VJ54
 Re: АКБ
РР- реле-регулятор (напряжения) оно у нас прямо на генераторе. Полярная лисица - это ПИСЕЦ, т.е. подразумевает выход из строя узла или агрегата, к которому наведывается в гости.
Чтобы понять где мерять, надо залезть под авто или выдомкратить передок и снять правое колесо - так вполне доступно и взглянуть на генератор - сразу увидишь выводы. там и мерять.
Не лезь под машину на домкрате! - обязательно поставь на колоду, пень, кирпичи+доска.... Не забывай, что мерять надо на заведенном двигателе - а там всё крутится-вертится.
| Чт ноя 08, 2012 23:45 |
chubarevsg
 Re: АКБ
Вообще-то аккумулятору всё равно какое напряжение на генераторе. Главное, чтобы к нему подходило нужное напряжение, поэтому мерять, всё-таки лучше на аккумуляторе. Когда реле-регулятор нормально работает, то яркость фар (напряжение на аккумуляторе) не зависит от скорости вращения двигателя. Напряжение должно быть не больше 14.7 В.
| Пт ноя 09, 2012 0:04 |
яков12
 Re: АКБ
Позабавился)))регулятор на гене,но для измерений надо лезть в генератор.Зачем?Что,проводка от гены до АКБ добавит вольтожа?Кабы недозарядка была,тогда имело бы смысл лезсть под машину.
| Пт ноя 09, 2012 7:03 |
VJ54
 Re: АКБ
Не смейся, да не посмешишь....
Суть в том, что гена может выдавать чуть больше желаемого, но окисленные контакты могут просаживать напругу (это ясно всем). Но что если в следствии вибраций и тепловых деформаций контакт нестабилен??
Замерив напругу на гене, смело отметаем один из путей поиска проблемы и переходим к замерам на клеммах аккума. Делов-то на 5 минут.
| Пт ноя 09, 2012 13:47 |
chubarevsg
 Re: АКБ
Человек, который задавал вопрос по генератору, не такой продвинутый, как Вы! Своими мудрёными ответами, вы запутали его окончательно.
| Пт ноя 09, 2012 15:14 |
яков12
 Re: АКБ
VJ54 писал(а): но окисленные контакты могут просаживать напругу . Да?Тогда каким макаром АКБ раздувается?
| Пт ноя 09, 2012 20:34 |
VJ54
 Re: АКБ
Яша, ты технически подкованный чел, НО оччччень любишь спорить и не всегда внимательно читешь написанное другими. VJ54 писал(а): контакт нестабилен Пиковых скачков вполне достаточно, чтоб свинцовые мозги в соляной кислоте начали распухать... И чё гадать??? - надо брать вольтмертр (напряжометр) и мерять! Мерять, измерять и замерять! И там, и сям, и здеся... пока не найдется больное место.
| Пт ноя 09, 2012 21:25 |
chubarevsg
 Re: АКБ
Вольтметр на пиковые скачки не отреагирует ни на генераторе, ни на аккумуляторе. Предложите ещё простому животноводу посмотреть бортовую сеть осцилографом и анализатором спектра  .
| Пт ноя 09, 2012 21:40 |
VJ54
 Re: АКБ
Ёпт, опять двадцать пять... того и надо мерять сначала на гене, потому как хрен скачки прибор словит. А если на гене 15 вольтёв а на АКБ 14,5 есть повод задуматься.
| Пт ноя 09, 2012 22:02 |
chubarevsg
 Re: АКБ
Для tibet088 . Если есть сомнения в плохом контакте на генераторе, проще всего отвинтить клемму, очистить её от ржавина, смазать и прикрутить обратно. Ничего там выдумывать не надо.А мерить лучше всё-таки на аккумуляторе.
| Сб ноя 10, 2012 14:11 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
 Re: АКБ
По поводу аккумулятора. Машина выпуска 2008 г. (точнее - в конце 2007), аккумулятор - декабрь 2007. Родной "Чери", 60 А/ч. За почти 5 лет НИ разу не снимал для зарядки! Сейчас уже аккумулятору почти 5 лет - чувствуется уго "старение" - при малом пробеге, по утрам слабо крутит стартер. Для китайского аккумулятора срок 5 лет - шикарно! Хотел купить себе такой же - но у офиц. дилера их нет, точнее, при их заказе, из Китая приходят Варты, Боши выпущенные в Китае, а не такие, какие поставлялись с машиной (со слов офиц. продавца). Так же, с их слов - очень мало жалоб на родные аккумуляторы, наоборот - все довольны! Есть аккумуляторы на Амулетах, 2006 г. выпуска - только начинают "сдыхать". По поводу цены "официалы" говорят, что, если все-же придет "родной" аккумулятор, то его цена будет до 1000 грн. (!). Не дешево для 60-амперного аккума! По поводу генератора. Осенью 2011 г. генератор перестал выдавать напряжение - оказалось, стерлись щетки. Замена щеток вместе с реле заряда обошлась в 250 грн, реле поставили от Короллы предыдущего поколения.
| Вс ноя 11, 2012 13:36 |
яков12
 Re: АКБ
Artem_Gun писал(а): реле поставили от Короллы предыдущего поколения. Пальцем в небо.Номер есть у детали или его нет?
| Вс ноя 11, 2012 19:00 |
Artem_Gun
 Re: АКБ
Когда меняли - не посмотрел. Скоро поеду на замену подшипника (задний "пищит") - тогда узнаю и напишу.
| Вс ноя 11, 2012 19:26 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: АКБ
в общем ситуация еду вчера 11.11.2012 еду,еду, проезжаю около 35 км. начинает загоратся акамулятор на торпеде, набираю обороты до 3 тыс. датчик тухнет потихоньку, так проехал. После обеда завожу машину горит датчик, еду 2 тыс. оборотов набираю исчезает. Останавливаюсь снимаю лему, что бы компютер перепрограмировался, завел поехал датчик горит и тухнит после 5 тыс. оборотов. отогнал на СТО. о дальнейшем напишу.
| Пн ноя 12, 2012 12:12 |
Artem_Gun
 Re: АКБ
У меня точно такое было, когда износились щетки на генераторе.
| Пн ноя 12, 2012 15:02 |
tibet088
 Re: АКБ
chubarevsg писал(а): отвинтить клемму, очистить её Генератор примерно знаю где находиться.Если бы я ещё знал, где эти контакты на гене.
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Пн ноя 12, 2012 15:49 |
VJ54
 Re: АКБ
Геныч ВВ.jpg [ 81.94 КБ | Просмотров: 4185 ]
| Пн ноя 12, 2012 16:26 |
tibet088
 Re: АКБ
Это контакты ? Замерять нужно на них ?
Геныч ВВ.gif [ 55.97 КБ | Просмотров: 4184 ]
| Пн ноя 12, 2012 17:06 |
v_polubinskij
 Re: АКБ
Artem_Gun писал(а): У меня точно такое было, когда износились щетки на генераторе. да, стерлись щетки.
| Пн ноя 12, 2012 20:06 |
tibet088
 Re: АКБ
Какие щетки ? У меня АКБ пухнет и из банок потеет.
Последний раз редактировалось Sergg Ср ноя 14, 2012 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование
| Вт ноя 13, 2012 9:01 |
