TOxep
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 11:54 Сообщения: 70 Откуда: Алчевск
 Re: Двигатель, ГРМ
какие свечи кто посоветует? и какой должен выглядеть ключ чтоб в колодцы пролез???
| Пт окт 12, 2012 21:12 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Двигатель, ГРМ
Да да, я уже провода поменял.
TOxep
 Re: Двигатель, ГРМ
а какие меры предосторожности дабы не попасть как говорится в просак?
з.ы. не подумайте что сосем никада в "масле не ковырялся" просто до комхи у мну москвич был а там все просто, дешево и сердито было... а тут боюсь как бэ не повредить чего...
| Пт окт 12, 2012 21:20 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
 Re: Двигатель, ГРМ
Двигатель мыл? У меня такие симптомы были когда вода в свечные колодцы попала. Ну а так по всем симптомам свечи. С проводами ничего геморного, берешь и вращая впрво-влево снимаешь наконечник.
| Пт окт 12, 2012 22:33 |
TOxep
 Re: Двигатель, ГРМ
да кстати чтобы определить место течи из гидрача пришлось на мойке двигатель мыть пару недель назад... а ключ свечной как должон выглядеть?
| Пт окт 12, 2012 22:38 |
VJ54
 Re: Двигатель, ГРМ
| Пт окт 12, 2012 22:45 |
TOxep
 Re: Двигатель, ГРМ
угу все фирштейн спасибо всем кто откликнулся.
| Пт окт 12, 2012 22:51 |
donDiego
 Re: Двигатель, ГРМ
Обрати внимание на резиновые уплотнители, которые вставляются в колодцы. Если они мокрые, то компрессором выдуваешь воду из колодцев и все работает. Ну и если ржавый налет будет или накипь, то почистить нужно.
| Сб окт 13, 2012 9:03 |
TOxep
 Re: Двигатель, ГРМ
Zлой писал(а): Попробуй поменять, только аккуратнее- чтоб не по срывать наконечники проводов... таки оторвался б%@%# и еще в одном из колодцев какая-то хрень на дне разглядеть толком не могу толи резинка то ли сгусток черный какой-та хз есть идеи???
| Сб окт 13, 2012 20:39 |
TOxep
 Re: Двигатель, ГРМ
donDiego писал(а): Обрати внимание на резиновые уплотнители, которые вставляются в колодцы. Если они мокрые, то компрессором выдуваешь воду из колодцев и все работает. Ну и если ржавый налет будет или накипь, то почистить нужно. на двух свечах нагар на контактах на одной наконечник застрял (Выкрутить не смог) и одна живая более или менее... немного ржавчины имеется чем чистить?
| Сб окт 13, 2012 20:40 |
donDiego
 Re: Двигатель, ГРМ
перед тем как выкручивать свечи нужно было колодцы сжатым воздухом продуть (заехать на мойку или шиномонтаж), чтоб все "г" в цилиндр не попало. Ну или хотя-бы тряпкой намотаной на отвертку протереть колодцы. Контакты свечей от ржавчины и накипи я бы вэдэшкой побрызгал и протер.
| Сб окт 13, 2012 22:52 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Двигатель, ГРМ
TOxep, проконсультирйся у Sanek555. Он спец по нашим свечам( выкручивание, вкручивание, подбор аналогов и т.д.)
| Пн окт 15, 2012 17:37 |
TOxep
 Re: Двигатель, ГРМ
VPK писал(а): TOxep, проконсультирйся у Sanek555. Он спец по нашим свечам( выкручивание, вкручивание, подбор аналогов и т.д.) та я вроде справился на 40% TOxep писал(а): и еще в одном из колодцев какая-то хрень на дне разглядеть толком не могу толи резинка то ли сгусток черный какой-та хз ... этой хренью оказался кусочек резинки (видимо брачек на уплотнителе контакта был), который я извлек с помощью пылесоса тонкой трубочки и смекалки. со свечей тож разобрался нашел на рынке трубчаты ключ 16х17, но он был короткий, с помощью той же смекалки и и шестигранного ключа на 17 был собран "свечесъемник". вобщем все заменил включая провода у меня другая проблема возникла, а точнее осталась: троение двигателя не ушло а теперь еще и на холодной появилось причем явное "не работает" 3 цилиндр. провод свечу проверил с ними все ок. что может быть ХЗ, в среду попробую попасть на сто.
| Пн окт 15, 2012 19:43 |
VJ54
 Re: Двигатель, ГРМ
Кабы не форсюнька..
| Пн окт 15, 2012 20:12 |
TOxep
 Re: Двигатель, ГРМ
отож
| Пн окт 15, 2012 20:16 |
Александр C
 Re: Двигатель, ГРМ
Залей в бак промывку, если не поможет то уж на СТО.
| Пн окт 15, 2012 20:59 |
TOxep
 Re: Двигатель, ГРМ
| Ср окт 17, 2012 17:30 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Двигатель, ГРМ
TOxep писал(а): ну что ж мне стыдно оказалось перепутаны провода на 3й и 4й цилиндры... хотя я ж абсолютно уверен что в трамплер повтыкал все верно т.к. менял по одному проводу...
| Ср окт 17, 2012 17:32 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
В Кимо есть трамблёр???!!!
| Чт окт 18, 2012 10:55 |
TOxep
 Re: Двигатель, ГРМ
Motto писал(а): В Кимо есть трамблёр???!!!  ну простите я по старинке назвал... к словам придираетесь
| Чт окт 18, 2012 10:59 |
