rudiserg
Зарегистрирован: Вт авг 28, 2012 12:50 Сообщения: 8 Откуда: Одесса
Автомобиль: Tiggo 2,4AT
 Re: Рычаг АКПП
"кнопочки-крышечки кругленькой справа вверху рычага "........??????? нет, не пойму о чём речь .Объясни,если это такой серьёзный нюанс.
| Пн окт 15, 2012 16:38 |
eXformer
 Re: Рычаг АКПП
Называется "фиксатор опасных переключений".
| Пн окт 15, 2012 16:42 |
come2dima
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 11:17 Сообщения: 131 Откуда: Сумы
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
 Re: Рычаг АКПП
разве это кнопочка? я думал просто крышечка... shumic078 писал(а): Называется "фиксатор опасных переключений". ну так и чего он делает-то?
eXformer
 Re: Рычаг АКПП
Что б предотвратить случайное включение ненужного режима (например, Р (стоянка) на ходу). Так называемая защита от дурака. Там ещё вроде есть связь с соленоидами (их нагревом), но точно не скажу.
| Пн окт 15, 2012 16:51 |
come2dima
 Re: Рычаг АКПП
ну так это же штука пассивная. зачем называть ее кнопочкой?
| Пн окт 15, 2012 17:00 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
 Re: Рычаг АКПП
Справа от рычага, чуть выше, прямо на панели на рычага, кругленькая крышечка. Если вдруг проблемы как в Вашем случае, на дороге или еще где. Аккуратно, чем то тонким вынимаем, и кладем в карманчик, что бы не потерялось. Вставляем в отверстие, можно просто авторучку и легонько нажимаем и переключаем рычаг в положение драйв, и едем дальше. Желательно в сторону СТО на замену "лягушки". И ничего страшного не случится уже проверенно не раз.
| Пн окт 15, 2012 18:19 |
rudiserg
 Re: Рычаг АКПП
ВО КАК ! Спасибо за инфу.Будем надеяться не понадобится ,но иметь ввиду буду!
| Пн окт 15, 2012 19:24 |
Арк-Е900
 Re: Рычаг АКПП
Я не знал! Попал на бабки за эвакуатор! А ларчик просто открывался!
| Пн окт 15, 2012 19:40 |
come2dima
 Re: Рычаг АКПП
спасибо, полезная информация.
| Вт окт 16, 2012 9:58 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
 Re: Замена Масла В Акпп
На пробеге 42000км поменял маслецо в акпп путём частичной замены, т.е. слил-залил. Слилось и залилось 4.6-4.7л. Передачи стали включаться менее заметно. Слитое масло было цветом ближе к жёлтому, но явно не красное. На пробке присутствовала кака, но не стружка, а что то на подобии эмульсии.
| Сб окт 27, 2012 21:51 |
Арк-Е900
Мужики!!! Одноклубники!!! Ну скажите же кто ни будь - чего долить в коробку и сколько, что бы проехать 10 км к мастеру. В коробке изначально залито масло заводское. То есть в коробку никто не лазил и ничего не доливал. И почему вообще так грохнуло меня? viewtopic.php?f=7&t=30127
| Сб окт 27, 2012 22:35 |
Rotvic
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:24 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
На вашем месте, я бы отвез на эвакуаторе. Возможно на буксир оттянуть, но тут я не уверен, можно ли без масла авто тянуть.
Но, если решили доливать, тогда лить то, что написано в техпаспорте: "Mitsubishi ATF SP III". Прежде чем доливать, я бы слил то, что есть в коробке (пробка внизу коробки со стороны колеса) и посмотрел бы на состояние масла, если оно нормальное залил бы обратно и долил бы нового до уровня на щупе (заливать через отверстие для щупа, под аккумулятором).
| Вс окт 28, 2012 0:40 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Если масло было залито заводское, в планах ремонт коробки, тогда вопрос - зачем заливать и смешивать с новым "непонятное" заводское старое? Неужели те оставшиеся полтора-два литра так спасут в финансовом плане?
| Вс окт 28, 2012 20:10 |
Леночка
Автомобиль: тиго
 АКП
Добрый день. Утром нарисовалась проблема с коробкой передач. Все сперва было как обычно, села в машину хорошо ее прогрела (за бортом -25) и спокойно начала включать передачи, сперва R потом по порядку N а когда очередь дошла до D случилась сама проблема передача не включилась а на панели около рычага загорелись все лампочки, попытку повторила пару раз с третье попытки передача включилась. Вопрос что это было? и как с этим бороться если все повториться? И еще вопрос меняется ли масло в коробке, в какой то инструкции прочитала что замена масло не произволиться в течении все эксплуатации машины. разве такое возможно
| Пт дек 14, 2012 12:24 |
eXformer
 Re: АКП
Скорее всего дело было в масле, точнее в его повышенной вязкости, ведь за бортом -25 (особенно, если масло не менялось). Замените масло на синтетику, будет легче коробке.
| Пт дек 14, 2012 13:13 |
Леночка
Автомобиль: тиго
 Re: АКП
"в инструкции прочитала что замена масло не произволиться в течении все эксплуатации машины. разве такое возможно"
| Пт дек 14, 2012 14:12 |
come2dima
 Re: АКП
я менял в АКП на 70 тысяч. но не совсем менял, а сливал что можно было слить и доливал потом. слилось где-то 4 литра из 7-ми. по паспорту кажется на 60 нужно было менять. полная замена - муторная и дорогая процедура. да и само масло дорогое. честно говоря зачем менял сам не пойму - слитое масло было в отличном состоянии.
| Пт дек 14, 2012 14:52 |
come2dima
 Re: АКП
Леночка писал(а): начала включать передачи, сперва R потом по порядку N а когда очередь дошла до D случилась сама проблема передача не включилась а на панели около рычага загорелись все лампочки, попытку повторила пару раз с третье попытки передача включилась. можно еще предположить какую-то проблему с электрикой. может датчик педали тормоза глючит или еще что... был слышен щелчок (разблокировка ручки переключения передач) когда педаль тормоза нажимали? а что за лампочки на панели около рычага?
| Пт дек 14, 2012 14:55 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: АКП
Меняеться! И чем чаще и хорощее масло, тем лучше. Вот почитайте и успокойте свою душу. А Вы откуда, и какая у Вас коробка, если с России, то они отличаються от Украинских. http://www.akpp-club.com.ua/index.php?page=advice
| Пт дек 14, 2012 14:57 |
Арк-Е900
 Re: АКП
Скажите "Леночка", а где это -25? И какой пробег у машинки? Сам недавно пережил шок от коробки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
