Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 АКБ, проводка
Сообщение Re: АКБ
РР- реле-регулятор (напряжения) оно у нас прямо на генераторе. Полярная лисица - это ПИСЕЦ, т.е. подразумевает выход из строя узла или агрегата, к которому наведывается в гости.
Чтобы понять где мерять, надо залезть под авто или выдомкратить передок и снять правое колесо - так вполне доступно и взглянуть на генератор - сразу увидишь выводы. там и мерять.
Не лезь под машину на домкрате! - обязательно поставь на колоду, пень, кирпичи+доска....
Не забывай, что мерять надо на заведенном двигателе - а там всё крутится-вертится.
Чт ноя 08, 2012 23:45
Сообщение Re: АКБ
Вообще-то аккумулятору всё равно какое напряжение на генераторе. Главное, чтобы к нему подходило нужное напряжение, поэтому
мерять, всё-таки лучше на аккумуляторе. Когда реле-регулятор нормально работает, то яркость фар (напряжение на аккумуляторе) не зависит от скорости вращения двигателя. Напряжение должно быть не больше 14.7 В.
Пт ноя 09, 2012 0:04
Сообщение Re: АКБ
Позабавился)))регулятор на гене,но для измерений надо лезть в генератор.Зачем?Что,проводка от гены до АКБ добавит вольтожа?Кабы недозарядка была,тогда имело бы смысл лезсть под машину.
Пт ноя 09, 2012 7:03
Сообщение Re: АКБ
Не смейся, да не посмешишь....
Суть в том, что гена может выдавать чуть больше желаемого, но окисленные контакты могут просаживать напругу (это ясно всем). Но что если в следствии вибраций и тепловых деформаций контакт нестабилен??
Замерив напругу на гене, смело отметаем один из путей поиска проблемы и переходим к замерам на клеммах аккума. Делов-то на 5 минут.
Пт ноя 09, 2012 13:47
Сообщение Re: АКБ
Человек, который задавал вопрос по генератору, не такой продвинутый, как Вы! Своими мудрёными ответами, вы запутали его окончательно.
Пт ноя 09, 2012 15:14
Сообщение Re: АКБ
VJ54 писал(а):
но окисленные контакты могут просаживать напругу .
Да?Тогда каким макаром АКБ раздувается?
Пт ноя 09, 2012 20:34
Сообщение Re: АКБ
Яша, ты технически подкованный чел, НО оччччень любишь спорить и не всегда внимательно читешь написанное другими.
VJ54 писал(а):
контакт нестабилен
Пиковых скачков вполне достаточно, чтоб свинцовые мозги в соляной кислоте начали распухать...
И чё гадать??? - надо брать вольтмертр (напряжометр) и мерять! Мерять, измерять и замерять! И там, и сям, и здеся... пока не найдется больное место.
Пт ноя 09, 2012 21:25
Сообщение Re: АКБ
Вольтметр на пиковые скачки не отреагирует ни на генераторе, ни на аккумуляторе. Предложите ещё простому животноводу посмотреть бортовую сеть осцилографом и анализатором спектра :).
Пт ноя 09, 2012 21:40
Сообщение Re: АКБ
Ёпт, опять двадцать пять... того и надо мерять сначала на гене, потому как хрен скачки прибор словит. А если на гене 15 вольтёв а на АКБ 14,5 есть повод задуматься.
Пт ноя 09, 2012 22:02
Сообщение Re: АКБ
Для tibet088 .
Если есть сомнения в плохом контакте на генераторе, проще всего отвинтить клемму, очистить её от ржавина, смазать и прикрутить обратно. Ничего там выдумывать не надо.А мерить лучше всё-таки на аккумуляторе.
Сб ноя 10, 2012 14:11
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Re: АКБ
По поводу аккумулятора. Машина выпуска 2008 г. (точнее - в конце 2007), аккумулятор - декабрь 2007. Родной "Чери", 60 А/ч. За почти 5 лет НИ разу не снимал для зарядки! Сейчас уже аккумулятору почти 5 лет - чувствуется уго "старение" - при малом пробеге, по утрам слабо крутит стартер. Для китайского аккумулятора срок 5 лет - шикарно! Хотел купить себе такой же - но у офиц. дилера их нет, точнее, при их заказе, из Китая приходят Варты, Боши выпущенные в Китае, а не такие, какие поставлялись с машиной (со слов офиц. продавца). Так же, с их слов - очень мало жалоб на родные аккумуляторы, наоборот - все довольны! Есть аккумуляторы на Амулетах, 2006 г. выпуска - только начинают "сдыхать". По поводу цены "официалы" говорят, что, если все-же придет "родной" аккумулятор, то его цена будет до 1000 грн. (!). Не дешево для 60-амперного аккума!
По поводу генератора. Осенью 2011 г. генератор перестал выдавать напряжение - оказалось, стерлись щетки. Замена щеток вместе с реле заряда обошлась в 250 грн, реле поставили от Короллы предыдущего поколения.
Вс ноя 11, 2012 13:36
Сообщение Re: АКБ
Пальцем в небо.Номер есть у детали или его нет?
Вс ноя 11, 2012 19:00
Сообщение Re: АКБ
Когда меняли - не посмотрел. Скоро поеду на замену подшипника (задний "пищит") - тогда узнаю и напишу.
Вс ноя 11, 2012 19:26
Сообщение Re: АКБ
в общем ситуация еду вчера 11.11.2012 еду,еду, проезжаю около 35 км. начинает загоратся акамулятор на торпеде, набираю обороты до 3 тыс. датчик тухнет потихоньку, так проехал. После обеда завожу машину горит датчик, еду 2 тыс. оборотов набираю исчезает. Останавливаюсь снимаю лему, что бы компютер перепрограмировался, завел поехал датчик горит и тухнит после 5 тыс. оборотов. отогнал на СТО. о дальнейшем напишу.
Пн ноя 12, 2012 12:12
Сообщение Re: АКБ
У меня точно такое было, когда износились щетки на генераторе.
Пн ноя 12, 2012 15:02
Сообщение Re: АКБ
Генератор примерно знаю где находиться.Если бы я ещё знал, где эти контакты на гене.
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Пн ноя 12, 2012 15:49
Сообщение Re: АКБ
Геныч ВВ.jpg [ 81.94 КБ | Просмотров: 4195 ]
Пн ноя 12, 2012 16:26
Сообщение Re: АКБ
Это контакты ? Замерять нужно на них ?
Геныч ВВ.gif [ 55.97 КБ | Просмотров: 4194 ]
Пн ноя 12, 2012 17:06
Сообщение Re: АКБ
да, стерлись щетки.
Пн ноя 12, 2012 20:06
Сообщение Re: АКБ
Какие щетки ? У меня АКБ пухнет и из банок потеет.
Последний раз редактировалось Sergg Ср ноя 14, 2012 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование
Вт ноя 13, 2012 9:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители, АКБ, проводка
Riki
64
14501
Вт янв 19, 2016 21:32
