Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 44  След.
 Сhery e5
Сообщение Re: Сhery e5
сразу скажу, естественно на сервис, машина таки на гарантии. а на будущее если в Ешке и электросхема одинакова с Эларовской предохранители на ближний и дальний они в подкапотном отсеке находятся, а на П/Т в переднем блоке они к стати взаимосвязаны, так что как вариант может что в блоке в моторном всё цело, а в переднём гыкнулся предохранитель(но таки причину узнать надо , что бы не повторялась)
Ср окт 31, 2012 6:54
Автомобиль: E5
vakylla писал(а):
раз тему создали то наверняка кто то присматривается к этому авто, во всяком случае оно пока стоит на официале только под заказ и цена 95284 не такая уж большая по сравнению с обновленной Эларой.
Вообще то их "уже" нет в продаже,Я купил последнюю из 40 шт. завезенных в Украину!
Vortex Estina FL--на русском!
Ср окт 31, 2012 12:30
в Запорожье их абче))) не было.
Ср окт 31, 2012 18:42
проверил все предохранители под капотом все целы но света нет ,залез под панель вытащил предохранитель на 7,5 как писали в форуме, он тоже целый, вставил обратно и о чудо свет появился
8-)
в хмельницком стояла ешка чорная в продаже.
Ср окт 31, 2012 19:26
их там аж 2 на 7.5, кто за что отвечает не скажу это надо схему посмотреть....наверно где то плохой контакт был, пошевелил вот и всё стало на свои места, можно даже бы было все вынять и аптять)) вставит , мало ли могло на каком то и окислить контакт.
Ср окт 31, 2012 19:44
Автомобиль: Chery E5
Jerzy писал(а):
также заметил етот косячок
у меня первая поломка пропал свет (ближний дальний противотуманкт) работает только габарит, проверил все предохранители все целые завтра поеду на сервис :sad:
Я думаю что это всё таки предохранитель, или реле. И проверь только ли свет пропал? Ещё не плохо пересмотреть соединительные фишки. Если поможет посмотри это:
PA312282.JPG [ 805.44 КБ | Просмотров: 2974 ]
PA312280.JPG [ 830.66 КБ | Просмотров: 2974 ]
PA312278.JPG [ 818.53 КБ | Просмотров: 2974 ]
Ср окт 31, 2012 22:11
jorka под тарпедой один предохранитель 7,5 по книге ето прарк троник вот поетому я эго не трогал пока на форуме не прочитал, наверняка не точный переврд
вчера приклеил ветровики на окна НЕ ПОВЕРИТЕ ПОДХОДИТ ОТ Е :-D ЛАРЫ
Чт ноя 01, 2012 11:22
Кузов отличается походу крыльями, капотом и багажником. Думаю что двери и стекла тоже подходят от элары.
Чт ноя 01, 2012 14:15
ужо))) 100 раз говорил, не пойму почему Е5,а не Elara NEV,по ходу как подмеченно этим словом это таже самая Элара, только шибко обновлённая или модернизированная(выбираем по вкусу слово) оперение заменено и салон вот и все различия. с обновлённым амулетом в поднебесной пошли по этому пути, а здесь решили позаморачиватся с названием.
Чт ноя 01, 2012 18:10
НЕ ПОВЕРИТЕ ПОДХОДИТ ОТ Е :-D ЛАРЫ[/quote]
не от Е :-D ЛАРЫ, а от Элары(чур без обид) :frends:хотя в английском варианте наша машинка тожо))) на Е.
Чт ноя 01, 2012 19:22
Автомобиль: E5
Jerzy писал(а):
jorka
фоткнуть можешь с ветровиками, и выложить,чтоб оценить видос???
Чт ноя 01, 2012 19:52
Автомобиль: E5
у меня первая поломка пропал свет проверил все предохранители все целые завтра поеду на сервис :sad:
Ребят,надо создать темку "Косяки и поездки в сервис Е5" !!!
