VJ54
 Re: Двигатель, ГРМ
Была такая же хрень. + если включались вентиляторы (на светофоре стоишь, к примеру) -усиливалась. После замены свечей ушло.
| Ср окт 24, 2012 10:24 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
 Re: Двигатель, ГРМ
Motto писал(а): Говорят у Кимохи задняя подушка двигателя самая нагруженная. Сколько она ходит примерно? Сложно ли заменить? Пробег 51000 появился надрыв на задней подушке, буду менять. Вибрация тоже есть, но пока не критичная. После замены подушки отпишусь.
| Ср окт 24, 2012 12:28 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Двигатель, ГРМ
Из за чего надрыв может быть?
| Ср окт 24, 2012 13:09 |
sslon
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 14:43 Сообщения: 55 Откуда: Киев
Автомобиль: эсКИМОска
 Re: Двигатель, ГРМ
А как отличить оригинал з/ч от неоригинала?
| Ср окт 24, 2012 13:16 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
max_100 писал(а): Из за чего надрыв может быть?  Резина стареет и движок болтается при определенных нагрузках. Я менял заднюю подушку .менять не сложно.Старую открутил-новую прикрутил.Двжек при этом остается висеть как и висел,ничем подпирать не надо.Вибрация на порваной была только при трогании на подъеме . Почитайте в ДЖАГЕ ветке я там и фото выкладывал.
| Ср окт 24, 2012 13:38 |
donDiego
 Re: Двигатель, ГРМ
max_100 писал(а): Из за чего надрыв может быть?  Из-за постоянных вибраций двигателя, это нормально. По сути подушка это расходник. Единственно у нас меняется не резинка, а вся подушка с корпусом в сборе, а цена вопроса - 300 грн. оригинал.
| Ср окт 24, 2012 13:49 |
max_100
 Re: Двигатель, ГРМ
О, спасибо дедушка Юра)))
| Ср окт 24, 2012 13:50 |
max_100
 Re: Двигатель, ГРМ
Моему ремню 51000, Пока мнеять не думаю, да я и не проверял его состояние еще. Думаете еще поездит?
| Ср окт 24, 2012 13:51 |
donDiego
 Re: Двигатель, ГРМ
sslon писал(а): А как отличить оригинал з/ч от неоригинала? Если эту запчасть не видел в оригинале , то практически никак. Остается надеятся на совесть продавца. Я вот теперь рычаги с шаровыми отличить смогу
| Ср окт 24, 2012 13:54 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Двигатель, ГРМ
donDiego, сравнивал рычаги? В чем отличие?
| Ср окт 24, 2012 19:18 |
donDiego
 Re: Двигатель, ГРМ
На моих наклейки разные были и сварной шов немного отличался.
| Чт окт 25, 2012 8:25 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
max_100 писал(а): Моему ремню 51000, Пока мнеять не думаю, да я и не проверял его состояние еще. Думаете еще поездит? Та поездит конешно  .Моему ремню уже 114 т.Правда заглядываю и смотрю на его состояние периодически.
| Чт окт 25, 2012 11:40 |
Саня1976
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:54 Сообщения: 1 Откуда: Ужгород
 Клапана
Всем привет!!!!! Возникла проблема, при замене клапанов выяснилось что родные клапана выпуска не магнитятса, а купленные мной да, чем чревата такая разница, или нет никакой и можно их смело ставить????
| Чт окт 25, 2012 12:07 |
max_100
 Re: Двигатель, ГРМ
та я тоже так думаю)))
| Чт окт 25, 2012 12:23 |
M_Vadim
Зарегистрирован: Пн дек 27, 2010 11:42 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
 Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
Для кимо-, джагги- и beat-водов Севастополя: на СТО "Инжектор" (Фиолентовское кольцо) теперь есть приспособа для установки ремня ГРМ. Сделали на совесть.
| Чт окт 25, 2012 16:34 |
Александр C
 Re: Двигатель, ГРМ
дедушка юра писал(а): max_100 писал(а): Моему ремню 51000, Пока мнеять не думаю, да я и не проверял его состояние еще. Думаете еще поездит? Та поездит конешно  .Моему ремню уже 114 т.Правда заглядываю и смотрю на его состояние периодически.  Юра, даешь рекорд 200тык???? Причем, за 1ю пятилетку!!!
| Чт окт 25, 2012 18:59 |
дедушка юра
 Re: Двигатель, ГРМ
Рекорд -то рекорд.На родном можно и двести сделать.Тут мне сегодня один знакомый позвонил. Короче двиг застыл в движении(не знаю на какой скорости),на просьбу запуститься не откликается. Притянули ,открыли и:Натяжной разлетелся ,ремень порван. Хотя говорит,что ремень менял вовремя,а натяжной нет.Пока непонятки,что именно привело к обрыву.
| Чт окт 25, 2012 19:07 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
вопрос дедушка юра писал(а): Пока непонятки,что именно привело к обрыву.  ответ дедушка юра писал(а): ремень менял вовремя,а натяжной нет.:
| Чт окт 25, 2012 22:56 |
MAKAFECUK
не экономьте на ремне и роликах........
| Сб окт 27, 2012 23:39 |
Llex
 Re: Двигатель, ГРМ
Есть хоть какая-нибудь статистика использования ремней Кимико, а то у наших официалов ремня нет. А непонятый не оригинал брать не хочется. Может есть хоть 2-3 опыта их использования?
| Ср ноя 07, 2012 20:30 |
