думав присобачити почiпнiка вiд ваз 2109 на ось вiн пiдходить, але треба проточити нашу ступiцу, а рiзець не вiзьме...От i облом. Хто шо думаё по цьому поводу
| Чт июл 26, 2012 16:03 |
Александр C
Купи немеЦЦЦкую и забудь про эту проблему!
| Чт июл 26, 2012 19:21 |
BAGS
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 21:16 Сообщения: 47 Откуда: Энергодар
Ігор писал(а): Купив ступiцу китайську за 270 грн. була оригiнальна за 450 рiшив зекономити... Китай - это и есть оригинал для наших машин
| Чт июл 26, 2012 21:49 |
Александр C
Китай китаю рознь, если просто китай не факт, что это оригинал!
| Пт июл 27, 2012 7:19 |
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Я после аварии когда менял балку, заказывал в Житомире в Инетмагазине оригинальные по 180 грн. И цапфа по 90 грн.Старые снял нафиг а новое все прикрутил.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Пн июл 30, 2012 16:12 |
Ігор
Автомобиль: Амулет
Як називається магазин? Коли брав? Може хтось знає номера аналогів
| Чт авг 09, 2012 10:12 |
shalyn
Автомобиль: Amylet
менял я все подшипники на 50тыс ставил китайские сечас около 10000 тыс таже проблема начал менять! вобшем на зад есть чистый немец со ступице но цена его огромная почти 100 уе за штуку(не подделка) сравнивал!
| Вс окт 07, 2012 22:08 |
Sergij Kamec
Автомобиль: CHERY AMULET
Задній підшипник стає від VW CADDY II як рідний, по фірмі RUVILLE 8261, приблизна ціна 56є (+/-).
| Пн окт 15, 2012 21:22 |
Ігор
Автомобиль: Амулет
у чотирьох різних амулетах, з різним пробігом є шат в лівій ступіці. Виходить заводський брак, чи як ще можна це пояснити?
| Вт дек 11, 2012 16:37 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
shalyn писал(а): менял я все подшипники на 50тыс ставил китайские сечас около 10000 тыс таже проблема начал менять! Нормально отходили китайские, аж 9 950 000 км. Сюдя по написаному.
| Вт дек 11, 2012 17:55 |
virtuozer
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 13:47 Сообщения: 20 Откуда: Львовская обл., г.Золочев
Автомобиль: CHERY-AMULET
 Подшипник ступицы
Появился люфт в левом переднем колесе. Поехал на СТО. Сказали, что подшипнику гаплык. Надо менять. Спрашиваю, можно ли его подтянуть. Отвечают - нет, нужно новый. Правда ли это? Если да, то подскажите номер, а то в нете информация двоякая (то 39мм., то 40мм.). Амулет 2008 года Люкс. Зарание, большое спасибо.
| Ср мар 13, 2013 11:57 |
Wetal
Зарегистрирован: Пн янв 07, 2013 0:33 Сообщения: 24 Откуда: Черновцы
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
 Re: Подшипник ступицы
передний подшипник ступица НЕ подтягивется......если он гудить- только менять..... совет - дешевый НЕ брать....потому ,что опять менять нуна будет.... обизательно проверить и правый тож..... обычно один от другого далеко не ходит... удачи
_________________Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высоко
| Ср мар 13, 2013 16:47 |
serega
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 23:56 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Автомобиль: чери амулет
Подшипник передней ступицы Ruville 5315, SKF VKBA 736, KOYO DAC3972AW4, FAG 713 6441 70 Размеры: 39X72X37, От а/м Деу Нексия, Опель Вектра, Опель Астра, Опель Кадет, Опель Калибри
| Ср мар 13, 2013 23:27 |
virtuozer
Большое спасибо!!!
| Чт мар 14, 2013 16:37 |
Хемуль
Автомобиль: Amylet
якщо підшипник не гуде,то можна дотянути. в мене на 20000 постійно появлявся люфт,приїхав на сервіс,порядно дотянули і все гуд,слава богу вже 10000
| Вт авг 13, 2013 10:50 |
emelya
Хемуль писал(а): якщо підшипник не гуде,то можна дотянути. На ступице Амулета стоит рядный радиальный подшипник и он не подтягивается. Некуда ему тянуться, конструкция такая, однако.
| Вт авг 13, 2013 14:19 |
Sergei
Автомобиль: Сhery Amylet
 Ступица задняя в с,оре с АБС
Подскажите, если кто-то имеет информацию. Нужна замена ступицы на Амулете родная прошла 75 тисяч км. появился шат в пошипнике., заменил на новую китайскую, проехал еще 3 тис, шата в подшипнике нет, но гудит, я бы даже сказал бьет. Возможно есть аналог с какой-то модели поставить что-бы без проблем?????
| Ср окт 09, 2013 16:26 |
Majachok |
85 |
49375 |
majachok
Vitja |
49 |
14727 |
sobur2000 |
16 |
8255 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11058 |
