Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Развал, схождение
Автомобиль: чери тиго
Сообщение Развал, схождение
Подскажите пожалуйста почему заднюю резину жуёт и как исправить....заранее спасибо.
Вс ноя 04, 2012 11:03
Сообщение Re: жуёт задние колёса
Проверьте амортизаторы, подвеску.
Последний раз редактировалось eXformer Вс ноя 04, 2012 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 04, 2012 12:15
На ТИГРЕ как и на передних колёсах надо делать развал-схождение.
Welcome на СТО. 8-)
Вс ноя 04, 2012 12:17
спасибо а ещё советы есть
Вс ноя 04, 2012 15:39
а ещё советовать и нечего - если, конечно, с подвеской никаких "колхозных переделок" не было. Задняя ось Тигго имеет регулировку и развала, и схождения, в отличие от передней - там только схождение, развал задан конструктивно..
Вс ноя 04, 2012 18:27
Автомобиль: Chery Tiggo
У меня тоже съело резину на 20 000 заднее леаое , левая сторона.2 раза ездил развал схождения делал. впервый раз засомневался вработе людей. результата пока нет.поставил запаску.И ище почему на стенде когда крутит одно колесо цифры меняются на всех?.
Вс ноя 04, 2012 23:01
Когда сделал на компьютерном стенде на все 4 колеса очень заметно упал расход.
а так да обе причины уже обрисовали.
Пн ноя 05, 2012 1:29
Смотри развал и на пружины, возможно одна из них просела. Если часто и много грузишь багажник то делай это равномерно.
Вт ноя 06, 2012 20:17
Автомобиль: Тигр
Я конечно заранее извиняюсь но неужели самому нельзя додуматься ((((( почему жрет резину ))))) пиз .......а задним поперечным тягам, поменяй тяги потом развал, там с каждой стороны по одной плавающей втулке.
Сб дек 01, 2012 15:31
Жует резину из за плавающих сайлентблоков изза их износа колесо начинает гулять и схождение меняется. Их там 4. Удачи в ремонте.
Сб дек 01, 2012 22:23
Кто-то эти сайленблоки менял в тягах? От чего подходят?
Вс дек 09, 2012 21:36
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Прежде чем придумывать 100500 вариантов, начинать нужно с простого. Проверить развал-схождение. Перед его проверкой нормальный мастер проверяет состояние ходовой. Если он этого не сделал, можешь сразу же ехать к другому. к этому всему проверить состояние задних пружин. Если одна более просевшая или "слабая", это также причина неравномерного износа резины.
Пн дек 10, 2012 11:36
Автомобиль: Tiggo 2,0
у меня то же было, из-за умерших задних амортов - равномерный износ задней резины, по незнанию.... менял резину, а передняя ещё живая, хотя и передний привод. Мастер на СТО "официал" ни хрена не определил. Проверь аморты. А развал-схождение в норме.
Пн дек 10, 2012 22:26
На одному задньому колесу розвал/зходження відрегулювали, а от на іншому колесі не вистачає ходу ексцентрика для вірного регулювання. Як вирішити цю проблему?
Пт июн 07, 2013 19:34
Клубная карта №: 194
Главное отрегулировать схождение, а вот развал менее критичен, если развал равномерный на обеих колесах, то в небольших пределах это не страшно. При недостаточном ходе эксцентрика с одной стороны нужно смотреть пружины, нижние рычаги.
Пт июн 07, 2013 23:13
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
Сообщение развал схождение
потскажыте нужно ли делать развал схождения после замены передних стояк ???
[Изображение
Чт июл 18, 2013 9:06
Сообщение Re: развал схождение
да
Чт июл 18, 2013 9:09
Обычно рекомендуют.
Я не делал, колеса не затирают, резину не жует.
Чт июл 18, 2013 12:19
После 10 000 сожрет :-o .
Просто "на глаз :o" - не видно.
Нормальная резина с нормальным развал-схождением ходит минимум 40-60 тыков. И если не следить за этим, то через 30000 можно её выкинуть.
100 гринов меньше чем 5000(у меня Мишлен).
Вот и думайте.
Чт июл 18, 2013 13:36
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
На той неделе менял стойки - схождение ушло капитально! Вы говорите. что не чувствуете?, и не почувствуете, если тем более не значительно, но ребята говорят правильно -не скоро но сожрет! У меня левое колесо - развал - стал больше на 1,5 градуса (распиливал верхнее отверстие в стойке, едва поймал диагональ), схождение - колеса сошлись на 2 градуса при нормальном положении 0! Вот и думайте....
Чт июл 18, 2013 14:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14530
Ср май 01, 2013 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. развал-сход задних колёс
DiDEM
Сб мар 05, 2016 15:05
Саша BIZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Розвал, схождение колёс.
Rocksolan
140
14720
Вт дек 18, 2012 20:25
