donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
 Re: ГУР, рулевая рейка
Таже истоия, скорее все люфт в шлицевом соединении рулевого вала, в бортовике у себя написал.
| Вт окт 16, 2012 22:37 |
яков12
Амортизаторы тут не при чём.Рейке гамон,а точнее её втулке.
| Ср окт 17, 2012 15:54 |
donDiego
Подуставшую втулку можно определить по люфту, взявшись руками за оба конца вала рейки.
| Ср окт 17, 2012 16:42 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Появился скип при вывороте руля когда выворачиваеш руль в право и в лево. Такой звук как в Титанике был когда он тонул, помните? Звук натянутого троса. Это рейка?
| Чт окт 18, 2012 14:32 |
VJ54
Точно скрипит? Когда на месте крутишь, повышается нагрузка на двигатель и может трамбонить хряко-клапан.
"Гудение" рейки сопровождаться потрескиванием типа тыд-ды-ды-дыыыыы-дыр.
| Чт окт 18, 2012 14:42 |
max_100
Ну да вот типа так как ты сказал. стук, пук тык пык тук тук тук тук. И все это когда стоиш на месте и крутиш руль. Ато что за клапан ты говорил? Что это за хряко-клапан?
| Чт окт 18, 2012 15:06 |
VJ54
Клапан вентиляции картерных газов. Визжит как поросятко или как трамбон с бронхитом. Вытяни на немного масляный щуп при заведенном двигле - клапан сразу должен захрюкать, тогда поймешь он или нет.
| Чт окт 18, 2012 16:33 |
max_100
Спасибо)) попробую. Я когда щуп вытаскиваю машина начинает типа троить и действительно хрюкать. Что делать? Это нормально?
| Чт окт 18, 2012 22:20 |
VJ54
Да, так и должно быть, но если это не ТОТ звук, то - это не ТОТ звук.
| Чт окт 18, 2012 22:33 |
яков12
Клапан к скрипу не имеет ни какого отношения.Вы так скоро до глушака доберётесь)))
VJ54
Яша, надо отсечь всё не нужное... оно знаешь как - кажется гудит слева, а это ступичный справа...
| Чт окт 18, 2012 22:35 |
max_100
Думаю рейка всетаки гудит, трещит, и клацает. Слушайте а может это пружины на стойках клацают и трещат?
| Чт окт 18, 2012 22:39 |
яков12
Легко.Рука на пружине,помошник вертит руль потихоньку.Если пружина начинает своё движение после толчка,то опорникам гомон.Если опорники совсем плохие,то ещё и скрип будет.Плюс к этому скрипеть может и шаровая.
| Пт окт 19, 2012 5:12 |
max_100
Та это точно пружина. Шаровые новые.
| Пт окт 19, 2012 8:15 |
VJ54
Да, кстати, Яша прав на счет опорников - у меня правый рыпел, но только один раз каждое утро, при выезде с парковки. Так что проверь пружины, а если нет -опорники.
| Пт окт 19, 2012 10:34 |
max_100
У меня точно так, каждое утро при выезде со стоянки, пару раз пружина издает звук. Как исправить пружины что нужно сделать?
| Пт окт 19, 2012 10:47 |
яков12
Да зачем пружины исправлять-то???Опорники меняй на стойках.Ещё раз напишу.Руку на пружину.помошник крутит руль(медленно).Пружина идёт с заеданием,меняй опорники.
| Пт окт 19, 2012 13:30 |
max_100
Надо посмотреть опроники.
| Пт окт 19, 2012 13:43 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Sergey G писал(а): Последние пару сотен км, появился стук при движении по прямой через неровности типа мелких ямок/бугорков. Особенно четко по брусчатке. Симптомы - отчетливо отдает в руль, ранее такого не замечал. Почему-то мне напоминает сдохшие амики, когда едешь как на брычке. Сегодня установлены новые шаровые и стойки стабилизаторов. Стуки исчезли, нормально ездим. Левая шаровая была еще как-бы в норме, правая изрядно болталась. Стабы тоже загуляные были. Значит рейке не гамон.
| Вс окт 21, 2012 22:48 |
Motto
Наступили холода. Стал издавать ГУР мерзкий скрип, когда на холодной машине выруливаешь со двора. Раньше помогало облить ось шкива ГУР вэдешкой. Теперь не помогает. Что можно сделать еще?
| Пн окт 22, 2012 8:30 |
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79802 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9068 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
115777 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
3985 |
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka
