феррозо
 Не работает кнопка стеклоподъёмника.
Не работает кнопка стеклоподъёмника со стороны пассажира, сам стеклоподъёмник работает от кнопки водителя нормально. Кто делал проблемно там нет? Нужны какие детали?
| Пт окт 05, 2012 7:57 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
 Re: Не работает кнопка стеклоподъёмника.
попробуй сначала нажать на кнопку что возле водителя, которая отключает всё кроме водительсих кнопок!!!
| Сб окт 06, 2012 23:05 |
IgorG
+1000500 - "детская кнопка". Если нет - возможно просто соскочил разъем. Надо аккуратно поддеть рамку и вытащить кнопку. Прозвонить тестером. Кнопки и рамки продаются в Экзисте, если что. А еще, не надо разбирать дверцу и замок смотреть, когда задние дверцы перестанут открываться  Там шильдик "детский" есть
| Ср окт 10, 2012 23:45 |
eXformer
IgorGДа, кнопка на водительской дверце - согласен. IgorG писал(а): А еще, не надо разбирать дверцу и замок смотреть, когда задние дверцы перестанут открываться  Там шильдик "детский" есть  А это тут при чём? Давайте уж тогда сразу и про ограничители открывания, и про уплотнители стёкол, и про регулировку замков, и про завесы... Ну что б всё сразу))) Чего-то ТС молчит... Феррозо, дак что всё-таки было???
| Чт окт 11, 2012 7:42 |
феррозо
Пока не знаю, улетал по делам на неделю. Как выясню сразу напишу.
| Пт окт 19, 2012 6:24 |
zane
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 17:51 Сообщения: 36 Откуда: киев
Автомобиль: Chery Tiggo
Помогите! У меня после того как я воспользовался компрессором для подкачки колес от "прикуривателя", на следующий день в дороге обнаружил, что не работают стеклоподъемники и кнопка обогрева зеркал и заднего стекла. Но что интересно как только я останавливаюсь и глушу двигатель стеклоподъемники тут же начинают работать, спустя какое-то время они снова перестают работать... И еще в первый день не срабатывало "запирание дверей" при достижении 40 км и отпирание при выключении зажигания, на второй день замок в роди начал работать. И еще что я наблюдал это подсветка "прикуривателя", то она включается то выключаеться, причем когда стучишь пепельницей на подсветку это влияет прямым образом. Буду рад всем дельным советам...
| Пт окт 19, 2012 12:02 |
senjn
"Если у Вас отказал прикуриватель, стеклоподъемники и обогрев заднего стекла, всё сразу. Меняем предохранитель F5 (прикуриватель) в блоке YB (под маленьким бардачком... под рулём слева)- сгоревший. ЗАРАБОТАЕТ ВСЕ! " http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/ ... oxraniteli
| Пт окт 19, 2012 13:26 |
sevastopol58
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 авт
Я в жару один раз проездил день на месте пассажира с неработающей кнопкой,проклиная всё и всех, под вечер жена(за рулем она) сказала: а-а-а,это я наверное случайно детскую кнопочку утром нажала......
| Сб окт 20, 2012 2:13 |
феррозо
DreyQQ писал(а): попробуй сначала нажать на кнопку что возле водителя, которая отключает всё кроме водительсих кнопок!!! Да. Ездили на море, Тиго поставить получилось только возле колючего куста, и видимо когда вылезал-залезал задел её.
| Сб окт 27, 2012 18:38 |
Евгений Банделюк
Автомобиль: tiggo
 Re: Не работают передние стеклоподъемники
Привет всем. У меня проблема! Когда были морозы с мокрым снегом то на переднем водительском стекле образовались намерзания лёда и я по глупости начал открывать окно. ЛУСЬ и всё стекло на месте а внутри механизм ходит. Разобрал, а там отломались пластмассовые крепления стекла к механизму. Пробовал клеять- не помогло. Подскажите где купить такие "штуки" или как их восстановить.!
| Вс фев 24, 2013 20:20 |
mirmidon
Автомобиль: tiggo 2.0
 Re: Стеклоподъемники
Добрый.такая проблемка.Стеклоподьемники когда поднимают стекла,остаются щели по бокам,как то криво идут"в машине на трассе постоянный ветер"напрягает очень.Кто боролся с подобным???Как это победить своими силами.Спасибо.
