Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
В вашей коробке 2 литра масла.В Джагге с двигателем 1,1,там 2,1 литра.Отсоедини наконец тяги тросов от коробки и подвигай их руками.Туго ходят-троса или кулиса.Но кулиса навряд ли,там всё мизинцем передвигается.
Пт окт 12, 2012 6:44
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
max_100 писал(а):
НУ я когда масло менял, то залил 2 литра. + там что-то оставалось наверное + что-то я разлил. т.к его залить не очень легко. Вот я и подумал, может мало масла залил, все пишут 2.1литра нужно. А так вроде ничего не воет. Сегодня пробовал как ты и посоветовал на холодную повтыкать передачи, немоного разработалось.
у меня получается залить до того момента пока не начинает течь из заливного то 1,8-1,9 литра.
Пт окт 12, 2012 20:50
Автомобиль: kimo
Всемп привет.Воет коробка.Проверял при вращении колёс двигателем, поднимая по очереди. Воет при вращении правого(подш. исключается).Пробег 45т.км,масло менял
год назад. Подскажите чего делать.
Вс окт 14, 2012 22:38
Если ступичный исключаеш,то только из коробки вой происходит.
На всех передачах воет,или на какой то одной?
Пн окт 15, 2012 7:08
Подшипник дифференциала QR519MHA-1701703 менять.
Пн окт 15, 2012 7:31
Автомобиль: kimo
Появился хруст при включении 3-й передачи, если тормозить коробкой, либо когда тормозишь после 4й и пытаешься включить3-ю-появляется похрустывание, хотя вкл без усилия. Пробег 22тыс км, масло менял 3 тыс назад молли. В чем проблема? Раньше не замечал. Зараннее спасибо
Сб окт 27, 2012 13:39
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У меня тоже есть хруст когда переключаю с 4-ой на 3-ю. Я думаю это у всех так. :D
https://t.me/cheryUkraine
Сб окт 27, 2012 13:53
Это косяк механизма переключения.
При выдергивании со второй или с четвертой, рычаг не устанавливается точно в нейтраль.
И если его из этого положения двинуть вперед, он малость не попадает.
Надо при втыкании третей рычаг чуть правее направлять.
Или делать паузу в 1-2 сек. или переключаться с двойным выжимом сцепления. Тоже нормально.
Пн окт 29, 2012 8:39
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=2791&start=300
эта проблема давно решена.
Пн окт 29, 2012 11:15
Автомобиль: kimo
Гудела коробка. Был прав ЯКОВ-12,-подшипник дифференциала.Менял оба,по 1700р.,заодно менял выжимной и корзину с диском.
Ждал подш. 5 дней.Пробег-45,5т.,рано конечно, но делать нечего.
Пн янв 21, 2013 18:39
Ребят, подскажите, взял Киму 2дня назад 2008г. С пробегом 25тыс. км. Не нашел вопроса про тугое включение передач, т.е. Даже на нейтрали болтат рычагом коробки довольно тяжело, может так и должно быть... Пока грешу на мороз -15 градусов. Есть какие нибудь мысли по этому поводу?
Вс янв 27, 2013 21:34
Клубная карта №: 1061
Передачи включаются легко ( двумя пальцами) и чётко, как затвор АКМ. Поменяй масло в коробке. Пока не поменял, утром перед выездом пару раз на стоячей машине попереключай передачи (помеси рычагом)и будет норма.
Посоветовал бы поменять заодно и масло в двигателе. Неизвестно, что и когда старый хозяин лил :D .
Пн янв 28, 2013 8:12
Спасибо за совет, как потеплеет займусь заменой). Сегодня с утра перед поездкой разрабатывал коробку - вроде эффект есть:) Но конечно все же туговато, еще здесь читал про замерзание смазки в самом рычаге... Имеет ли смысл вскрывать в салоне и смазать рычаг или нет?
Пн янв 28, 2013 11:05
Не особо. Разве что ради интереса.
Бортовой журнал
Пн янв 28, 2013 19:33
А вот замена сухаря на капролоновый еще кому-нибудь помогла? Сейчас читаю 20 страничку этой темы и пока не сделал выводов, хочу чтобы жене было комфортно ездить...
Пн янв 28, 2013 22:11
поменял сухарь просто на новый - не скажу что сильно что-то изменилось. Вроде с 3 на 4 стала поменьше хрустеть при переключении, а с 5 на 4 все равно хрустит. Кстати за 4 года износ сухаря был не очень то и большим. По крайней мере визуально не шибко и определялся. Думаю попробовать порегулировать тросики сцепления.
Вт янв 29, 2013 8:50
дрги, помогите с проблемой, плиз.
завожу машину при выжатом сцеплении, все ок. отпускаю сцепление, слышу легкие щелчки (как подшипник тарахтит, только тихо). Включаю первую, начинаю ехать подгазовывая, щелчки переходят в хорошее тарахтение. Бросаю газ, тарахтение исчезает. Это тарахтение с каждой скоростью становится все меньше и меньше, на четвертой на скорости от 40+ км его уже почти не слышно. Причем проявляется только при нажатии на газ. Заехал на СТО, там послушали и по звуку определили, что полетел подшипник вторичного вала, работы на 2-3 дня и это хорошо, если только один подшипник и подшипники найдутся по замене быстро. На машине сказали ездить нельзя, может заклинить коробку передач. Пришлось оставить машину на СТО и ждеть, пока они разберут, но это будет только через 2 дня...
Кто-то че-то скажет - что это может быть, куда хоть смотреть? Если это действительно подшипники, то какие там хоть стоять, чтобы знать аналоги?
Сб мар 02, 2013 13:07
Не знаю что там по вторичному валу,а в первичном стоят всем известные 6205,стоят копейки.
Вс мар 03, 2013 8:04
Автомобиль: kimo
grumbler,
У меня была похожая проблемка со звуками на холостом и при наборе скорости. Ездил до тех пор пока не начало буксовать сцепление. В итоге при разборке выяснилось, что подшипник первичного вала рассыпался выдавив при этом сальник. Какой подшипник там стоит не знаю,но стоит он копейки, а вот снять,разобрать,собрать,поставить коробку взяли 2200грн.
Вс мар 03, 2013 11:14
ну, мне по знакомству конечно будет меньше по работе, говорили гривен в 700 впишусь. Ну еще на подшипники добавить чуток надо будет, если они типа 6205, конечно :). Попрошу конечно, менять сразу все подшипники от греха подальше...
Пн мар 04, 2013 14:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  След.
