Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
Радует что хоть ковыряться с "геной" придется после 100 тыщ.
Ср окт 24, 2012 22:12
Я по принципу мудрого еврейского народа: предупреждать болезнь, а не лечить. Ещё бы времени на всё хватало. А то в сутках всего-то 24 часа...
Ср окт 24, 2012 22:48
Автомобиль: джаги
может кто сталкивался с таким странным звуком как будто что-то открутилось из ходовки и шарабанит глухим грохотом спереди справа.... сегодня на яме все перетягивать пытался но все закручено, дергал рычаги рулевой люфтов нет, стабилизатор тоже не шевелиться. единственое что насторожило что есть люфты у полуосей, причем как продольные так и поперечные, кто нибудь знает это нормально вообще? или полуоси вообще не должны люфтить? и на что обратить внимание какие узлы могут издовать грохот при езде по неровной дороге.
Ср ноя 07, 2012 2:06
Шаровой гаплык 99%. Без снятия может не диагностироваться!
Ср ноя 07, 2012 8:00
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Михаил34
Пошевели радиатор. У меня с год назад было подобное, оказалось болтался радиатор - звук был с право, там на верхнем креплении особенно с право резинки "подсыхают"(рядом с крышкой) и он долбит.
Посмотри трубку омывателей, она может тарабанить по крылу.
Православный..
Ср ноя 07, 2012 8:28
Автомобиль: джаги
радиатор летом снимался и снова ставился на место, так что по его креплению подозрений на шум вообще нет! под капотом все плотно держиться регулярно поглядываю за общим состоянием. а вод шаровой возможно и трындец как выше писал Александр С. потому как я уверен что за 105 тыщ пробега ее ни кто и ни когда ни менял... но а по поводу полуосей никто так и не дал ответа... они и должны болтаться в посадочных местах?
Ср ноя 07, 2012 12:37
Шаровая диагностируется легко.Монтировку между рычагом и поворотным кулаком,вверх-вниз стук есть значит ей гомон.И оставь полуоси в покое)))
Ср ноя 07, 2012 13:35
яков12 писал(а):
Шаровая диагностируется легко....
Еще один вариант проверки шаровой: вывесить колесо и проверить на наличие люфта в вертикальной плоскости.
Выживший мальчик Валера 56+
Ср ноя 07, 2012 19:59
у меня теже пироги, так и не разобрался где бумкает. ходовую перебрал.
Ср ноя 07, 2012 20:25
Автомобиль: джаги
сегодня снимал супорта, проверить наличие смазки а там сухо и ржавчина.....ужас.... все вычистил напичкал в каналы "пластилюб" и термо смазкой черной пластины смазал, собрал. и за одно проверил шаровые шата вообще нет...... а что ж тогда грюкает? кто нибудь мне ответит о люфтах полуосей???
Ср ноя 07, 2012 20:40
Автомобиль: джаги
ах да после проделаной работы с супортами пропал их шум позванивовший...... мелочь а приятно!!!!
Ср ноя 07, 2012 20:42
Продольный (вдоль оси) люфт осей- норма
Ср ноя 07, 2012 21:20
Автомобиль: джаги
ну а вертикальном положении я так понимаю гаплык???
Ср ноя 07, 2012 21:22
Автомобиль: джаги
а выход с положения? замена полуосей? или можно что-то еще придумать?
Ср ноя 07, 2012 21:24
Почитай... :buba:
http://dodge-club.org.ua/index.php?topic=9127.0
Можно погуглить ещё... :drinks:
Ср ноя 07, 2012 23:05
Автомобиль: джаги
остаеться смириться и бдить.....
Чт ноя 08, 2012 0:40
Про "шлепанье"колес-улыбнуло,потому,как сама заморачивалась этим вопросом.Потом плюнула.У меня сейчас посерьезней проблема.Подскажите,может,кто сталкивался...На 40-ка тысячах машина "затроила"+появился еще один нехарактерный тарахтящий звук при наборе скорости.Я поменяла свечи+нашла перебитый бронепровод.Заменила весь комплект бронепроводов.Далее,заменила ремень ГРМ и ролики.Уезжала с СТО-была просто счастлива!Машина работала,как новая.Через день,еду на работу-опять те же звуки.Как будто и не ремонтировали машину!Что это еще может быть?
Пн ноя 19, 2012 16:15
Пусть СТО проверят натяжение ремня ГРМ и послушают генератор.
Пн ноя 19, 2012 17:25
У меня была похожая ситуация, при нажатии газа рычание двигателя и вибрация в диапазоне 1800-2200 оборотов. "Вибрировал" ремень ГРМ об пластиковый кожух, натягивал 2 раза, сам и на СТО. Все до одного места. Объездил кучу СТО и мастеров - все разводили руками, предлагали и ролики и ремень менять. После очередной самостоятельной ревизии выяснилось, что один болт(вернее гайку) крышки воздушного фильтра вырвало из гнезда, наверное перетянул и появился зазор около 1 см. Заменил болт и гайку, почистил ДЗ и все стало в норме.
Вт ноя 20, 2012 11:29
Спасибо!Сегодня позвоню на СТО,пусть проверяют.А то,так ездить невозможно!!!
Вт ноя 20, 2012 12:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9408
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38043
Пт май 13, 2016 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68552
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