если в ближайшее время не создаст кто,я создам и расскажу первый опыт посещения в сервис киев на петровке! (ничего особенного)
Чт ноя 01, 2012 19:57
машинки у нас почти на вид одинаковые, так что выскажу своё мнение. с ветровичками, смотрится на много красивее+они таки пользу приносят, меньше задувает и при дожде не затекает в салон, + к свои ветровичкам я по внешней стороне добавил полоски хромированные, такой типа красивый обвод стекла, смотрится вообще суперр.(если заинтересует) ещё есть не большая фишка, что бы авто выглядело интересней.
Чт ноя 01, 2012 20:05
Автомобиль: E5
Ребят,зима на носу. Надо покупать резину.С производителем определился. Вопрос (кто знает)-можно ли поставить
195/65 R15 ??? а то 195/55 стоит аж на 200 грн. больше! Подтирать не будет???
на лето планирую ставить R16,смотришь на машину со стороны, а она так и просит катки побольше.
Чт ноя 01, 2012 20:53
Я тоже интересовался на счёт зимней резины - я думаю лучше 195/60/15, на этой 195/55/15 и то при полном вывороте цепляет где-то, а на 65 конкретно будет тереть. На высоту профиля влияет не только 65, но ещё и размер 195 и резина будет наверное для наших авто высоковата. Если б можно было попробивать как-то было-бы класно! ;)
Чт ноя 01, 2012 21:22
Элароводы почти все ставят 195/65 R15 на зиму. viewtopic.php?f=9&t=20677. И ребята не стесняйтесь заходить на Эларовскую ветку, там много полезного можно вычитать, машинки то по ходовке один к одному.
Чт ноя 01, 2012 21:49
Это из рекомендованой ветки пишет - andh
"Всем привет.
На эту зиму, купил б/у резину Dunlop WinterSport M3 (остаток протектора 30-35%), 195х65хR15. Кратко резюмируя:
1. В арку поместились, по высоте, до опоры пружины передней стойки 7-8 мм (тобишь, могу предположить, что новая резина 100% терла-бы по опоре пружыны, неговоря о таком же размере шипованная) и при выворотах на развороте или парковке, п.пц как трет о подкрылки. Сзади при загрузке 3 чел с учетом меня, на "качелях" (плавные и частые проседания дор.полотна), заднее правое колесо трет о подкрылок оч. сильно, левое практически нет (но это из-за неправленой установки подкрылок). Итого - на перед, данный типоразмер, ставить не буду и не рекомендую, а на зад можно, но нет смысла .
2. Касаемо мягкости - да мягче, но при стандартных стойках, попадая в ямки размером меньше среднего, гупает тише чем при 195х55, но всеравно достаточно сильно (мысли о замене стоек на КАЯБУ).
3. Скоростной режим: а) 130-140 кмч, по Одесской тр. - держит оч. даже приемлемо (больше скорость, не вижу смысла не из-за зимы, не в приципе)
б) 70-80 кмч, город - притензий нет!
Таким образом, протестировав б/у резину в этом году - пришел к железному выводу - 195х60хR15 на все времена года (лето, зима, зима шип), и не сильно высоко (10-15 мм), и не трет!!!" - Про что я и писал выше. :x
Чт ноя 01, 2012 22:31
у меня 185 на 65 вроди (нужно бортовик глянуть) и супер
195 вроди бы как подтирает
Пт ноя 02, 2012 0:03
Себе на зиму прикупил 195/60 R15 Fulda Kristal Montero 3.
Переобулся - нигде не подтирает.
Пт ноя 02, 2012 8:39
это конечно не Ешка, но в принципе по средней части кузова где нет больших различий, выгледит примерно так...+отсебятина ,добавил к ветровичкам хрома)))
SP_A1609.jpg [ 498.04 КБ | Просмотров: 2961 ]
SP_A1608.jpg [ 459.62 КБ | Просмотров: 2961 ]
Последний раз редактировалось vakylla Вс ноя 04, 2012 20:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт ноя 02, 2012 17:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 861 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 44  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Полный электронный каталог на модели Сhery
Важная
Дмитрий DD
Пн ноя 22, 2021 23:43
