vasa
Автомобиль: чери тиго
 Развал, схождение
Подскажите пожалуйста почему заднюю резину жуёт и как исправить....заранее спасибо.
| Вс ноя 04, 2012 11:03 |
eXformer
 Re: жуёт задние колёса
Проверьте амортизаторы, подвеску.
Последний раз редактировалось eXformer Вс ноя 04, 2012 12:21, всего редактировалось 1 раз.
| Вс ноя 04, 2012 12:15 |
WASD
vasa писал(а): Подскажите пожалуйста почему заднюю резину жуёт и как исправить....заранее спасибо. На ТИГРЕ как и на передних колёсах надо делать развал-схождение. Welcome на СТО.
| Вс ноя 04, 2012 12:17 |
vasa
спасибо а ещё советы есть
| Вс ноя 04, 2012 15:39 |
В.Од.
а ещё советовать и нечего - если, конечно, с подвеской никаких "колхозных переделок" не было. Задняя ось Тигго имеет регулировку и развала, и схождения, в отличие от передней - там только схождение, развал задан конструктивно..
| Вс ноя 04, 2012 18:27 |
коля40
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2012 22:16 Сообщения: 8 Откуда: Крым
Автомобиль: Chery Tiggo
У меня тоже съело резину на 20 000 заднее леаое , левая сторона.2 раза ездил развал схождения делал. впервый раз засомневался вработе людей. результата пока нет.поставил запаску.И ище почему на стенде когда крутит одно колесо цифры меняются на всех?.
| Вс ноя 04, 2012 23:01 |
феррозо
Когда сделал на компьютерном стенде на все 4 колеса очень заметно упал расход. а так да обе причины уже обрисовали.
| Пн ноя 05, 2012 1:29 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
Смотри развал и на пружины, возможно одна из них просела. Если часто и много грузишь багажник то делай это равномерно.
| Вт ноя 06, 2012 20:17 |
gomelya1
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 18:00 Сообщения: 35 Откуда: Ураина Николаев
Автомобиль: Тигр
vasa писал(а): спасибо а ещё советы есть Я конечно заранее извиняюсь но неужели самому нельзя додуматься ((((( почему жрет резину ))))) пиз .......а задним поперечным тягам, поменяй тяги потом развал, там с каждой стороны по одной плавающей втулке.
| Сб дек 01, 2012 15:31 |
Rost@
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 23:33 Сообщения: 8 Откуда: Винница
Жует резину из за плавающих сайлентблоков изза их износа колесо начинает гулять и схождение меняется. Их там 4. Удачи в ремонте.
| Сб дек 01, 2012 22:23 |
DreyQQ
Кто-то эти сайленблоки менял в тягах? От чего подходят?
| Вс дек 09, 2012 21:36 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Прежде чем придумывать 100500 вариантов, начинать нужно с простого. Проверить развал-схождение. Перед его проверкой нормальный мастер проверяет состояние ходовой. Если он этого не сделал, можешь сразу же ехать к другому. к этому всему проверить состояние задних пружин. Если одна более просевшая или "слабая", это также причина неравномерного износа резины.
| Пн дек 10, 2012 11:36 |
filatov1000
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 17:15 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,0
у меня то же было, из-за умерших задних амортов - равномерный износ задней резины, по незнанию.... менял резину, а передняя ещё живая, хотя и передний привод. Мастер на СТО "официал" ни хрена не определил. Проверь аморты. А развал-схождение в норме.
| Пн дек 10, 2012 22:26 |
v88
На одному задньому колесу розвал/зходження відрегулювали, а от на іншому колесі не вистачає ходу ексцентрика для вірного регулювання. Як вирішити цю проблему?
| Пт июн 07, 2013 19:34 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
v88 писал(а): На одному задньому колесу розвал/зходження відрегулювали, а от на іншому колесі не вистачає ходу ексцентрика для вірного регулювання. Як вирішити цю проблему? Главное отрегулировать схождение, а вот развал менее критичен, если развал равномерный на обеих колесах, то в небольших пределах это не страшно. При недостаточном ходе эксцентрика с одной стороны нужно смотреть пружины, нижние рычаги.
| Пт июн 07, 2013 23:13 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
 развал схождение
потскажыте нужно ли делать развал схождения после замены передних стояк ???
_________________[
| Чт июл 18, 2013 9:06 |
 Re: развал схождение
да
| Чт июл 18, 2013 9:09 |
karapuzz
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 17:20 Сообщения: 58 Откуда: Киев
Обычно рекомендуют. Я не делал, колеса не затирают, резину не жует.
| Чт июл 18, 2013 12:19 |
WASD
После 10 000 сожрет  . Просто "на глаз  " - не видно. Нормальная резина с нормальным развал-схождением ходит минимум 40-60 тыков. И если не следить за этим, то через 30000 можно её выкинуть. 100 гринов меньше чем 5000(у меня Мишлен). Вот и думайте.
| Чт июл 18, 2013 13:36 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
На той неделе менял стойки - схождение ушло капитально! Вы говорите. что не чувствуете?, и не почувствуете, если тем более не значительно, но ребята говорят правильно -не скоро но сожрет! У меня левое колесо - развал - стал больше на 1,5 градуса (распиливал верхнее отверстие в стойке, едва поймал диагональ), схождение - колеса сошлись на 2 градуса при нормальном положении 0! Вот и думайте....
| Чт июл 18, 2013 14:19 |
