Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 39  След.
 ГБО на Амулете
Сообщение Re: ГБО 2-го поколения на Амулет.
СаБаКа писал(а):
Прогар клапанов происходит при неправильно отрегулированном газовом оборудовании и забивании на ТО (типа она и так едет зачем мне ТО)
Контоль температуры нужно для того чтобы пользователь не переключался на газ до его прогрева приближая тем самым его кончину
Читаем мануал
"Прогреть двигатель до температуры перехода, и должна составлять не менее 35 0C во избежание преждевременного выхода из строя редуктора."
Ну скажем так, регулирую я иногда сам, иногда на станции. На газ перехожу всегда при температуре 30 гр. С по БК.
Корпус у моей 99-й тоже ведь из пластмассы и стоит перед ним намного чувствительней и дороже ДМРВ стоимостью 400-450 грн.
Так что меня не убедили Ваши ваши доводы (сори).
А с дуру, как вы сами знаете, можно и писюн хрустальный сломать.
Пн апр 11, 2011 16:00
Хозяин - барин.... :?
Пн апр 11, 2011 19:42
Автомобиль: Acura MDX'08
правду говорят, ДРМВ стоит ведь не на входном коллекторе ? а ДАД именно там ) у меня 2 умерло ) ГБО 3-го поколения, корпус фильтра разрывает очень сильно ) у меня он весь в клею и саморезах ) НО !!! я поставил ДАД газелевский в паре с полуживым МАР-ом родным( датчик температуры там жив), нормально отрегулировал САМ, хлопки иногда бывают когда газ кончается, но не сильные, корпус фильтра не разрывает ) да и датчики живые) уже больше года так катаюсь ) все ОК.
Пн апр 11, 2011 19:59
Каждый сам себе злобный буратино :)
Пн апр 11, 2011 20:15
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А что кто то собирался тебя убеждать??? Тебе сказали что будет если поставить гбо второго поколения!
Выхода нет только из гроба!
Пн апр 11, 2011 20:26
Все, сдаюсь, посмотрел где находится ДАД, действительно на коллекторе. Там ему конечно сильней достается, но с хлопками у меня нормально справляется хлопушка (смеситель).
Пн апр 11, 2011 23:25
Блажен кто верует...
Пн апр 11, 2011 23:39
Хлопушка справляется нормально, до тех пор пока от очередного хлопка не согнется ось заслонки и клапан хлопушки заклинит в открытом положении. После очередного хлопка меняем или клеем воздухан :?
Так, что если будешь ставить 2-ое после каждого хлопка проверяй состояние хлопушки.
А вообще лучше сразу четвертое, все равно к этому прийдешь.
Видел фотографии Амулета, где дядька приколхозил воздухан от карбюраторного ВАЗа.
Вт апр 12, 2011 16:38
Клубная карта №: 277
Сообщение Re: ВАРИАТОР.
Простите за безграмотность, но что такое вариатор? :(
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Ср апр 13, 2011 10:26
прочитай 3-е сообщение, сходи по ссылке там-же
Ср апр 13, 2011 10:49
ну так понял что он что-то делает с зажиганием и понял что хорошая штука. Где можно купить? (Одесса или с доставкой) ?:)
Правда у меня ГБО нет, то в принципе он не нужен, я так понял?
Ср апр 13, 2011 11:25
ну вопрос спорный нужен или нет, я на бензине тоже игрался с зажиганием, т.к. прошивки пишутся под большое количество машин а не под конкретную, то благодаря вариатору можно добится некоторых улучшений, ну можно и не добится.......
Ср апр 13, 2011 12:08
Он вообще тяжело подключается? На рынках можно его приобрести или как? Просто с этим я никогда не имел дела, но к каким-то улучшениям отношусь позитивно
Ср апр 13, 2011 12:12
Автомобиль: Амулет
Поставил себе вариатор 60-2,купил у дилера в Киеве за 350грн. и провода -100грн.Ставится все легко, за 10 мин.Настройки сразу не менял, как было опережение 9 град на газу, так и оставил. Но через неделю на бензине поставил опережение 2град.,так как чуть хуже стала заводиться, не с пол оборота,а чуть позже.Приятно удивил подхват на "низу" и тяга стала как бы не лучше, чем на бензине.Для пробы заехал на "тещин язык" с Победы до пр.Гагарина на 4-й скорости без напряга (Днепропетровск).По расходу: город на испытанной заправке было 10,5газа на 100км, успел только примерно определить, что расход с вариатором около 10,0л.По трассе на Кубань примерно 8,7л,т.е. снизился незначительно, примерно на 0,5л.Зато теперь не переключаюсь на бензин ,при обгонах и горках, в Адыгее поднялся два раза на плато Лаго-наки, прет в горы на газу,аки сумасшедшая!Так,что рекомендую тем, у кого стоит 4 поколение ГБО ставить вариатор!
Вт окт 16, 2012 11:32
Дофин писал(а):
Но через неделю на бензине поставил опережение 2град.,так как чуть хуже стала заводиться, не с пол оборота,а чуть позже.....Так,что рекомендую тем, у кого стоит 4 поколение ГБО ставить вариатор!
Надо себе попробывать. Иногда кручу 3-5 секунд.
Продан
Вт окт 16, 2012 13:26
странно у меня расход и без вариатора 8,5 по трасе и 11л по городу без вариатора ,и прет как сумасшедшая ,так что получается вариатор не всем нужен?
мастер берет деньги не за перемычку ,а за то что знает куда её ставить
Ср окт 17, 2012 12:06
nikolka5 писал(а):
... так что получается вариатор не всем нужен?
Действительно, "нафига попу гармонь!?"
http://www.autocentre.ua/ac/service/our ... 19163.html
Ср окт 17, 2012 13:02
я конечно не спорю вещь неплохая но стоит ли вкладывать 750 грн ради экономии в среднем на 0,5 литра
Пт окт 19, 2012 17:35
Цены на разные вариаторы разные... есть по 350грн., к примеру 60-2.ru . Экономия газа не столь важна (Вы и так уже экономите на бензине... имейте уж совесть!), сколько важно беречь клапана двигателя, да и повышение динамики авто за счёт увеличения крутящего момента на валу двигателя без увеличения расхода, это Вы меня извините, круто! Это Вам не нулевик поставить, или магниты на попливопровод! :-D
Пт окт 19, 2012 17:47
не знаю даст ли что то вариатор в реальной жизни, я снял катализатор вот это дало прирост мощности при том же расходе
Пт окт 19, 2012 19:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 777 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 39  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить сигналку к центральному замку на Амулете.....
Александр К
Чт июл 15, 2021 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
Иванович
59
29944
Вт июн 16, 2009 19:31
Князь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка в Амулете
valid705
Чт окт 24, 2013 21:43
