Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
какие свечи кто посоветует? и какой должен выглядеть ключ чтоб в колодцы пролез???
Пт окт 12, 2012 21:12
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Да да, я уже провода поменял.
https://t.me/cheryUkraine
а какие меры предосторожности дабы не попасть как говорится в просак?
з.ы. не подумайте что сосем никада в "масле не ковырялся" просто до комхи у мну москвич был а там все просто, дешево и сердито было... а тут боюсь как бэ не повредить чего...
Пт окт 12, 2012 21:20
Двигатель мыл? У меня такие симптомы были когда вода в свечные колодцы попала.
Ну а так по всем симптомам свечи. С проводами ничего геморного, берешь и вращая впрво-влево снимаешь наконечник.
Пт окт 12, 2012 22:33
да кстати чтобы определить место течи из гидрача пришлось на мойке двигатель мыть пару недель назад...
а ключ свечной как должон выглядеть?
Пт окт 12, 2012 22:38
А вот такой не бери -короткий.Изображение
Одним словом нужен длинный ключ для 16-ти клапанников.
Пт окт 12, 2012 22:45
угу все фирштейн
спасибо всем кто откликнулся.
Пт окт 12, 2012 22:51
Обрати внимание на резиновые уплотнители, которые вставляются в колодцы. Если они мокрые, то компрессором выдуваешь воду из колодцев и все работает.
Ну и если ржавый налет будет или накипь, то почистить нужно.
Сб окт 13, 2012 9:03
Zлой писал(а):
Попробуй поменять, только аккуратнее- чтоб не по срывать наконечники проводов...
таки оторвался б%@%#
и еще в одном из колодцев какая-то хрень на дне разглядеть толком не могу толи резинка то ли сгусток черный какой-та хз
есть идеи???
Сб окт 13, 2012 20:39
на двух свечах нагар на контактах на одной наконечник застрял (Выкрутить не смог) и одна живая более или менее...
немного ржавчины имеется чем чистить?
Сб окт 13, 2012 20:40
перед тем как выкручивать свечи нужно было колодцы сжатым воздухом продуть (заехать на мойку или шиномонтаж), чтоб все "г" в цилиндр не попало.
Ну или хотя-бы тряпкой намотаной на отвертку протереть колодцы. Контакты свечей от ржавчины и накипи я бы вэдэшкой побрызгал и протер.
Сб окт 13, 2012 22:52
Клубная карта №: 1061
TOxep, проконсультирйся у Sanek555. Он спец по нашим свечам( выкручивание, вкручивание, подбор аналогов и т.д.)
Пн окт 15, 2012 17:37
та я вроде справился на 40%
TOxep писал(а):
и еще в одном из колодцев какая-то хрень на дне разглядеть толком не могу толи резинка то ли сгусток черный какой-та хз ...
этой хренью оказался кусочек резинки (видимо брачек на уплотнителе контакта был), который я извлек с помощью пылесоса тонкой трубочки и смекалки.
со свечей тож разобрался нашел на рынке трубчаты ключ 16х17, но он был короткий, с помощью той же смекалки и и шестигранного ключа на 17 был собран "свечесъемник".
вобщем все заменил включая провода у меня другая проблема возникла, а точнее осталась:
троение двигателя не ушло а теперь еще и на холодной появилось причем явное "не работает" 3 цилиндр. провод свечу проверил с ними все ок. что может быть ХЗ, в среду попробую попасть на сто.
Пн окт 15, 2012 19:43
Кабы не форсюнька.. :(
Пн окт 15, 2012 20:12
отож 8-)
Пн окт 15, 2012 20:16
Залей в бак промывку, если не поможет то уж на СТО.
Пн окт 15, 2012 20:59
ну что ж мне стыдно :oops: :oops: :oops:
оказалось перепутаны провода на 3й и 4й цилиндры...
хотя я ж абсолютно уверен что в трамплер повтыкал все верно т.к. менял по одному проводу... :cars: :o
Ср окт 17, 2012 17:30
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
:roulette:
Православный..
Ср окт 17, 2012 17:32
В Кимо есть трамблёр???!!! :)
Чт окт 18, 2012 10:55
ну простите я по старинке назвал... к словам придираетесь :-)
Чт окт 18, 2012 10:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 107  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4849
Пт авг 17, 2018 8:41