| Сб апр 06, 2013 22:41 |
Monochrom
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 7:57 Сообщения: 4 Откуда: Горловка
Автомобиль: Черри Тиго
 Водительский стеклоподъемник
Всем привет! Вчера приобрел Тиго)) УРА!!!. Но к вечеру водительский стеклоподъемник начал выделываться. При нажатии кнопочки на опускание стекла, стекло опускается полностью. Даже когда я уже отпустил кнопку. Посоветуйте новичку как быть.
| Пт дек 20, 2013 8:04 |
eXformer
 Re: Водительский стеклоподъемник
Это нормально, так сделал производитель. Если кнопочку нажимать легко (в полхода или чуть меньше), то стекло будет двигаться только при удержании, а если нажать сильнее - подъём/опускание будет до конца. Прервать ход можно нажатием на ту же кнопочку. Поздравляю с покупкой. Выкладывайте фото в этой теме viewtopic.php?f=7&t=8
| Пт дек 20, 2013 9:01 |
Monochrom
Спасибо! Фото выложу на следующей неделе т.к. надо поставить зимнюю резину, помыть на мойке, а потом фоткать))
| Пт дек 20, 2013 9:36 |
Клубная карта №: 1011
Подскажите пожалуйста кто знает. Нужно снять карту передней пасажирской двери. Как правильно это сделать и какие есть ньюансы.
Проблема в том что стекло когда опускается то передняя часть опускается быстрее задней и оно получается как бы проваливается вперёд. Потом когда поднимаю вверх то стекло не всегда правильно становится на своё место.
| Пт фев 14, 2014 15:37 |
eXformer
Да элементарно: снимаете декоративную накладку ручки (длинную, которая только на правой двери), откручиваете саморезы, снимаете треугольник зеркала, там еще один винт, ещё один саморезик в ручке открывания двери (маленькой), накладку с кнопкой стеклоподъемника для снятия разъема, остальное крепление на пистонах. Перед снятием желательно запастись парой запасных пистонов, подходят от Ланос, ВАЗ-2110. В самом конце отсоединить разъёмы питания колонок и стеклоподъёмника.
94573189_2_644x461_dver-perednyaya-levaya-cheri-tigo-chery-tiggo-fotografii.jpg [ 65.96 КБ | Просмотров: 9470 ]
Последний раз редактировалось eXformer Пт фев 14, 2014 15:56, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт фев 14, 2014 15:46 |
Спасибо.
| Пт фев 14, 2014 15:54 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Vitja писал(а): Подскажите пожалуйста кто знает. Нужно снять карту передней пасажирской двери. Как правильно это сделать и какие есть ньюансы.
Проблема в том что стекло когда опускается то передняя часть опускается быстрее задней и оно получается как бы проваливается вперёд. Потом когда поднимаю вверх то стекло не всегда правильно становится на своё место. Раскрутились болты соединяющие стекло и стеклоподъемник,вследстии перекос стекла.Посмотрите внимательно на направляющие стекла внутри конверта двери,влетает резинка и клинит стекло.
| Сб фев 15, 2014 22:02 |
Спасибо за советы. Вчера так и не добрался до дверей. Будем ждать следующих выходных.
| Пн фев 17, 2014 11:06 |
Добрался всё же до ситеклоподъемника переднего правого. Оказалось что стекло выпало из паза в который вставлено снизу и крепится им к механизму стеклоподъёмника. Поэтому и проваливалось вниз вперёд, потому что впереди зафиксированно а задняя часть висит в воздухе. Сделал просто. Купил герметик, хорошо всё обезжирил, залил паз герметиком, вставил стекло и сутки не трогал. После чего ещё и посмазывал все резинки и уплотнители силиконом. Все работает отлично.
стекло.jpg [ 231.88 КБ | Просмотров: 9268 ]
герметик.jpg [ 322.59 КБ | Просмотров: 9268 ]
| Чт мар 13, 2014 10:42 |
key |
584 |
76050 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
radzha |
59 |
14176 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Urfin Dgus |
279 |
55005 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
ЦЗ, стеклоподъемники
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
Беля |
562 |
91086 |
Пн окт 01, 2018 20:13
VOLL
