Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Рук. пользователя на Kimo (укр и рус) с картинками
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Электрические схемы для Кимо
это я так понимаю не схема блока ,а обвязка блока. а то что в самом блоке нарисовано в виде коробочки с выводами и на писано BCM. Самому интересна схема и возможность внутри блока прицепить доп сигналку на сигнал от родной сингалки для закрытия окон.
Вс май 06, 2012 11:12
А чем схема ВСМ поможет.
Там наверняка контролеер, а коммутация выходных цепей на управляемых транзисторных ключах.
Пт май 11, 2012 9:36
нафига схемы на тв и т.п. там же всего то ничего.
схема нужна для нормального ремонта например.
Пт май 11, 2012 11:30
Автомобиль: КИМО
немогу сделать сигнал предохранители все в норме а разобрал руль на нем нема 12 вольт незнаю уже где смотреть може кто сталкивался с такой проблемой
Сб май 12, 2012 21:58
От кнопки сигналов идет минус на катушку реле. Если нет реле, тогда минус идет к сигналам,
гудок.JPG [22.54 КБ]
Сб май 12, 2012 23:30
Автомобиль: кимо
Сообщение Re: ТО на 10 000 на что в первую очередь обращать!?
завтра еду в Северодонецк на ТО-1 уже 9860км буду ходить с ручкой.
Вс июн 17, 2012 16:12
Сообщение Re: ТО, сервисное обслуживание, документация
Подходит ТО-20000. Кто подскажет на каком оф. СТО в Киеве лучше проходить ? Слышал неплохие отзывы о Экспресс-авто и Колир-Авто, но на Колир-авто вроде дороже говорят. Что посоветуете ?
Вт июн 19, 2012 14:01
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Лучьше, на мой взгляд, проходить ТО на Столичке! Но конкретно следить за перечнем выполняемых работ, которые указаны в наряде. Если манагер не выдает так говорите что обязан выдать вам бумагу, где написано перечень работ по ТО20000 км, иначе настучите начальству (накатав на него жалобу, они там очень боятся таких бумаг). Если мастер не выполнил какой нить пункт проверки в перечне сразу ставте отметки и сообщайте мастеру стола заказов. Это надо для того, чтоб с вас не брали лишних денег, за те пункты перечня которые есть, а по факту их никто не выполнял. Удачи! :welcom:
Вт июн 19, 2012 19:30
На оф. сайте чери нету СТО на столичке, есть только :
1. Филия "Экспресс-АВТО" г. Киев, пр-т Воссоединения, 7-Б
2. ООО " АвтоЦентр-Киев" г. Киев, ул. Электриков, 2
3. Филиал "Универсал-АВТО" г. Киев, ул. Туполева, 19
4. АФ "Петровка-АВТО" г. Киев, пр. Московский, 22
5. Филиал "Колир-АВТО " г. Киев, ул. Перспективная, 4
6. Филиал "Автоцентр на Борщаговке" Киево-Святошинский р-н., с.Петропавловская Борщаговка, Большая Кольцевая, 2
7. АФ "Автоцентр на Теремках" г. Киев, пр-т Академика Глушкова, 67
Ср июн 20, 2012 13:00
Еще как есть! На станции опель-шевроле обслуживают и чери и заз-дэу-ланос, таврии и прочее. Так что позвони 2068000 и скажи соединить со столом заказов СТО.
Ср июн 20, 2012 13:45
Лучше не с ручкой ходить,а нормально объяснить слесарю о проблемах и смотреть что сделают, за то и плати свои кровные
Чт июн 21, 2012 21:58
На офф СТО оплата идет не за проделанную работу а за пакет предусмотренных работ.
А сделали этот пакет в полном объеме или нет зависит только от добросовестности слесаря и Вашей внимательности при проведении работ.
Рекомендую стоять, все внимательно смотреть и обращать внимание слесаря на то что он не сделал так как за это Вы в любом случае заплатите, т.к. оплата идет пакетом, как я уже говорил, а не за проделанные работы.
Пт июн 22, 2012 11:18
По этому на сервисе и не допускают владельцев в рем зону.
