Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Мыссык
 Re: Колеса, покрышки для Кимо - Зимний период
Поэтому рулит Dunlop.
| Вс ноя 11, 2012 8:27 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Друзья эксперты и как по вашему мнению мне накачивать Hankook W605 I Cept 175/65 ???( пока не переобувался,резинка новая...
hankook-w605.jpg [ 24.17 КБ | Просмотров: 4285 ]
777777777777777.jpg [ 42.7 КБ | Просмотров: 4285 ]
| Вт ноя 13, 2012 0:30 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
nology писал(а): Одно давление на все шины.... у меня это вызывает смех  Практически всегда стараюсь держать 2,2. Что зима, что лето.  Дополнительно смотрю на боковины шин, износ протектора. И в совокупности, "везло" только на пробитый тройку раз, протектор. Чего только на дорогах не валяется. Начиная от шурупов, заканчивая кусочками непонятных остатков железяк. Более с давлением шин как-то не заморачиваюсь. Стоит-ли?...
| Вт ноя 13, 2012 1:03 |
iero
 Re: KIMO и диски R15
Скажите у кого уже стоят 15- диски. Можно точную модель и параметры, неохота заказать и потом продавать ибо затирают. Нужно: DIA, ET, J. То есть диаметр центральной дырки (Если с с вставкой то укажите где и по чем), вылет (чтобы не терло в крыло снаружи.) и ширина (Чтобы не терло при вывороте да и вообще.) Очень надо, а то многих это волнует:) Спасибо большое.!
| Чт ноя 29, 2012 13:31 |
TRAFF
Покупал себе вот такие http://kyowa.protektor.com.ua/discs/model/662/ с параметрами ширина диска 6.5" вылет 40мм, но лучше бы 35мм, центральное отверстие 67.1 мм, ставил вставку.
| Чт ноя 29, 2012 14:27 |
iero
Интересно! А проставки где покупали? И главный вопрос, - не торчат ли колеса из под кузова, то есть я ничего против не имею. но чтобы на ямах крылья не позагибались.. И при вывороте руля как с затиранием? Я вообще попроще диски смотрю, самые китайские по гривен 500-550, главное параметры "безопасные" узнать:)
| Чт ноя 29, 2012 14:45 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
бери с вылитом ет35 и ни какие проставки не нужны! могут понадобится центрирующие вставки, если диаметр отверстия под ступицу будет больше! Купить можно в любом месте где торгуют дисками! вылет ет40-45 будет сильно затирать, вылет ет25-30 - можно на кочке крылья погнуть
| Чт ноя 29, 2012 19:11 |
Nusya
Зарегистрирован: Чт ноя 29, 2012 18:34 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Прочитала все 45 страниц, но так и не смогла определиться =( у кого 175/65 затирает у кого-то нет..стрёмно как-то единственное что смогла для себя решить,что шипы мне не нужны вариантов же масса, вот те из которых выбираю: Nokian Hakkapeliitta R Continental ContiVikingContact 5 Nokian WR D3 Goodyear Ultra Grip Pirelli Winter Michelin x-ice Fulda Kristall Control HP Gislaved Nord Frost 3
Чтобы взяли вы?)
| Чт ноя 29, 2012 19:18 |
iero
Ок Спасибо, теперь осталось определиться собственно с дизайном дисков и искать уже комплект на лето. Для всех, кто пойдет по этому пути проссуммирую все вышесказанное: параметры диска - Радиус 15", ширина J6,5", вылет ET 35мм, DIA 56 или больше, но с проставочными кольцами. Опыт показывает - искать диск с DIA 56 бесполезно, все красивые диски имеют более крупное центральное отверстие, так что к цене комплекта литья надо сразу плюсовать комплект колечек. Размер резины без существенных (заметных на глаз) изменений показателей спидометра и величины клиренса 195х50х15. Резину можно поставить чуть поуже 185х50х15, такая есть, но маленький выбор.
| Пт ноя 30, 2012 8:23 |
acid yellow
цена пластиковых колечек от 10 гр до 25 гр за шт
| Пт ноя 30, 2012 9:16 |
Jeky
Зарегистрирован: Сб май 15, 2010 11:01 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
Fulda Kristall Montero 3
| Пт ноя 30, 2012 13:20 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У меня стоит 175/65 с шипами и диски металлические немного шире чем родные ET49. Затирает немного при полном вывороте руля. Не критично.
| Пт ноя 30, 2012 14:29 |
Nusya
max_100 а у тебя какой фирмы? а что если поставить 165/65? что я теряю? я просто смотрю в основном все берут 175/65
| Пт ноя 30, 2012 14:51 |
max_100
Фирма Российская cordiant SNO MAX. Можно поставить и 165/65 Я тоже ставил, мне кажеться она даже немного лучше будет в ходу. + Не будет затирать.
| Пт ноя 30, 2012 17:13 |
Максимус
Мастер года 2012
max-100 у тебя затирает из за вылета ет49, был бы 40-35 не тёрло бы! имхо- Ставить узкие шины, не есть гуд, уменьшается площадь контакта с дорогой, увеличивается тормозной путь, и пробуксовка при трогание! Говорят что лучше рулится, но я в это не верю!
| Пт ноя 30, 2012 20:33 |
Sergey G
Nusya писал(а): Прочитала все 45 страниц, но так и не смогла определиться =( у кого 175/65 затирает у кого-то нет.. Обуты в Goodyear Ultra Grip Extreme 175/65 - затирают при полном вывороте, но установлены дополнительные подкрылки.
| Пт ноя 30, 2012 21:17 |
Мыссык
Раз уж зашел разговор о DIA и колечках. Хотелось бы обсудить. Чем таки чревата установка дисков с большим ДИА без колечек. Зимние диски у меня с дыркой 60,2мм. Гайки нивские секретки. Колечек подходящих не нашел. Какие мнения.
| Пт ноя 30, 2012 22:45 |
TyrisT
Автомобиль: чери тиго 5
+1 тот же размер, доп подкрылки, затирает при полном вывороте руля но только в лево, в право норм
| Пт ноя 30, 2012 23:01 |
VJ54
Типа нагрузка вся ложится на шпильки и бла-бла-бла. Многие на это ложат, точнее кладут.
| Пт ноя 30, 2012 23:10 |
Максимус
Мастер года 2012
Не в назрузке дело! Если бы вставки были для разгрузки, то они были бы как минимум алюминиевыми, или стальными..... А так они нужны банально для центровки колеса на ступице при затяжке
| Сб дек 01, 2012 0:20 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14893 |
