Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
для прямых рук.
прокладку вырезаем из листовой мягкой меди нужной толщины. Обрабатываем ее спреем для прокладок и забываем о ее существовании.
36c5854ce2a9.jpg [ 38.95 КБ | Просмотров: 2112 ]
Сб окт 20, 2012 1:49
Это на случай если прокладка прогорит? Руки нужны ну очень ровные.
Бортовой журнал
Сб окт 20, 2012 8:23
когда клапана гнет тоже нужно.
Сб окт 20, 2012 12:14
Такую прокладку вырезать не реально.
Сб окт 20, 2012 12:39
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
имхо,только со спецоборудованием такое возможно
Сб окт 20, 2012 14:42
Имхо, иметь чертежик в Автокаде-компасе. И на любой конторе с лазерной/гидро резкой робот вычеканит за две чашки чая. по деньгам не так уж дорого, конторы эти не шибко стесняются брать мелкие заказы. С жиру не бесятся.
Сб окт 20, 2012 17:02
ACTECO писал(а):
для прямых рук.
Так она - эта медная на выходе будет золотой. :) Попробуй вырежь!Та еще меди такой купи?Милиметра два наверное толщиной,не меньше?Фигня это !
Сб окт 20, 2012 20:23
Делается она не сложно, фрезеруется/растачивается между двух листов стали 5-6 мм. А вот хороший спрей с температурой в 300 градусов какое имеет название/производителя/где продается?
Сб окт 20, 2012 22:25
Да, еще, прокладка у официалов стоит 130 или 110грн. Зачем замарачиваться?
Сб окт 20, 2012 22:27
Вот видиш?Еще два листа стали,да фрезеровщика пойди найди.
Не пойму ,зачем ее создавать вечную?Неужели ,так часто головку надо снимать? :)
Сб окт 20, 2012 22:30
Не согласен. Со второй попытки вырежу. Прокладка это годная. Не прогорит. На счет клапанов не понял правда как она от загибания поможет.
Бортовой журнал
Вс окт 21, 2012 8:58
Голову приподнимают и клапан не достает
Вс окт 21, 2012 9:04
ну то компрессия упадет, и ехать хуже будет.
Вс окт 21, 2012 18:44
АГА.И клапана прогорят :-)
Вс окт 21, 2012 18:53
Замкнутый круг.
Бортовой журнал
Вс окт 21, 2012 20:34
Мало того, что компрессия упадет.
Изменится форма камеры сгорания, тщательно рассчитанная двигателистами.
Смесь будет не так завихряться, не так обтекать свечу, фронт воспламенения будет нерасчетный...
В общем оно того не стоит вообще.
Пн окт 22, 2012 8:38
Я Еще раз Внимательно прочитал сообщение АКТЭКО.Он же сказал ,что прокладку вырезаем"нужной толщины".
Так,что ничего там не увеличится .И не изменится.
Единственное остается вопрос в необходимости этой медной прокладки. :-)
Пн окт 22, 2012 11:22
Автомобиль: эсКИМОска
народ, а подскажите где и у кого в Киеве купить и поменять ГРМ по вменяемой цене.
http://www.reima.in.ua
Пн окт 22, 2012 11:57
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Спроси у Александра С. За ремень. Он тебе подскажет и отправит если у него есть. Рекомендую.
https://t.me/cheryUkraine
Пн окт 22, 2012 12:00
Товарищи, вот какой вопрос терзает меня и не дает покоя.
Откуда взялась вибрация на руле при работе двигателя и почему она со временем всё увеличивается?
На новом авто руль стоял как влитой, не шелохнулся.
Через некоторое время появилась легкая, чуть ощутимая вибрация.
Затем она стала более ощутимой, но еще не видимой глазу.
Теперь на пробеге в 42 ткм. ее можно на руле и заметить, если присмотреться.
WTF и как бороться?
Вероятные виновники:
Свечи (прошли 15 ткм. с последней замены)
ВВ провода (прошли 42 ткм.)
Форсунки (очистителем инжектора промывал 3 раза с периодичностью в 10 ткм).
Гидрокомпенсаторы (из за разбега в срабатывании в микросекунды).
Разброс компрессии по горшкам (померю и если есть разбег, буду раскоксовывать двигатель)
Говорят у Кимохи задняя подушка двигателя самая нагруженная.
Сколько она ходит примерно? Сложно ли заменить?
Ср окт 24, 2012 10:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 107  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4846
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
