 Парктроник
Автомобиль: Чери тигго 5fl
Сообщение Парктроник
Собственно вопрос такой, кто ставил себе на ТИГГО парктроник. Куда установили? Сколько датчиков поставили?Как протягивали провода? Если где то есть такая тема,ткните пожалуйста .Хочу установить сам.
Пн окт 22, 2012 13:41
Сообщение Re: Парктроник
Я не ставил но могу на некоторые вопросы ответить. 4 датчика (на центральном бампере и по 1 на боковых). Проводку тянуть так же как и всю что идёт спереди назад - под порогами.
Пн окт 22, 2012 15:44
А с заднего бампера как протягивать, с боковых я знаю снимал не однократно.
Пн окт 22, 2012 20:10
Надо смотреть по месту, но не думаю, что это проблема. Проще заехать к сигнализаторщикам в гаражи и спросить. Они мастера, как правило, и по парктроникам, и по ксенону...
Пн окт 22, 2012 21:00
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
С боковых клыков через вент. решетки, они под клыками. С центрадьного через технологическое отв. возле фонаря - противотуманки, снимишь обшивку двери - увидишь, все просто. Или подъедь ко мне - расскажу и покажу подробно. Уже второй поставил.
Последний раз редактировалось slavutich Ср окт 24, 2012 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Пн окт 22, 2012 21:06
Клубная карта №: 177
А датчики на чехол запаски разве не матюкаются???
Моб.- 050 911 69 69
Пн окт 22, 2012 21:45
Нет, они достаточно далеко от него по вертикали. Но при интерпритации информации от парктроника надо учитывать выступающую запаску (уменьшать в голове расстояние примерно на 30 см).
Пн окт 22, 2012 22:02
Датчики, расположенные в центральном бампере нужно соединять через тонкие разъемы. В технологическое отверстие вставить резинку с прорезью (продаются на радиорынках) чтобы проводки по краю металла не терлись. Разъем должен проходить в отверстие резинки. Это на случай, если бампер центральный снять нужно будет. Запастись десятком клипс (их 8 в центральной части). Затем провода прокладываются в сторону резинового чехла, продеваются через него и в нише крыла соединяются с электронным блоком. Обшивку снять придется (клипсы запасти), к фонарям заднего ход, стопам, массе там подключить. Вроде все нюансы.
Тут некоторые критикуют меня за избыточность, но не удержусь и дам совет. :)
Учитывая большой объем по разборке, проложите сразу кабель 75 ом и провод питания для камеры заднего вида. Их надо тоже продернуть в заднюю дверцу.
Ну и в заключение. Инструкции по установке датчиков парктроников требуют ставить их на равном удалении. Как показал опыт, это не обязательно. А вот отодвинуть сантиметров на 12-15 от колпака желательно. Если у Вас парктроник от мультитроникса, то там настраивается коррекция расстояния с учетом запаски или фаркопа.
Пн окт 22, 2012 23:02
Всем спасибо большое, парктроник поставил сам ,спасибо (slavutich) подсказал и показал где да что.Работы заняло три часа с половиной не спеша. Совсем не сложно было ,всё работает.
Сб окт 27, 2012 23:23
Автомобиль: Chery Tiggo 2012
Сообщение датчик парковки ТИГГО
Добрый вечер! нужен совет. При включении задней передачи пищит парковочная система. Индикация STOP. Правый датчик работает , левый молчит и на приближение предметов не реагирует. похоже на наличие влаги. Как добраться до датчиков парковки? Подскажите пожалуйста!
Сб фев 22, 2014 22:00
Клубная карта №: 1011
Установил сегодня парктроник.
Так как цены на СТО за установку шокируют, решился поставить сам.
Ставил два датчика в бампер по бокам и два в заднюю дверь, причём в заднюю дверь поставил сначала только один слева, но потом решил что хоть и не симметрично но пусть будет и справа.
Провода тянул с двери вместе с пучком тех что идут родные к дворнику и т.д.
Справа с бампера протянул провод через вентиляционный люк, а слева проложил провод под порожком багажника (обмотал ещё слоем изоленты на всякий случай).
Сам блок парктроника установил в бардачке справа, получилось и спрятан и влага не попадёт (попозже сделаю защитный кожух для блока что б можно было пользоваться бардачком без опасений зацепить провода).
Подключил питание к лампочке заднего хода.
Экран вмонтирован в зеркало заднего вида, которое как накладка одевается на родное зеркало (провод в багажник протянул под обшивкой).
В результате, пол дня провозился и довольный как слон.
Получилось вот так.
P26-06-14_12.40.jpg [ 230.03 КБ | Просмотров: 4134 ]
P26-06-14_16.09.jpg [ 207.16 КБ | Просмотров: 4134 ]
P26-06-14_16.26[01].jpg [ 306.6 КБ | Просмотров: 4134 ]
P26-06-14_16.26[02].jpg [ 276.75 КБ | Просмотров: 4134 ]
P26-06-14_16.27.jpg [ 281.83 КБ | Просмотров: 4134 ]
P26-06-14_16.32[01].jpg [ 277.59 КБ | Просмотров: 4134 ]
Чт июн 26, 2014 17:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@
Вс янв 08, 2017 16:12
Казимир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянно пищит парктроник!
ansish
Вс июн 09, 2013 9:36
Юрец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парктроник
Angel
131
28059
Сб ноя 22, 2014 17:05
ALIK Перейти к последнему сообщению
Gmek
Пт авг 29, 2014 14:10
Vitja Перейти к последнему сообщению
