Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
 Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Автомобиль: qq613
Сообщение Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Спасибо!!!
Чт ноя 08, 2012 23:18
вот номерок на сайте http://detali.zp.ua/shop/UAZ/podv/podv_49196.html
Пт ноя 09, 2012 8:52
Автомобиль: qq613
Максимус писал(а):
Нужны втулки рессоры УАЗ резиновые, лучше полиуретановые! Номеров не знаю но можно погуглить! В инэт магазинах можно брать только полиуретановые, резиновые лучше выбирать вручную!
Токарю заказать- стальные втулки длинна 60мм, внешн. диаметр 25мм, внутренний 12,2мм
Держу в руках втулку от УАЗа-она длиной 38,8 мм. Как у Вас на картинке получается 61 мм?
Пт ноя 09, 2012 23:28
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
на один сайлентбло идет 2-е втулки от УАЗ, лишнее обрезается!
Мой бортовик
Сб ноя 10, 2012 0:04
Мастер года 2012
передний сайлент заднего рычага, выпрессовывается целиком, резать его не надо, аудюшные сайленты выглядят так же (тоже с прорезями), так что запрессовывать с той-же ориентацией как и наши были запрессованы!
тут описывал что нужно сделать, а в теме есть фотки всего этого безобразия!
Мой бортовик
Вс дек 23, 2012 18:15
А легко ли он выпрессовывается? С помощью зубила и молотка получится? или лучше на СТО чтоб рычаг не повредить? Запрессовать я так понимаю полегче будет...???
Пн фев 11, 2013 21:16
Мастер года 2012
Тиски побольше, и всё легко выпрессовывается и запрессовывается! можно и молотком выбить, только трубу нужно найти 55мм, чтобы упереть в металлическую оболочку сайлента...
Мой бортовик
Вт фев 12, 2013 2:26
А если нет тисков, или сайлент "не пошел", или как в моем случае- лень махать кувалдой, поступаем так. Любым доступным способом вырезаем резиновую часть сайлентблока. Вставляем в "ухо" полотно по металлу, одеваем ножовку и распиливаем обойму как бы изнутри. Далее обойма легко вынимается отверткой.
Бортовой журнал
Вт фев 12, 2013 19:29
Спасибо всем. На самом деле( после изучения ветки )оказывается все просто. А спецам по 100 грн за сайлент - больно уж дорого. В Днепре даже на АТЛ (по совету Максимуса) захотели 90 грн за сайлент. Офигеть...
Ср фев 13, 2013 11:12
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Я тоже буду менять задние по 100 грн (((( а ты сам поменял?
https://t.me/cheryUkraine
Ср фев 13, 2013 11:50
еще нет, планирую дотерпеть до теплых дней, и тогда уже возьмусь сам. Пока планирую сделать втулки, купить и обточить сайленты и т.п
Ср фев 13, 2013 14:03
Мастер года 2012
Та не советывал я АТЛ для замены сайлентов, они ам своему прессу цены не сложат! Если на улице холодно и нет гаража для снятия рычагов (как было у меня), я заехал на АТЛ, вывесели машину на подьемник, сняли рычаги (40-50грн рычаг), я с рычагами уехал, в теплом гараже бати друга, поменял сайленты, и привез рычаги обратно! И того заплатил в районе 100грн за снятие установку рычагов....
Мой бортовик
Ср фев 13, 2013 18:37
та я ж без укора сослался.... :D
Ср фев 13, 2013 20:36
Автомобиль: Кимолет
в июне поменял все задние рычаги в сборе с сайлентблоками... пробег 4к - от сайлентблоков и воспоминаний не осталось (на много хуже чем до замены родные были)... нашел хлопца, который из полиуретана делает только нужны размеры ему... прочел 14 страниц и в конец запутался - всетаки какие ПРАВИЛЬНЫЕ размеры переднего сайлентблока и пары задней?
буду очень признателен за ответ исчерпывающий
Сб фев 16, 2013 17:13
Мастер года 2012
Почитай мои посты в этой теме, не однократно давал ТОЧНЫЕ размеры и передних и задних! Также как и неоднократно предупреждал о поддельных китайских сайлентах и рычагах :)
Мой бортовик
Вс фев 17, 2013 2:56
Автомобиль: Кимолет
со второго раза вроде выискал... я правильно понимаю большой - тот который один а маленький - которых два?
Комментарий к файлу: этих два?
маленький.jpg [ 27.51 КБ | Просмотров: 3030 ]
большой.jpg [ 56.53 КБ | Просмотров: 3052 ]
Вс фев 17, 2013 12:09
И сколько он хочет за них ?
Вс фев 17, 2013 23:58
Мастер года 2012
правильно
Максимус писал(а):
Подходящий нам сайлентблок от Mazda GJ21-34-460B, внутреннюю втулку нужно обрезать по 7мм с каждой стороны (на большинстве СТО, это делают бесплатно)
аналоги :
Febest MZAB-029
Japan Cars J43008B
RBI D2463WB
Metgum 1714
Ну вот как можно взять чертеж и не прочитать коментарий к нему???? :o 74-7-7=60
На 4-6 страницах этой темы выяснялись размеры, и по ним заказывались детали! Всё с фотками..!!! :rtfm:
Мой бортовик
Пн фев 18, 2013 3:28
Автомобиль: Кимолет
я прочитал и понял, но почемубы не просчитать возможность изготовления аналога... я ему скинул замеры - как огласит цену - отпишусь...
Максимус - спасибо!
Пн фев 18, 2013 11:56
Мастер года 2012
Uran незачто! ;)
Полиуретановые сайленты, думаю будут всем интересны! Не забудь у него про гарантию спросить.
Мой бортовик
Пн фев 18, 2013 15:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212273
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. От чего подходя запчасти или где взять оригинальные?
в форуме Chery Karry
stealth
Пт сен 13, 2019 23:06
