Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 87  След.
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
Всем привет! Друзья, кто подскажет такую штуку. загорелась и горит постоянно лампочка - неисправность тормозной (воскл. знак). В течение месяца она то загоралась, то сама гасла без закономерностей. Кто знает, подскажите, плиз, о возможных причинах и методах устранения. пробег 18 тыс. Тормоза работают, с передних колодок черная пыль сыпется. На дисках выработка где то 1,5 мм (через сколько надо протачивать или менять?). Жду советов.спасибо заранее.
Чт авг 16, 2012 21:25
во-первых, поменяй на нормальные колодки, небудет столько пыли, небудет жрать диск и будет лучше тормозить. во-вторых, долей тормозной жидкости и не будет гореть индикатор.
Чт авг 16, 2012 21:34
Заметил странную хрень - при торможении, когда у же скорость скинул до 30 км и давишь гальмо далее наблюдаются некие рывки и небольшая нестабильность передка. Такое впечатлении, что повело диски, причем провалы явно совпадают с дистанцией, равной длине окружности колеса. Особо на эффективность торможения не влияет, но жутко неприятно. Время "рывка" - 10-25 град, т.е. по площади как бы колодки. Такое впечатление, что пока в непогоду машина стояла, под колодками появилась ржавчина, т.е. зона хреновины.
Проехав 1000 км, как бы диски почистится должны, но ситуация не изменилась.
Пн авг 20, 2012 14:59
Ватность педали зависит от зазора между колодками и дисками (барабанами).
Спереди всё просто, там зазор между дисками и колодками сотые доли миллиметра и автоподвод колодок не требуется.
А вот сзади зазор между барабанами и колодками намного больше.
Когда нажимаешь педаль тормоза, она создает давление в главном тормозном цилиндре.
Тот, в свою очередь нагнетает давление в два диагональных независимых тормозных контура.
На концах тормозных контуров, рабочие тормозные цилиндры преобразуют высокое давление в тормозных контурах в механическую работу, по прижатию тормозных колодок к диску (барабану).
Так вот. Когда зазоры между колодками и барабаном нормальные, с легкого движения педалью давление накачивается быстро и при продолжении нажатия оно усиливается, наращивая усилие прижатия колодок к барабану.
А когда зазоры слишком большие, жмешь педаль тормоза, колодки начинают выбирать зазор и до непосредственно торможения дело доходит с задержкой. Это ощущается как ватная педаль газа.
Вт авг 21, 2012 17:40
Не, гальма не ватные, хватает строго и резво. Тормозуху менял с прокачкой всех контуров. Состояние колодок на 4+, т.к. пробега нет 20тык.
Суть в том, что при почти полной остановке, создаются странные рывки, как будто колеса овальные.
Однако, после небольшого пробега трабла стала исчезать, и сейчас вообще не проявляется.
Ср авг 22, 2012 10:26
Скорее всего с задними колодками какой то косяк.
Или фрикционные накладки отслоились или еще чего нибудь
Чт авг 23, 2012 9:33
Сзади все в ажуре, проверял совсем недавно. Проблема исчезла сама собой. Скорее всего из-за длительного простоя во время обильных дождей приржавели диски слегка, а там где колодки прижаты -нет, вот и была неравномерность в какие-то сотки, пока не притерлось в ходе работы.
Чт авг 23, 2012 20:45
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Рем.комплект передних суппортов
От "Хонда цивик 91" - похоже подходят. Есть еще альтернативы?
Вт авг 28, 2012 23:44
Автомобиль: Kiмо
Товарищи! Подскажите, как и где уменьшить "люфт загорания стопов"?? Заметил, что фонари стопов стали загораться при сильном нажатии педали тормоза, раньше загорались после утопления её сантиметров на 1,5-2, почти сразу. И стала щёлкать (типа дзынь) при нажатии педали тормоза вот эта "штучка" на фото над педалью (я её подёргал - она гуляет). Тормоза работают исправно. Боюсь, что сзади идущий автомобиль может и въехать, не увидив моего торможения...
IMG_20121006_1647.jpg [ 153.92 КБ | Просмотров: 2653 ]
Вс окт 07, 2012 19:55
То,что ты обвел красной чертой-ерунда .Смотри выше .Переключатель регулруемый. :)
Вс окт 07, 2012 20:02
На днях обнаружил, что.
У задних колес выбег очень большой, если вывешенное колесо крутануть, то оно сделает 20-30 оборотов.
А у передних колес выбег вообще никакой, один оборот в лучшем случае.
Я понимаю, что от барабанов колодки оттягиваются пружинами, а от диска ничем.
Это я к вопросу о том, что тут утверждали, что мол колодки по дисками вообще не трут.
Оказывается таки трут. Пробовал на своей машине и еще на паре, которые в сервисе на подъемниках в тот момент висели. У всех одинаково.
И получается, что если на авто все тормоза дисковые, у него расход должен быть больше, т.к. выбег колес маленький.
Пн окт 08, 2012 6:15
Бред! :P
На заднеприводной машине попробуй (С исправными дисковыми тормозами).
Пн окт 08, 2012 6:48
А у передних колес выбег вообще никакой, один оборот в лучшем случае..
Ты не забывай ,что еще крутится вместе с передними колесами на переднеприводном авто. :)
Пн окт 08, 2012 7:03
Привет всем кимоводам (и джаговодам тоже,если таковые читают эту ветку) :D
Кто нибудь подобрал,или по крайней мере пытался подобрать диски тормозные?От чего подходят?
16.jpg [ 35.93 КБ | Просмотров: 2586 ]
Вс окт 14, 2012 18:28
Иваныч ,а за чем?
Вс окт 14, 2012 18:45
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Я брал оригинал, 360грн. штука. Мои были кривоваты. Когда шлицы на шпильках провернулись сразу 3. штуки, мне диски и погнули монтировкой.
https://t.me/cheryUkraine
Вс окт 14, 2012 18:56
Панаскин писал(а):
Иваныч ,а за чем?
Привет Юрчик.Ты знаеш,замерял я штангелем,однако подкрадывается замена диска(гдето около 15 мм) :(
Вс окт 14, 2012 19:00
Юра. Сикока прошли диски? Меняй обязательно. Ставь оригинал, не парься!
Пн окт 15, 2012 7:25
Так всё таки износ 1,5 мм. на сторону или общий, на обе стороны?
Пн окт 15, 2012 9:01
Клубная карта №: 1011
У меня пробег 75600 км. на сегодня.
Толщина тормозных дисков чуть-чуть меньше 15 мм.
Пока купил новые по 320 грн. штука (оригинальные).
Думаю что в ближайшем будущем буду менять.
Пн окт 15, 2012 9:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 87  След.
Eko
809
99867
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16413
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки ручнка Tiggo
KOTY
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos Перейти к последнему сообщению
