Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
kremen69
Зарегистрирован: Вс янв 31, 2010 20:26 Сообщения: 20 Откуда: Кременчуг
Автомобиль: qq613
 Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Спасибо!!!
| Чт ноя 08, 2012 23:18 |
TRAFF
| Пт ноя 09, 2012 8:52 |
kremen69
Автомобиль: qq613
Максимус писал(а): Нужны втулки рессоры УАЗ резиновые, лучше полиуретановые! Номеров не знаю но можно погуглить! В инэт магазинах можно брать только полиуретановые, резиновые лучше выбирать вручную! Токарю заказать- стальные втулки длинна 60мм, внешн. диаметр 25мм, внутренний 12,2мм Держу в руках втулку от УАЗа-она длиной 38,8 мм. Как у Вас на картинке получается 61 мм?
| Пт ноя 09, 2012 23:28 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
на один сайлентбло идет 2-е втулки от УАЗ, лишнее обрезается!
| Сб ноя 10, 2012 0:04 |
Максимус
Мастер года 2012
передний сайлент заднего рычага, выпрессовывается целиком, резать его не надо, аудюшные сайленты выглядят так же (тоже с прорезями), так что запрессовывать с той-же ориентацией как и наши были запрессованы! тут описывал что нужно сделать, а в теме есть фотки всего этого безобразия!
| Вс дек 23, 2012 18:15 |
Ка7
Зарегистрирован: Вс июн 27, 2010 20:54 Сообщения: 78 Откуда: Днепр
А легко ли он выпрессовывается? С помощью зубила и молотка получится? или лучше на СТО чтоб рычаг не повредить? Запрессовать я так понимаю полегче будет...???
| Пн фев 11, 2013 21:16 |
Максимус
Мастер года 2012
Тиски побольше, и всё легко выпрессовывается и запрессовывается! можно и молотком выбить, только трубу нужно найти 55мм, чтобы упереть в металлическую оболочку сайлента...
| Вт фев 12, 2013 2:26 |
Мыссык
А если нет тисков, или сайлент "не пошел", или как в моем случае- лень махать кувалдой, поступаем так. Любым доступным способом вырезаем резиновую часть сайлентблока. Вставляем в "ухо" полотно по металлу, одеваем ножовку и распиливаем обойму как бы изнутри. Далее обойма легко вынимается отверткой.
| Вт фев 12, 2013 19:29 |
Ка7
Спасибо всем. На самом деле( после изучения ветки )оказывается все просто. А спецам по 100 грн за сайлент - больно уж дорого. В Днепре даже на АТЛ (по совету Максимуса) захотели 90 грн за сайлент. Офигеть...
| Ср фев 13, 2013 11:12 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Я тоже буду менять задние по 100 грн (((( а ты сам поменял?
| Ср фев 13, 2013 11:50 |
Ка7
еще нет, планирую дотерпеть до теплых дней, и тогда уже возьмусь сам. Пока планирую сделать втулки, купить и обточить сайленты и т.п
| Ср фев 13, 2013 14:03 |
Максимус
Мастер года 2012
Ка7 писал(а): В Днепре даже на АТЛ (по совету Максимуса) захотели 90 грн за сайлент. Офигеть... Та не советывал я АТЛ для замены сайлентов, они ам своему прессу цены не сложат! Если на улице холодно и нет гаража для снятия рычагов (как было у меня), я заехал на АТЛ, вывесели машину на подьемник, сняли рычаги (40-50грн рычаг), я с рычагами уехал, в теплом гараже бати друга, поменял сайленты, и привез рычаги обратно! И того заплатил в районе 100грн за снятие установку рычагов....
| Ср фев 13, 2013 18:37 |
Ка7
та я ж без укора сослался....
| Ср фев 13, 2013 20:36 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
в июне поменял все задние рычаги в сборе с сайлентблоками... пробег 4к - от сайлентблоков и воспоминаний не осталось (на много хуже чем до замены родные были)... нашел хлопца, который из полиуретана делает только нужны размеры ему... прочел 14 страниц и в конец запутался - всетаки какие ПРАВИЛЬНЫЕ размеры переднего сайлентблока и пары задней? буду очень признателен за ответ исчерпывающий
| Сб фев 16, 2013 17:13 |
Максимус
Мастер года 2012
Почитай мои посты в этой теме, не однократно давал ТОЧНЫЕ размеры и передних и задних! Также как и неоднократно предупреждал о поддельных китайских сайлентах и рычагах
| Вс фев 17, 2013 2:56 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
со второго раза вроде выискал... я правильно понимаю большой - тот который один а маленький - которых два?
Комментарий к файлу: этих два?
маленький.jpg [ 27.51 КБ | Просмотров: 3034 ]
большой.jpg [ 56.53 КБ | Просмотров: 3056 ]
| Вс фев 17, 2013 12:09 |
Sergg
Uran писал(а): нашел хлопца, который из полиуретана делает только нужны размеры ему И сколько он хочет за них ?
| Вс фев 17, 2013 23:58 |
Максимус
Мастер года 2012
Uran писал(а): со второго раза вроде выискал... я правильно понимаю большой - тот который один а маленький - которых два? правильно Максимус писал(а): Подходящий нам сайлентблок от Mazda GJ21-34-460B, внутреннюю втулку нужно обрезать по 7мм с каждой стороны (на большинстве СТО, это делают бесплатно) аналоги : Febest MZAB-029 Japan Cars J43008B RBI D2463WB Metgum 1714 Ну вот как можно взять чертеж и не прочитать коментарий к нему????  74-7-7=60 На 4-6 страницах этой темы выяснялись размеры, и по ним заказывались детали! Всё с фотками..!!!
| Пн фев 18, 2013 3:28 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
я прочитал и понял, но почемубы не просчитать возможность изготовления аналога... я ему скинул замеры - как огласит цену - отпишусь... Максимус - спасибо!
| Пн фев 18, 2013 11:56 |
Максимус
Мастер года 2012
Uran незачто! Полиуретановые сайленты, думаю будут всем интересны! Не забудь у него про гарантию спросить.
| Пн фев 18, 2013 15:06 |
