 Вода в салоне
Сообщение Re: Вода в салоне
У мня так же; если стекло приоткрыть, то потеть перестают. От суда вывод - плохая вентиляция салона!
Вс окт 07, 2012 19:25
После дождя поднял пластиковую накладку над фильтром....Фильр - сухой, короба внутри - тоже сухие. Вода на фильтр попадать и не может, потому как со стороны моторного отсека пластиковая накладка через уплотнительную резину прижимается крышкой капота, а вот вода, стекающая с лобового стекла под резинкой попадает не на фильтр, а на желобок, который является частью этой накладки с внутренней стороны и отводится в сторону от фильтра.
Сегодня понаблюдал....если еду в машине сам, вентилятор печки крутится на второй скорости, стекла не потеют (дождь сильный). Посадил пассажира - с его стороны начало немножко подпотевать. Спросил - говорит не пил)))). Вечером ехали с женой. Та же фигня - чуть-чуть потеет правая сторона лобовухи. В следующий раз попробую добавить скорости вентилятору, а то пока начал наблюдать - уже и приехали...
Да будет свет...
Пн окт 08, 2012 21:03
Автомобиль: Истар
После продолжительных осенних дождей, появилась водичка (и прилично) под ногами у водителя и за ним пассажира.
Кто, что может подсказать, откуда? Заранее благодарен!
Вс окт 20, 2013 22:37
Отставания лобового стекла нету??? Глушки в месте выхода рулевого вала, педали (штока) тормоза в моторный отсек на месте???...уплотняющие резинки дверей целые??? Вроде больше не откуда....если только дыр в полу нету...
Да будет свет...
Пн окт 21, 2013 12:05
Автомобиль: Eastar 2.0
В полу есть дырки с резиновыми заглушками - если воды было по пороги, то могло затечь.
Пн окт 21, 2013 14:59
Автомобиль: Истар
Отставания лобового стекла поверхностным осмотром не выявлено, заглушки все на месте, машина 2008г.в., пробег 17 тыс.км., в хорошем состоянии, ранее было гаражное хранение. Последнее затопление произошло когда машина стояла на стоянке под суточным дождем. Поснимал накладки левого порога, вытащил поролон полика на просушку (весь напитан водою и только левая сторона ).
Попробую с помощью шланги с водою шо-то найти.
Пн окт 21, 2013 20:50
можно просунуть руку и посмотреть немокрая ли шумка,котороя спускается от лобового под торпедой. Если нет, то остаются либо заглушки в днище, либо было настолько много воды,что вода в порогах поднялась и выливалась через вентиляционные отверстия в салон сбоку порогов(но это нужно чтобы машина по пороги стояла в воде и хотябы минут 30)
Пн окт 21, 2013 22:08
Автомобиль: Истар
Ок! попробую, спасибо)
Пн окт 21, 2013 22:36
Автомобиль: Истар
Нашли!!! Верхний угол лобового стекла над водителем и стекает по шумке в нижний левый угол полика
p.s. попробую засиликонить, если нет - ждет переклейка стекла(((
Вт окт 22, 2013 22:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41931
Ср окт 24, 2018 1:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
