Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
 Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Автомобиль: qq
Сообщение Re: Смещена задняя балка
Что то неполучается фотки выложить,может я что то не так делаю
Пн окт 22, 2012 11:31
Когда пишешь ответ, чуть ниже Имя файла и строка обзор, ну а дальше разберешься, я так вставлял. Идеальная подвеска как на фотках Mar'ka не интересно, и на подъемнике можно не увидеть смещения потому что когда машину поднимают смещение может уходить, если уходит значит это поперечная тяга.
Вт окт 23, 2012 8:19
Автомобиль: qq
Заметил что у меня на QQ смещена в лево задняя балкаотносительно кузова.Приэтом все огригаты задней подвески визуально целые.Оброщал внимание на другие QQ и у некоторых была токая же ситуация.Что это может быть?
DSCN0922.JPG [ 251.91 КБ | Просмотров: 2074 ]
DSCN0921.JPG [ 257.93 КБ | Просмотров: 2074 ]
DSCN0920.JPG [ 276.69 КБ | Просмотров: 2074 ]
Комментарий к файлу: левоя
DSCN0919.JPG [ 244.67 КБ | Просмотров: 2074 ]
Комментарий к файлу: правоялевоя
DSCN0918.JPG [ 251.9 КБ | Просмотров: 2074 ]
DSCN0916.JPG [ 265.34 КБ | Просмотров: 2074 ]
DSCN0917.JPG [ 258.22 КБ | Просмотров: 2074 ]
DSCN0915.JPG [ 273.99 КБ | Просмотров: 2074 ]
Комментарий к файлу: левоя сторона
DSCN0914.JPG [ 245.37 КБ | Просмотров: 2074 ]
Комментарий к файлу: правоя сторона
DSCN0913.JPG [ 254.88 КБ | Просмотров: 2074 ]
Вт окт 23, 2012 8:48
Да смещена сильно. Если машина на гарантии то вперед к официалам на замену поперечной тяги, если нет, то замеряем длину поперечной тяги, ищем новую, замеряем, приходим к выводам, если замеры вашей тяги и новой (желательно несколько промерять) совпадают, то вопрос переноситься к креплению тяги, думаю скорее всего к кузову. У меня балка стоит ровно попробую вечером померить длину. Будет вам +1 замер для сравнения.
Вт окт 23, 2012 9:00
Автомобиль: qq
ок
Вт окт 23, 2012 9:06
960 мм от середины болта до середины болта. Замерял в темноте на коленях почти на ощупь поэтому +/- пару мм извини :(
Ср окт 24, 2012 7:34
Автомобиль: Chery QQ
Теперь когда есть фото я поняла что имелось ввиду))))))))
Чт окт 25, 2012 0:27
Автомобиль: qq
95,5мм
Чт окт 25, 2012 18:58
Автомобиль: Chery QQ3
Сообщение Re: Замена рычагов передней подвески.
Всім привіт. Підкажіть чи є якась різниця між правим і лівим ричагом. В мене є два правих ричага, хочу відремонтувати один і поставити на ліву сторону.
Чт ноя 22, 2012 20:59
Автомобиль: M11
Рычаги одинаковые, можно менять местами.
Чт ноя 22, 2012 21:31
Я вот интересуюсь как возможно сделать развал на куку? Кто нибудь сам видел как это возможно сделать???!!! Схождение это понятно не вопрос. Вот по поводу развала очень сильно сомневаюсь, я менял стойки, на них отверстия не предназначены для регулировки развала и болты тоже без эксцентриков, переделать конечно можно, но это КОЛХОЗ или убитый автомобиль настолько что это необходимо делать.
Пт ноя 23, 2012 13:07
Автомобиль: BMW 3
Мне делали на сто. Те самые отверстия растачиваются по окружности. У меня углы немного отличались, но в пределах допуска. Теперь одинаковые.
Пт ноя 23, 2012 14:16
Автомобиль: CHERY QQ
Доброго всем времени суток. Устройство конструкции передней подвески "макферсон" предусматривает только регулировку угла схождения а для переднеприводных автомобилей-угла расхождения от 0 до 3мм. Это только на совдеповских авто предусмотрено делать развал... так случилось, что после посещения (сто) на предмет регулировки (развала) и личном присутствии при этом процессе и дальнейшей эксплуатации "Эскорта" я понял, что надо учится делать самому... и прочитав литература по ремонту и обслуживанию "Форд Эскорт"... а там в сё просто и понятно, как дети в школу.... С тех пор я не знаю, что такое ехать на регулировку угла расхождения уже 20 лет, все мои переднеприводные автомобили регулировал сам и другим помогаю в этом вопросе. А насчёт того стоит ли делать регулировку после ремонта подвески - однозначно нужно! и делать после смены резины и т.д. а также каждые 10000 км. проверять в сё ли правильно... от этого зависит расход топлива на вашем авто и поверьте довольно существенно к примеру при поездке на юга (1000км.) при 2.5 т.оборотов машинка употребила +/- 42 литра 92-го бенза.
Пт ноя 23, 2012 20:11
Рычаги одинаковые, можно менять местами.[/quote]
Дякую, відремонтую праву і поставлю на ліво:)
Сб ноя 24, 2012 18:51
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Посоветуйте какие поставить .Заводские прошли 42тыс.Сейчас 66тыс., за 24тыс. заменил уже два раза.И опять слышу стук, видно опять шаровая гремит.Может есть смысл поставить корейские от Матиза, а то китайские видно только с завода не плохие ставят а в запчасти фуфло гонят.
Сб ноя 24, 2012 19:35
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: qq
мои прошли где то 75тык, купил "типа китай оригинал",через 3тык развалимись пыльники на шаровой,благо старые не выкинул-поставил от них,через 2тык загремели шаровые,купил от матиза,отдавал два года назад 1000руб\шт,на сегодня прошли 50тык,ещё живенькие
Сб ноя 24, 2012 20:01
Господа!!! Может у кого завалялись УБИТЫЕ В ХЛАМ рычаги? Надо для экспериментов, есть мысли по улучшению, надо такие что бы не жалко было если не получиться. Хотя бы один?
Сб ноя 24, 2012 20:08
Автомобиль: Chery qq
Сообщение Проставки под пружины.
Всем привет. Пишу свой первый пост :)
Поделитесь информацией от чего подходят проставки под пружины на qq. На ринке никто не в курсе. К снегу нужно успеть поставить иначе оторву бампер 100 % :) Такие вот дела в городе :(
Спасибо !
Вс ноя 25, 2012 12:46
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Проставки под пружыны
Проще вырезать самому из так называемой транспортерной ленты(резина армированая нитками или тканью)толщина от 5мм до 10мм. Вырезаешь кольцо можно по два под каждую пружину и будет тебе скастье. Режется обыкновенным ножом периодиески смачивая его водой
Пн ноя 26, 2012 8:20
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Проставки на колеса
Если поставышь проставки затирать будет еще больше.надо поднять машину подложив проставки под пружины,тогда проблема исчезнет.
Пн ноя 26, 2012 8:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
