Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 85  След.
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Несколько вопросов по QQ
2 - давите тапку газа сильнее.
4 - на парктронике есть переключатель начинать пищать и показывать за ~1,7 мета и за ~40 см. переключить на 1,7 метра
Пт июн 29, 2012 8:06
Автомобиль: Chery QQ
Ок тапку будем сильнее давить)))
Да переключатель есть вчера клацал но особой разницы не заметил - сегодня еще попробую)))
А по остальным вопросам что ?
Сб июн 30, 2012 8:03
Автомобиль: Fiat Qubo
5) проверьте все тормоза,у меня была тугая педаль - были заклинены не только передние суппорта но и задние барабаны
Колодки если меняете не жлобитесь и ставьте дорогие,мне когда устранили все поставили новые колодки - гавно,перегревы,изменение характеристик торможения,...(до этого ездил на ферадо люкс)
Вс июл 01, 2012 20:41
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Если и передние суппорта и задние барабаны были ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заклинены (что в принципе вызывает некоторые сомнения) КАК ВЫ ЕЗДИЛИ?! Даже при одном заклиненном тормозе ехать уже проблема и это очень чувствуется и такая езда грозит серьёзными последствиями.
Дорого и хорошо не всегда одно и то же.
Почему и акие перегревы? Какие характеристика и как изменились, каким образом вы это измерили?
Вс июл 01, 2012 21:47
скорее всего у тебя просто смотан пробег.......
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пн июл 02, 2012 11:08
Это вы нам ?? - Да вроде в сервисной все отметки про ТО есть + на станции моей проверяли говорили что все норм с машинкой!
По поводу- заклинили супорта итд - машинка при малейшем горбике котится, так что врядли это!!
Думаю при следующем ТО поменять масла в моторе и акпп также тормозную жидкость поменяю)
Может у кого еще будет предположения ?
А так машинка нормальная супруга довольна да и я тоже)
Пн июл 02, 2012 23:45
тоесть это куча слов о нормальной машине?про то как вы довольны....
Добрый день всем ))
Пишу с учетки жены))) Подарил ей машинку за пару недель до Дня Варенья, она нарадоваться не может)))
Но появилось пару вопросов:
1) Воздушный фильтр в масле полностью да так что с него аж капает - естественно масла было меньше нормы я долил сегодня его. Вычитал что в СЕПАРАТОРЕ нада отверстие рассверлить до 8-9мм - это помогает ???
2) Как можно может сделать что бы на второй чуть дольше она раскручивалась - получается просто 1 потом 2 чучуть и сразу 3 и на третей начинает набирать скорость - а это блин так медленно ((( Хотя бы на второй чуть ее разогнать а потом уже и 3 пусть включает - что то можно с этим сделать ???
3) Как посмотреть не мгновенный расход - а средний расход (спидометр люкс) ???
4) ПаркТроник он вообще нормально работает у вас или нет ?? - сегодня проверял, то он начал что то показывать уже за пару см до мусорного бака и постоянно пищит что очень раздражает. Впечатление сложилось что лучше бы отдельный ей поставить ПаркТроник или камеру заднего вида с выходом на магнитолу.
5) Педаль тормоза тугая и какая то ватная (ну не очень информативная ) - у всех так ???
И немного о машинке - ЧЕРИ КК 1.1. ЛЮКС АТ 2008г. но начали ее использовать с 10г на данный момент 13тыс.км. Машинку взял Б.У.
У меня лично машинка чуть другого класс
8-)
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вт июл 03, 2012 9:05
Автомобиль: qq
Сообщение Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
ребята подскажите где в кукушке блок управления подушками безопасности,горит подушка-загорелась после того как влетел в яму,подключил диагностику-ошибок нет,по ходу замыкание на массу провода который на индикацию,не пинайте если тема есть-не нашёл, заранее благодарен
Ср ноя 07, 2012 14:14
viewtopic.php?p=83458#p83458
Ср ноя 07, 2012 15:08
Автомобиль: qq
добрался до блока срс, но ни чего не смог сделать,что то произошло с блоком, выдаёт минус на провод индикации как только на блок подаю минус питания,без разъёма контакты(на блоке) минуса и индикации не звонятся между собой,ошибок нет,пишет всё ок,отключал подушку пассажира-сразу записывает ошибку,подключаю обратно-всё опять пишет ок,пока только отрезал провод индикации, что бы подушка не мозолила глаза,что делать дальше не знаю
Чт ноя 08, 2012 17:17
У меня после обрыва улитки и последующей её замены ошибка продолжала светиться. Помог банальный сброс клеммы с аккумулятора.
Чт ноя 08, 2012 17:32
Автомобиль: Чери Е5
Давно ничего не писал... Однако есть повод отметиться в этой теме.
Итак, при пробеге 112000 скапустился регулятор напряжения. Т.к. это произошло на трассе, пока доехали домой - скончался аккумулятор... На место родного регулятора был самым наглым образом приколхожен регулятор от десятки Винницкого (кажись) производства. Теперь о результатах - результат замены сильно удивил. Пропала тряска движка на холостых, движок работает гораздо ровнее, пропали провалы, и (эти данные еще надо уточнить) упал расход! После замены стало понятно, что родной регулятор водил козу очень давно - пропавшие после замены регулятора симптомы начали проявляться еще года три назад...
Для тех, у кого работа двигателя вызывает вопросы - симптомы полурабочего регулятора у меня выглядели так: дрожание на холостых - сильно чувствуется на рулевой колонке, причем при включенных поворотниках движок дрожит в такт с морганием; провалы - при попытке разгона на оборотах ниже 2000, двигатель как будто захлебывался (а скорее всего именно захлебывался), и разгон превращался в аттракцион успею - не успею... В последствии добавилось слабое кипение аккумулятора...
Пн дек 24, 2012 9:28
У меня эти симптомы были и на старом и на новом генераторе. Я думаю, что дело в "инертности" регулятора, т.е. родной очень быстро реагирует на падение напряжения. Никак не дойдут руки поставить параллельно ёмкий конденсатор, чтобы проверить свою теорию.
Пт дек 28, 2012 13:41
Автомобиль: Чери Е5
Простите, ежели кого ввел в заблуждение... Ничего никуда не пропало - так и трясет движок на холостых, провалы тоже никуда не делись... Дело не в напряжении бортсети... Ищем причину дальше. Грешу на датчик положения дроссельной заслонки или форсунки...
Завтра проверю датчик.
Сб янв 05, 2013 19:25
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Кто знает, что за деталь? S11-7900307....
S11-7900307, Show module-reverse radar?
S11-3720010 - от чего эта кнопка?
просто попались в каталоге.....
Ср янв 23, 2013 12:46
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Сообщение Re: Кто знает, что за деталь? S11-7900307....
Rоман писал(а):
S11-3720010 - от чего эта кнопка?....
В Инете написано Кнопка переключения режимов АКПП S11-3720010 (hand brake switch assy)
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Ср янв 23, 2013 12:49
Профиль ICQ YIM
S11-7900307, Show module-reverse radar === партроник индикаторный блок стоит у меня над задним стеклом
S11-3720010 == кнопка рядом с переключением передач -- ручной-автоматический режим коробки...
https://foss-ua.com
Ср янв 30, 2013 14:13
Автомобиль: BMW 3
В комплектации парктроник ишел?
Ср янв 30, 2013 14:23
да у меня 1.1L Comfort AMT 2008 год...
https://foss-ua.com
Ср янв 30, 2013 14:42
Автомобиль: BMW 3
Понятно, у меня просто мех. 2008г. Спасибо всем за ответы.
Ср янв 30, 2013 14:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
48399
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
