Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Загудел вентилятор печки. Что делать?
Загудел вентиялтор печки. Гудит как при включенном кондее, так и при отключенном. На 3й скорости ощущения, будто в самолете. Гул сильный. Подскажите, как до него добраться? Как правильно снять и смазать? И поможет ли?
| Сб авг 04, 2012 16:02 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
 Re: Загудел вентилятор печки. Что делать?
Разобрать, вынуть листья, собрать. Смазывать не надо. На Киме находится в ногах переднего пасажира, снимается поворотом вокруг оси, предварительно отсоединив клемы. Очень был удивлен когда увидел, что так гудели три желтых листочка, думал, что вентилятор ними напакован
| Вс авг 05, 2012 0:01 |
Riki
Снял бардачок. Снял панель за бардачком. Вентилятор на Бите находится не в ногах пассажира, а очень глубоко за центральной панелью. Слева и справа не подлезешь. Не поможет даже съем центральной панели. Нужно разбирать торпедо. Разобрал. Почистил, смазал - не помогло. Видимо вентилятору хана. Буду менять
| Вс авг 05, 2012 11:38 |
яков12
Что торпеду снимал?
| Вс авг 05, 2012 12:42 |
Riki
Там по другому не подберешься. Двигатель вентилятора не как в Кимо за бардачком, а где-то посередине, на уровне центральной панели. По середине, да еще и вверху. Даже сняв оба сиденья, при моей комплекции туда не подобраться. Дернул клему с аккума, снял консоль, снял руль, снял торпедо, раскрутил шестигранником винты (на корпусе винтлятора и кондиционера винты под шестигранник), достал моторчик, смазал, почистил. Все-равно гудит. Моторчик, кстати, ржавеет  Достал я его ржавеньким, влага туда 100% попадает.
| Вс авг 05, 2012 19:09 |
яков12
Фу блин,ну учудили.Ветилятор и под торпеду.В Джагге тоже легко разбирается,3 винта и моторчик в руках.Интересно что там может жундеть?Там же один подшибник и втулка с другой стороны?Ну это в Джагге,а что там у тебя не знаю.
| Вс авг 05, 2012 19:15 |
Malina
Рики, а крыльчатку доставал или только моторчик? Листья были?
| Пн авг 06, 2012 23:00 |
mario
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 8:56 Сообщения: 34 Откуда: одесса
Автомобиль: CHERY BEAT
подскажите какая охлаждайка залита в бит с завода, тосол или антифриз ? и еще можно ли купить любую или нужен конкретный тип-производитель?
Последний раз редактировалось grandfather Сб апр 23, 2016 21:54, всего редактировалось 4 раз(а).
грамматика
| Вс окт 14, 2012 9:46 |
vakylla
 Re: охлождающая житкость
то что залито в машину, написано в книжке по эксплуотации ..а менять можно смотря на свой кошелёк, можно по дороже, можно по дешевле, единственное что не допустимо смешивание разных марок, старый слил промыл систему охлождения, и будет тебе счастье. и антифриз по показателям лучше, большинство ему предпочтение отдают.
| Вс окт 14, 2012 10:49 |
mario
у меня нигде не указано что залито в систему,а мне надо долить жидкости, и еще антифриз отличается температурой замерзания как узнать какой у меня? у кого в сервисной книге указано что залито с завода помогите!
| Вс окт 14, 2012 13:37 |
vakylla
 Re: охлаждающая жидкость
не в сервисной, а в книжке по эксплуотации, их у тебя две сервисная и по эксплуотации, во второй даже написано что залито в бачёк омывателя, внимательно посмотри.
| Вс окт 14, 2012 14:06 |
vakylla
mario писал(а): у меня нигде не указано что залито в систему а долить можно дистилированой воды, не думаю что у тебя охлождайка такая уже и старая, просто долей до уровня.
| Вс окт 14, 2012 14:10 |
mario
книжка по эксплуатации пере носом, в спецификации жидкостей указано: использована ох.жидкость отвечающая стандартам ком-и chery. ? ни типа ни каких параметров не указано просто на носу зима и лить воду не хочется, а при пробеге в 500 км делать полную замену тоже не с руки. поэтому хочу максимально точно знать что у меня там и что я могу или не могу туда залить?
| Вс окт 14, 2012 14:33 |
vakylla
тогда sorri.во всяком случае, раньше было описано какая и сколько залито, в авто, вплоть до омывателя стекла. ещё раз повторюсь долей дистилированой воды и не парься. антифриз не испоряется(он теряет свои свойства только на 4-год эксплуатации) а у тебя новое авто., испоряется только вода.
| Вс окт 14, 2012 14:40 |
яков12
mario писал(а): а при пробеге в 500 км делать полную замену тоже не с руки. Весь мой опыт и знания,что я получил за 4 года общаясь с маркой Чери,говорят мне только об одном.Жидкость охлаждающую менять ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! независимо от пробега.Купили,тут же поменяли.
| Вс окт 14, 2012 17:46 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
Зимой прошлой как-то без излишних "измышлений" прожил. Даже уровень жидкости не смотрел.
| Вс окт 14, 2012 19:09 |
дедушка юра
ТОСОЛ!ТОСОЛ!ТОСОЛ!.Туда залито.И ты лей такой же ТОСОЛ ,который до минус сорока.  Все просто ,и не надо мудрить
| Вс окт 14, 2012 19:19 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
вообще-то лучше поменять все жидкости. У меня тосол "выцвел" т.е. обесцветился. Померяли аерометром - -40 держит. Но я все-таки поменял на антифриз. Геморно, правда, менять. Краника нет. На СТО парубки вытягивали и при включеном зажигании а печкой на "гарячем" положении и компресором выдувал. Промыл дистиллированой водой 2 раза и залил ант ифриз. Короче, залил всего около 4,2л (в книжке написано около 6 литров). После замены - двигатель не греется, печка дует "кипятком". Не скажу, что стало лучше или хуже, просто я знаю что там залито))))
| Вт окт 16, 2012 10:47 |
яков12
Угу,краника нет))))головы у них нет.Краник на радиаторе снизу,справа,если стоять лицом к машине.
| Ср окт 17, 2012 20:25 |
mario
к стати наверное можно и в этой теме это обсудить, общался с несколькими хорошими мастерами по поводу медленного прогрева двигателя все грешат на термостат  , буду мучить гарантийщиков  ( систему проверяли - не завоздушина)
| Ср окт 17, 2012 23:44 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
266647 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50302 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9602 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Eko |
809 |
98670 |
Сб сен 26, 2020 20:51
