Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Коробка автомат
Автомобиль: Tiggo 2,4AT
Сообщение Re: Рычаг АКПП
"кнопочки-крышечки кругленькой справа вверху рычага "........???????
нет, не пойму о чём речь .Объясни,если это такой серьёзный нюанс.
Пн окт 15, 2012 16:38
Называется "фиксатор опасных переключений".
Пн окт 15, 2012 16:42
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
разве это кнопочка? я думал просто крышечка...
ну так и чего он делает-то?
Что б предотвратить случайное включение ненужного режима (например, Р (стоянка) на ходу). Так называемая защита от дурака. Там ещё вроде есть связь с соленоидами (их нагревом), но точно не скажу.
Пн окт 15, 2012 16:51
ну так это же штука пассивная. зачем называть ее кнопочкой?
Пн окт 15, 2012 17:00
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Справа от рычага, чуть выше, прямо на панели на рычага, кругленькая крышечка. Если вдруг проблемы как в Вашем случае, на дороге или еще где. Аккуратно, чем то тонким вынимаем, и кладем в карманчик, что бы не потерялось. Вставляем в отверстие, можно просто авторучку и легонько нажимаем и переключаем рычаг в положение драйв, и едем дальше. Желательно в сторону СТО на замену "лягушки". И ничего страшного не случится уже проверенно не раз.
Пн окт 15, 2012 18:19
ВО КАК !
Спасибо за инфу.Будем надеяться не понадобится ,но иметь ввиду буду!
Пн окт 15, 2012 19:24
Я не знал! Попал на бабки за эвакуатор! А ларчик просто открывался!
Пн окт 15, 2012 19:40
спасибо, полезная информация.
Вт окт 16, 2012 9:58
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Сообщение Re: Замена Масла В Акпп
На пробеге 42000км поменял маслецо в акпп путём частичной замены, т.е. слил-залил. Слилось и залилось 4.6-4.7л. Передачи стали включаться менее заметно. Слитое масло было цветом ближе к жёлтому, но явно не красное. На пробке присутствовала кака, но не стружка, а что то на подобии эмульсии.
Сб окт 27, 2012 21:51
Мужики!!! Одноклубники!!! Ну скажите же кто ни будь - чего долить в коробку и сколько, что бы проехать 10 км к мастеру.
В коробке изначально залито масло заводское. То есть в коробку никто не лазил и ничего не доливал. И почему вообще так грохнуло меня?
viewtopic.php?f=7&t=30127
Сб окт 27, 2012 22:35
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
На вашем месте, я бы отвез на эвакуаторе.
Возможно на буксир оттянуть, но тут я не уверен, можно ли без масла авто тянуть.
Но, если решили доливать, тогда лить то, что написано в техпаспорте: "Mitsubishi ATF SP III".
Прежде чем доливать, я бы слил то, что есть в коробке (пробка внизу коробки со стороны колеса) и посмотрел бы на состояние масла, если оно нормальное залил бы обратно и долил бы нового до уровня на щупе (заливать через отверстие для щупа, под аккумулятором).
Вс окт 28, 2012 0:40
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Если масло было залито заводское, в планах ремонт коробки, тогда вопрос - зачем заливать и смешивать с новым "непонятное" заводское старое? Неужели те оставшиеся полтора-два литра так спасут в финансовом плане?
Вс окт 28, 2012 20:10
Автомобиль: тиго
Сообщение АКП
Добрый день.
Утром нарисовалась проблема с коробкой передач. Все сперва было как обычно, села в машину хорошо ее прогрела (за бортом -25) и спокойно начала включать передачи, сперва R потом по порядку N а когда очередь дошла до D случилась сама проблема передача не включилась а на панели около рычага загорелись все лампочки, попытку повторила пару раз с третье попытки передача включилась.
Вопрос что это было? и как с этим бороться если все повториться?
И еще вопрос меняется ли масло в коробке, в какой то инструкции прочитала что замена масло не произволиться в течении все эксплуатации машины. разве такое возможно :(
Пт дек 14, 2012 12:24
Сообщение Re: АКП
Скорее всего дело было в масле, точнее в его повышенной вязкости, ведь за бортом -25 (особенно, если масло не менялось). Замените масло на синтетику, будет легче коробке.
Пт дек 14, 2012 13:13
Автомобиль: тиго
Сообщение Re: АКП
"в инструкции прочитала что замена масло не произволиться в течении все эксплуатации машины. разве такое возможно"
Пт дек 14, 2012 14:12
Сообщение Re: АКП
я менял в АКП на 70 тысяч. но не совсем менял, а сливал что можно было слить и доливал потом. слилось где-то 4 литра из 7-ми. по паспорту кажется на 60 нужно было менять.
полная замена - муторная и дорогая процедура. да и само масло дорогое.
честно говоря зачем менял сам не пойму - слитое масло было в отличном состоянии.
Пт дек 14, 2012 14:52
Сообщение Re: АКП
можно еще предположить какую-то проблему с электрикой. может датчик педали тормоза глючит или еще что...
был слышен щелчок (разблокировка ручки переключения передач) когда педаль тормоза нажимали?
а что за лампочки на панели около рычага?
Пт дек 14, 2012 14:55
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Сообщение Re: АКП
Меняеться! И чем чаще и хорощее масло, тем лучше. Вот почитайте и успокойте свою душу. А Вы откуда, и какая у Вас коробка, если с России, то они отличаються от Украинских.
http://www.akpp-club.com.ua/index.php?page=advice
Пт дек 14, 2012 14:57
Сообщение Re: АКП
Скажите "Леночка", а где это -25? И какой пробег у машинки? Сам недавно пережил шок от коробки.
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка "робот"
DmytrQ
Ср июл 25, 2018 19:47
Julie Mirra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
6303
Пн сен 01, 2014 23:11
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
