Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Да.После нескольких попыток ее открутить головкой и сорвать зубилом ,держа шкив газовым :) ключем,сказал приятелю :"хер с ней,руби.Новую купим"
И тут ,как ни странно она поддалась.Видимо испугась. :)
Ср окт 17, 2012 12:17
Автомобиль: JAGGI`
Я тоже брал подшипники российские отъездил почти год позавчера завыли .
До моей замены стояли японские подшипники, наверно буду брать японские или типо того что б хоть на пару лет хватило
Ср окт 17, 2012 12:49
Тоже хотел взять импортные ,но нет выбора особо.Нахожусь в командировке,купил,что есть в наличии.
А ездить с боязнью,что заклинит подшипник тоже не айс.Решил,какие никакие,а новые...
А сколько за этот год проехал на российских подшипниках?И стоит ли защита ремней и генератора за колесом?
Ср окт 17, 2012 14:26
Автомобиль: JAGGI`
проехал примерно 30 тыс нет защиты когда поменяю обязательно поставлю
Ср окт 17, 2012 14:59
На наших авто надо бы и защиту картера и и доп.защиту на генератор.
Ср окт 17, 2012 17:43
ACTECO писал(а):
кто менял подшипники генератора размеры наружного и внутреннего , если не такие то исправьте.
маркировка закрытых с уплотнением
Подшипник 6302 имеет габариты 15*42*13 , то есть ширина 13 вместо 11
Ср окт 17, 2012 19:48
Автомобиль: VW Caddy
Есть такой инвертор. Можно ли его без вреда для Кимо, совать в прикуриватель? Подходят ли нам все его параметры/циферки?
инвертор.png [ 94.31 КБ | Просмотров: 1712 ]
Пт окт 19, 2012 20:33
На подобие, эта штука у друзей работает в четырках, несанах, а по чему в КИМО не сможет?
Пт окт 19, 2012 20:38
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Да без проблем, если двигло работает. Зависит от нагрузки на инвертор.
А без двигла хватит не на долго совсем.
Православный..
Пт окт 19, 2012 20:40
Благодарю. Уточняю, мало ли. Разная же бывает электроника. 8-)
Пт окт 19, 2012 21:02
Серега, прежде всего техника должна быть проверенного производителя. Лучше пару сотен перекинуть.
2-е не суй его в родной прикуриватель - он мелкий, все болтается-искрит-греется.
3- Купи глубокий прикуриватель и сделай отдельно проводку в предом.
И буде тебе щастя.
Пт окт 19, 2012 21:07
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
И что к нему можно подключить на 300 ват?
https://t.me/cheryUkraine
Пт окт 19, 2012 21:28
ноут. :D
Пт окт 19, 2012 21:30
Зарядку для аккума шуруповерта!
Пт окт 19, 2012 21:33
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Их берут в основном для зарядки ноутбуков и айФонов, можно плазму подключить+спутниковый тюнер с тарелкой --(сам не пробовал) смотрел на ютубе.
Вобшем все у чего на входе стоит импульсный блок питания, электро моторы и трансформаторные блоки питания с инверторами работают хреновато.
Православный..
Пт окт 19, 2012 21:42
Собственно и было задано предназначение только для подзарядки нетбука и смартфона. Большего не требуется.
Пт окт 19, 2012 23:43
Сбасибо за ответы)) :D
Вс окт 21, 2012 21:33
На холодную, появился свист подшипника генератора, как думаете на сколько его хватит? Гена прошел тысяч 15 всего.
Вс окт 28, 2012 12:36
Это начало, до 20 мож и дотянет, если нервы у тя не сдадут
Вс окт 28, 2012 14:33
Это начало конца(((((((( Жаль, гену только прошлым летом поменял. Попробую найти подшипники, и сдать его в ремонт.
Теперь вопрос: где купить подшипники? На Базаре?
Вс окт 28, 2012 14:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
48095
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43497
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
44056
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
