резвик
 Re: Вода в салоне
У мня так же; если стекло приоткрыть, то потеть перестают. От суда вывод - плохая вентиляция салона!
| Вс окт 07, 2012 19:25 |
 Re: Вода в салоне
После дождя поднял пластиковую накладку над фильтром....Фильр - сухой, короба внутри - тоже сухие. Вода на фильтр попадать и не может, потому как со стороны моторного отсека пластиковая накладка через уплотнительную резину прижимается крышкой капота, а вот вода, стекающая с лобового стекла под резинкой попадает не на фильтр, а на желобок, который является частью этой накладки с внутренней стороны и отводится в сторону от фильтра. Сегодня понаблюдал....если еду в машине сам, вентилятор печки крутится на второй скорости, стекла не потеют (дождь сильный). Посадил пассажира - с его стороны начало немножко подпотевать. Спросил - говорит не пил)))). Вечером ехали с женой. Та же фигня - чуть-чуть потеет правая сторона лобовухи. В следующий раз попробую добавить скорости вентилятору, а то пока начал наблюдать - уже и приехали...
| Пн окт 08, 2012 21:03 |
Сергей СH
Автомобиль: Истар
 Re: Вода в салоне
После продолжительных осенних дождей, появилась водичка (и прилично) под ногами у водителя и за ним пассажира. Кто, что может подсказать, откуда? Заранее благодарен!
| Вс окт 20, 2013 22:37 |
 Re: Вода в салоне
Отставания лобового стекла нету??? Глушки в месте выхода рулевого вала, педали (штока) тормоза в моторный отсек на месте???...уплотняющие резинки дверей целые??? Вроде больше не откуда....если только дыр в полу нету...
| Пн окт 21, 2013 12:05 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Вода в салоне
В полу есть дырки с резиновыми заглушками - если воды было по пороги, то могло затечь.
| Пн окт 21, 2013 14:59 |
Сергей СH
Автомобиль: Истар
 Re: Вода в салоне
Отставания лобового стекла поверхностным осмотром не выявлено, заглушки все на месте, машина 2008г.в., пробег 17 тыс.км., в хорошем состоянии, ранее было гаражное хранение. Последнее затопление произошло когда машина стояла на стоянке под суточным дождем. Поснимал накладки левого порога, вытащил поролон полика на просушку (весь напитан водою и только левая сторона ). Попробую с помощью шланги с водою шо-то найти.
| Пн окт 21, 2013 20:50 |
 Re: Вода в салоне
можно просунуть руку и посмотреть немокрая ли шумка,котороя спускается от лобового под торпедой. Если нет, то остаются либо заглушки в днище, либо было настолько много воды,что вода в порогах поднялась и выливалась через вентиляционные отверстия в салон сбоку порогов(но это нужно чтобы машина по пороги стояла в воде и хотябы минут 30)
| Пн окт 21, 2013 22:08 |
Сергей СH
Автомобиль: Истар
 Re: Вода в салоне
Ок! попробую, спасибо)
| Пн окт 21, 2013 22:36 |
Сергей СH
Автомобиль: Истар
 Re: Вода в салоне
Нашли!!! Верхний угол лобового стекла над водителем и стекает по шумке в нижний левый угол полика p.s. попробую засиликонить, если нет - ждет переклейка стекла(((
| Вт окт 22, 2013 22:29 |
