 Щелчки в районе петель двери
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Щелчки в районе петель двери
Подскажите у кого были щелчки в районе петель двери или ограничителя? Особенно при трогании-торможении, как избавиться от них?
Пт окт 26, 2012 11:07
Сообщение Re: Щелчки в районе петель двери
А петли с ограничителем затянуты нормально???? Это, скорее всего, играет кузов..вернее даже не кузов, а дверь в арочном проеме кузова...я подрегулировал замки дверей так, что бы двери максимально возможно прижимались к арке, тем самым дверь не "гуляет" на резинках уплотнений и стуков нет. Правда дверью хлопать нужно чуть сильнее..
Да будет свет...
Пт окт 26, 2012 11:23
если дверь открытую вверх вниз приподымать,то щелчки впереди вылазят.
Пт окт 26, 2012 14:37
Можно ли подтянуть нижнию петлю не снимая крыло? Может она щелкает. Звук снизу исходит.
Сб окт 27, 2012 20:32
Уже задолбали эти щелки, но никак не могу найти причину. На сто поджали крепление петель - результата не дало. Если приоткрыть дверь немного и тянуть на себя слышен щелчок, потом тянуть от себя - опять щелчок. При полностью открытой двери - такого нет.
Пт ноя 02, 2012 18:57
А ты внимательнее присмотрись что именно щелкает...крепление, или сам шток дверной петли, который может быть имеет выработку, и оттого дверь проседает под своим весом....и соответственно на уплотняющих резинках играет...
Да будет свет...
Пн ноя 05, 2012 19:35
Сегодня убедился, что щелкает не дверь и не петли , а кузов где-то в том месте.
Пн ноя 05, 2012 20:07
Может не кузов, а в дверной полости что-то "болтается"??? Снять карту и посмотреть....
Да будет свет...
Вт ноя 06, 2012 14:31
100% кузов. Там где шов порога под пластиковой накладкойи в том месте где жгут проводов в пластиковой коробочке, она вставляется в кузов(железное окошко). Шов не полностью весь проварен(nfr и должно быть), там идет точечная сварка. Так вот - взял- расширил шов отверткой и когда шевелю отвертку идут щелчки, раздвинул еще больше - щелчки превратились в репение, но оно идет по всему порогу- так и не нашел именно то место. Оно по ходу с внутренней стороны. Но если отвертку оставить в этой щели, то не рипит и не щелкает. Вставил вместо отвертки гайку и залил мовилем, затем шовным герметиком и залепил обесшумкой на основе мастики и фольги. Пока помогло, но жаль, что так и не наше то место. Оно вроде как под ухом щелкает, но отдает на весь порог и стойку(((. По гуглу поискал у разных машин такое случается, даже у Q7)
Вт ноя 06, 2012 18:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11851
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45533
Вс мар 01, 2020 18:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, ручки, замки, уплотнители
Анатоль
473
68570
Пн мар 09, 2020 15:04
Юрий2704 Перейти к последнему сообщению
