ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
для прямых рук.
прокладку вырезаем из листовой мягкой меди нужной толщины. Обрабатываем ее спреем для прокладок и забываем о ее существовании.
36c5854ce2a9.jpg [ 38.95 КБ | Просмотров: 2115 ]
| Сб окт 20, 2012 1:49 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Это на случай если прокладка прогорит? Руки нужны ну очень ровные.
| Сб окт 20, 2012 8:23 |
ACTECO
 Re: Двигатель, ГРМ
Мыссык писал(а): Это на случай если прокладка прогорит? когда клапана гнет тоже нужно.
| Сб окт 20, 2012 12:14 |
яков12
 Re: Двигатель, ГРМ
Такую прокладку вырезать не реально.
| Сб окт 20, 2012 12:39 |
sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
 Re: Двигатель, ГРМ
имхо,только со спецоборудованием такое возможно
| Сб окт 20, 2012 14:42 |
VJ54
 Re: Двигатель, ГРМ
Имхо, иметь чертежик в Автокаде-компасе. И на любой конторе с лазерной/гидро резкой робот вычеканит за две чашки чая. по деньгам не так уж дорого, конторы эти не шибко стесняются брать мелкие заказы. С жиру не бесятся.
| Сб окт 20, 2012 17:02 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
ACTECO писал(а): для прямых рук.
прокладку вырезаем из листовой мягкой меди нужной толщины. Обрабатываем ее спреем для прокладок и забываем о ее существовании. Так она - эта медная на выходе будет золотой.  Попробуй вырежь!Та еще меди такой купи?Милиметра два наверное толщиной,не меньше?Фигня это !
| Сб окт 20, 2012 20:23 |
usl
 Re: Двигатель, ГРМ
Делается она не сложно, фрезеруется/растачивается между двух листов стали 5-6 мм. А вот хороший спрей с температурой в 300 градусов какое имеет название/производителя/где продается?
| Сб окт 20, 2012 22:25 |
usl
 Re: Двигатель, ГРМ
Да, еще, прокладка у официалов стоит 130 или 110грн. Зачем замарачиваться?
| Сб окт 20, 2012 22:27 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Вот видиш?Еще два листа стали,да фрезеровщика пойди найди. Не пойму ,зачем ее создавать вечную?Неужели ,так часто головку надо снимать?
| Сб окт 20, 2012 22:30 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
sanch.80 писал(а): имхо,только со спецоборудованием такое возможно Не согласен. Со второй попытки вырежу. Прокладка это годная. Не прогорит. На счет клапанов не понял правда как она от загибания поможет.
| Вс окт 21, 2012 8:58 |
usl
 Re: Двигатель, ГРМ
Голову приподнимают и клапан не достает
| Вс окт 21, 2012 9:04 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
ну то компрессия упадет, и ехать хуже будет.
| Вс окт 21, 2012 18:44 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
АГА.И клапана прогорят
| Вс окт 21, 2012 18:53 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Замкнутый круг.
| Вс окт 21, 2012 20:34 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Мало того, что компрессия упадет. Изменится форма камеры сгорания, тщательно рассчитанная двигателистами. Смесь будет не так завихряться, не так обтекать свечу, фронт воспламенения будет нерасчетный... В общем оно того не стоит вообще.
| Пн окт 22, 2012 8:38 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Я Еще раз Внимательно прочитал сообщение АКТЭКО.Он же сказал ,что прокладку вырезаем"нужной толщины". Так,что ничего там не увеличится .И не изменится. Единственное остается вопрос в необходимости этой медной прокладки.
| Пн окт 22, 2012 11:22 |
sslon
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 14:43 Сообщения: 55 Откуда: Киев
Автомобиль: эсКИМОска
 Re: Двигатель, ГРМ
народ, а подскажите где и у кого в Киеве купить и поменять ГРМ по вменяемой цене.
| Пн окт 22, 2012 11:57 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Двигатель, ГРМ
Спроси у Александра С. За ремень. Он тебе подскажет и отправит если у него есть. Рекомендую.
| Пн окт 22, 2012 12:00 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Товарищи, вот какой вопрос терзает меня и не дает покоя. Откуда взялась вибрация на руле при работе двигателя и почему она со временем всё увеличивается?
На новом авто руль стоял как влитой, не шелохнулся. Через некоторое время появилась легкая, чуть ощутимая вибрация. Затем она стала более ощутимой, но еще не видимой глазу. Теперь на пробеге в 42 ткм. ее можно на руле и заметить, если присмотреться.
WTF и как бороться? Вероятные виновники: Свечи (прошли 15 ткм. с последней замены) ВВ провода (прошли 42 ткм.) Форсунки (очистителем инжектора промывал 3 раза с периодичностью в 10 ткм). Гидрокомпенсаторы (из за разбега в срабатывании в микросекунды). Разброс компрессии по горшкам (померю и если есть разбег, буду раскоксовывать двигатель)
Говорят у Кимохи задняя подушка двигателя самая нагруженная. Сколько она ходит примерно? Сложно ли заменить?
| Ср окт 24, 2012 10:05 |
