Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
Была такая же хрень. + если включались вентиляторы (на светофоре стоишь, к примеру) -усиливалась.
После замены свечей ушло.
Ср окт 24, 2012 10:24
Motto писал(а):
Говорят у Кимохи задняя подушка двигателя самая нагруженная.
Сколько она ходит примерно? Сложно ли заменить?
Пробег 51000 появился надрыв на задней подушке, буду менять. Вибрация тоже есть, но пока не критичная. После замены подушки отпишусь.
Ср окт 24, 2012 12:28
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Из за чего надрыв может быть? :o
https://t.me/cheryUkraine
Ср окт 24, 2012 13:09
Автомобиль: эсКИМОска
А как отличить оригинал з/ч от неоригинала?
http://www.reima.in.ua
Ср окт 24, 2012 13:16
Резина стареет и движок болтается при определенных нагрузках.
Я менял заднюю подушку .менять не сложно.Старую открутил-новую прикрутил.Двжек при этом остается висеть как и висел,ничем подпирать не надо.Вибрация на порваной была только при трогании на подъеме .
Почитайте в ДЖАГЕ ветке я там и фото выкладывал. :-)
Ср окт 24, 2012 13:38
Из-за постоянных вибраций двигателя, это нормально. По сути подушка это расходник. Единственно у нас меняется не резинка, а вся подушка с корпусом в сборе, а цена вопроса - 300 грн. оригинал.
Ср окт 24, 2012 13:49
О, спасибо дедушка Юра)))
Ср окт 24, 2012 13:50
Моему ремню 51000, Пока мнеять не думаю, да я и не проверял его состояние еще. Думаете еще поездит?
Ср окт 24, 2012 13:51
Если эту запчасть не видел в оригинале , то практически никак. Остается надеятся на совесть продавца. Я вот теперь рычаги с шаровыми отличить смогу :)
Ср окт 24, 2012 13:54
Автомобиль: VW Caddy
donDiego, сравнивал рычаги? В чем отличие?
Ср окт 24, 2012 19:18
На моих наклейки разные были и сварной шов немного отличался.
Чт окт 25, 2012 8:25
Та поездит конешно :D .Моему ремню уже 114 т.Правда заглядываю и смотрю на его состояние периодически. :)
Чт окт 25, 2012 11:40
Сообщение Клапана
Всем привет!!!!! Возникла проблема, при замене клапанов выяснилось что родные клапана выпуска не магнитятса, а купленные мной да, чем чревата такая разница, или нет никакой и можно их смело ставить????
Чт окт 25, 2012 12:07
та я тоже так думаю))) :D
Чт окт 25, 2012 12:23
Сообщение Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
Для кимо-, джагги- и beat-водов Севастополя: на СТО "Инжектор" (Фиолентовское кольцо) теперь есть приспособа для установки ремня ГРМ. Сделали на совесть.
Чт окт 25, 2012 16:34
Юра, даешь рекорд 200тык???? Причем, за 1ю пятилетку!!!
Чт окт 25, 2012 18:59
Рекорд -то рекорд.На родном можно и двести сделать.Тут мне сегодня один знакомый позвонил.
Короче двиг застыл в движении(не знаю на какой скорости),на просьбу запуститься не откликается.
Притянули ,открыли и:Натяжной разлетелся ,ремень порван.
Хотя говорит,что ремень менял вовремя,а натяжной нет.Пока непонятки,что именно привело к обрыву. :sad:
Чт окт 25, 2012 19:07
вопрос
ответ
ремень менял вовремя,а натяжной нет.:
Бортовой журнал
Чт окт 25, 2012 22:56
не экономьте на ремне и роликах........
Сб окт 27, 2012 23:39
Есть хоть какая-нибудь статистика использования ремней Кимико, а то у наших официалов ремня нет. А непонятый не оригинал брать не хочется. Может есть хоть 2-3 опыта их использования?
Временно пешеход.
Ср ноя 07, 2012 20:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 107  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4849
Пт авг 17, 2018 8:41