Вс июн 24, 2012 16:52
Это желание некоторых СТО а не закон. По закону не пустить Вас к автомобилю они не имеют права.
Если к авто не допускают, лично я на таком СТО просто не обслуживаю свой автомобиль.
Пы.Сы.
Иногда стоит при первом визите серьезно поскандалить с руководством СТО, что бы стать любимым клиентом в будущем. :)
Вс июн 24, 2012 20:09
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Вот и я достиг 20000км, решил сменить СТО(после TO-1- но как оказалось везде все ОДИНАКОВО... мне Был МЫСЛЕННО ЗАМЕН фильтр салона!?! :o :o , отрегулировали зазор свечей и очистили и от нагара так же ходом мысли даже не прикасаясь к ним, на глазок определили количество СО в отработанных газах(при заглушенном то двигателе), мысленно отрегулировали и проверили: ход педали сцепления, уровень электролита и зарядки АКБ, люфт рулевого управления, проверен ручной тормоз, колодки задних тормозных барабанов(их износ), контроль давления в шинах,проверка работоспособности ремней безопасности,...и что меня уж очень порадовало ЭКСТРЕННО МЫСЛЕННОЕ "перестановка колес по схеме" и установка (проверка ) мысленно угла колес,смазка дверей маслом и их регулировка...так же мысленно мастер пробным выездом удостоверился что все ОК. Работает данный мысленный специалист на СТО ГОРИЗОНТ ранее мысленно набивал руку(простите мысли) на фрунзе-авто спешу вам его представить РЕШЕТНЯК ДИМА.
Не дай вам бог попасть к нему...сумарно этот мыслитель на мыслил на 152 гривны :? ...
P.S. Так что попадая на СТО поинтересуйтесь кто у вас мастер,и боже вас упаси отдать машину в руки ДИМКЕ РЕШЕТНЯКУ в руки(простите в мысли)...вот такой вот осадок остался после прохождения ТО.
Почему все это произошло...отчасти виноват я сам просто поверил в "непогрешимость СТО" а как оказалось и там научились "обувать по полной даже своих" что очень жаль... :sad:
Пт июн 29, 2012 18:56
Скиф, сегодня я делал там же ТО у того же мастера. Делал ВСЕ по списку.
Даже то что не в списке по моей просьбе делал.
Не знаю почему к тебе так плохо отнеслись, но факт...
Сб июн 30, 2012 16:57
Дружище Полармо все по тому что ты там был после меня( а не до) и оно(мастер Дмитрий Решетняк) уже поставлено там на уши(а мастера Дмиму как сказал боцман уже подвергли :hunter: дисциплинарно-денежному :hunter: воздействию .Так что все просто- включи логику :-D и поймешь почему у тя все прошло :cars: так "классно"!
Вт июл 03, 2012 22:31
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Друзья, проверьте кто нибудь, как гаснет свет в багажнике при закрытии 5-й двери (ляды)!
а) сразу гаснет
б) немного тускнеет, а через некоторое время гаснет
в) немного тускнеет, и никогда не гаснет (мой вариант :-D)
Мой бортовик
Вт ноя 13, 2012 1:28
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сразу гаснет))))
https://t.me/cheryUkraine
Вт ноя 13, 2012 8:09
Мастер года 2012
Тогда следующий вопрос, из за чего он может не гаснуть? Кнопку в замке проверил, вроде работает! Куда копать дальше?
Кстати- ХОХМА: не мог понять куда вода с заднего омывателя делась, моторчик жужит, а на стекло не поливает! Оказалось что шланг проходит прям возле лампочки багажника, и его тупо пережгло лампочкой! :) И не узнал бы об этом, если бы эта грёбаная лампочка не высадила в ноль аккумулятор! Выдрал её нафиг, сразу потребление с 0,8А до 0,05А упало!
Во что одна маленькая лампочка может: и шланг пережгла и аккум чуть не угробила!!!
Мой бортовик
Вт ноя 13, 2012 11:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
ittchmh
73
26640
Ср июл 18, 2012 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал NaiL (Chery Kimo)
NaiL
17
5451
Сб июл 03, 2010 20:22
NaiL Перейти к последнему сообщению
