Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Стеклоподъемники
Сообщение Не работает кнопка стеклоподъёмника.
Не работает кнопка стеклоподъёмника со стороны пассажира, сам стеклоподъёмник работает от кнопки водителя нормально.
Кто делал проблемно там нет? Нужны какие детали?
Пт окт 05, 2012 7:57
Сообщение Re: Не работает кнопка стеклоподъёмника.
попробуй сначала нажать на кнопку что возле водителя, которая отключает всё кроме водительсих кнопок!!!
Сб окт 06, 2012 23:05
+1000500 - "детская кнопка".
Если нет - возможно просто соскочил разъем. Надо аккуратно поддеть рамку и вытащить кнопку. Прозвонить тестером. Кнопки и рамки продаются в Экзисте, если что.
А еще, не надо разбирать дверцу и замок смотреть, когда задние дверцы перестанут открываться :) Там шильдик "детский" есть :)
Ср окт 10, 2012 23:45
IgorG
Да, кнопка на водительской дверце - согласен.
А это тут при чём? Давайте уж тогда сразу и про ограничители открывания, и про уплотнители стёкол, и про регулировку замков, и про завесы... Ну что б всё сразу)))
Чего-то ТС молчит... Феррозо, дак что всё-таки было???
Чт окт 11, 2012 7:42
Пока не знаю, улетал по делам на неделю. Как выясню сразу напишу.
Пт окт 19, 2012 6:24
Автомобиль: Chery Tiggo
Помогите! У меня после того как я воспользовался компрессором для подкачки колес от "прикуривателя", на следующий день в дороге обнаружил, что не работают стеклоподъемники и кнопка обогрева зеркал и заднего стекла. Но что интересно как только я останавливаюсь и глушу двигатель стеклоподъемники тут же начинают работать, спустя какое-то время они снова перестают работать... И еще в первый день не срабатывало "запирание дверей" при достижении 40 км и отпирание при выключении зажигания, на второй день замок в роди начал работать. И еще что я наблюдал это подсветка "прикуривателя", то она включается то выключаеться, причем когда стучишь пепельницей на подсветку это влияет прямым образом. Буду рад всем дельным советам...
Пт окт 19, 2012 12:02
"Если у Вас отказал прикуриватель, стеклоподъемники и обогрев заднего стекла, всё сразу. Меняем предохранитель F5 (прикуриватель) в блоке YB (под маленьким бардачком... под рулём слева)- сгоревший. ЗАРАБОТАЕТ ВСЕ! "
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/ ... oxraniteli
Пт окт 19, 2012 13:26
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 авт
Я в жару один раз проездил день на месте пассажира с неработающей кнопкой,проклиная всё и всех, под вечер жена(за рулем она) сказала: а-а-а,это я наверное случайно детскую кнопочку утром нажала...... :wizard:
Сб окт 20, 2012 2:13
Да. Ездили на море, Тиго поставить получилось только возле колючего куста, и видимо когда вылезал-залезал задел её.
Сб окт 27, 2012 18:38
Автомобиль: tiggo
Сообщение Re: Не работают передние стеклоподъемники
Привет всем. У меня проблема! Когда были морозы с мокрым снегом то на переднем водительском стекле образовались намерзания лёда и я по глупости начал открывать окно. ЛУСЬ и всё стекло на месте а внутри механизм ходит. Разобрал, а там отломались пластмассовые крепления стекла к механизму. Пробовал клеять- не помогло. Подскажите где купить такие "штуки" или как их восстановить.!
Вс фев 24, 2013 20:20
Автомобиль: tiggo 2.0
Сообщение Re: Стеклоподъемники
Добрый.такая проблемка.Стеклоподьемники когда поднимают стекла,остаются щели по бокам,как то криво идут"в машине на трассе постоянный ветер"напрягает очень.Кто боролся с подобным???Как это победить своими силами.Спасибо.
Сб апр 06, 2013 22:41
Автомобиль: Черри Тиго
Сообщение Водительский стеклоподъемник
Всем привет! Вчера приобрел Тиго)) УРА!!!. Но к вечеру водительский стеклоподъемник начал выделываться. При нажатии кнопочки на опускание стекла, стекло опускается полностью. Даже когда я уже отпустил кнопку. Посоветуйте новичку как быть.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Пт дек 20, 2013 8:04
Сообщение Re: Водительский стеклоподъемник
Это нормально, так сделал производитель. Если кнопочку нажимать легко (в полхода или чуть меньше), то стекло будет двигаться только при удержании, а если нажать сильнее - подъём/опускание будет до конца. Прервать ход можно нажатием на ту же кнопочку.
Поздравляю с покупкой. Выкладывайте фото в этой теме viewtopic.php?f=7&t=8
Пт дек 20, 2013 9:01
Спасибо! Фото выложу на следующей неделе т.к. надо поставить зимнюю резину, помыть на мойке, а потом фоткать))
Пт дек 20, 2013 9:36
Клубная карта №: 1011
Подскажите пожалуйста кто знает.
Нужно снять карту передней пасажирской двери. Как правильно это сделать и какие есть ньюансы.
Проблема в том что стекло когда опускается то передняя часть опускается быстрее задней и оно получается как бы проваливается вперёд.
Потом когда поднимаю вверх то стекло не всегда правильно становится на своё место.
Пт фев 14, 2014 15:37
Да элементарно: снимаете декоративную накладку ручки (длинную, которая только на правой двери), откручиваете саморезы, снимаете треугольник зеркала, там еще один винт, ещё один саморезик в ручке открывания двери (маленькой), накладку с кнопкой стеклоподъемника для снятия разъема, остальное крепление на пистонах. Перед снятием желательно запастись парой запасных пистонов, подходят от Ланос, ВАЗ-2110. В самом конце отсоединить разъёмы питания колонок и стеклоподъёмника.
94573189_2_644x461_dver-perednyaya-levaya-cheri-tigo-chery-tiggo-fotografii.jpg [ 65.96 КБ | Просмотров: 9438 ]
Последний раз редактировалось eXformer Пт фев 14, 2014 15:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт фев 14, 2014 15:46
Спасибо.
Пт фев 14, 2014 15:54
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Раскрутились болты соединяющие стекло и стеклоподъемник,вследстии перекос стекла.Посмотрите внимательно на направляющие стекла внутри конверта двери,влетает резинка и клинит стекло.
Сб фев 15, 2014 22:02
Спасибо за советы.
Вчера так и не добрался до дверей. Будем ждать следующих выходных.
Пн фев 17, 2014 11:06
Добрался всё же до ситеклоподъемника переднего правого.
Оказалось что стекло выпало из паза в который вставлено снизу и крепится им к механизму стеклоподъёмника. Поэтому и проваливалось вниз вперёд, потому что впереди зафиксированно а задняя часть висит в воздухе.
Сделал просто.
Купил герметик, хорошо всё обезжирил, залил паз герметиком, вставил стекло и сутки не трогал.
После чего ещё и посмазывал все резинки и уплотнители силиконом.
Все работает отлично.
стекло.jpg [ 231.88 КБ | Просмотров: 9236 ]
герметик.jpg [ 322.59 КБ | Просмотров: 9236 ]
Чт мар 13, 2014 10:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
74888
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
54682
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14018
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъёмники
GreenLordUa
103
21670
Вс май 10, 2020 8:46
dimka vorona Перейти к последнему сообщению
