Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
 Передняя подвеска
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Передние пружины
Подскажите пожалуйста какая маркеровка пружин с такойже длиной как у нас только сменшим количеством витков! если конечно кто то менял их. Хочу поробовать поменять их, может решится проблема с отбоем на ямах
Чт ноя 15, 2012 12:49
Сообщение Re: Передние пружины
Не решится.Отбой должны держать амортизаторы.
Чт ноя 15, 2012 18:11
Впрочем можешь попробывать)))пружина Suplex 20 160,по длине такая же.Верхний виток слегка уже чем на родной.На верхний виток кусок шланга и встанет всё на ура.Те кто поставил по моему совету,вроде довольны.
Чт ноя 15, 2012 18:19
Только большая просьба.Померь размеры амортизатора.Длину штока,расстояние от веха амо до чашки пружины и от чашки пружины до низа,ну и пару фоток.
Чт ноя 15, 2012 18:47
Спасибо за инфо.. Когда соберусь менять обязательно сделаю замеры ;)
Чт ноя 15, 2012 20:16
Сообщение Опять про переднюю подвеску Chery Beat
Привет клубни! :)
Нужно чуть-чуть приподнять авто и заменить передние амортизаторы.
Родным после удара пришел писец.
Оригиналы ждать очень долго.
Амики от кимо и джаги не подходят. Уже примеряли.
Амик вроде бы садится, но шток на аммортизаторе тоньше.
На дороге на лежачих полицейских и больших ямах амик продавливается и колесо чиркает об арку.
Нужно:
1) Заменить передние аммортизаторы. Какие подходят?
2) Чуть-чуть приподнять авто, что для этого нужно?
Вт янв 15, 2013 23:40
Сообщение Re: Опять про переднюю подвеску Chery Beat
А почему бы не подумать о кимо-ждагах переделкиных картриджах. Может и шток резать не надо будет. И вообще, для начала нужны фотки крепления к кулаку, геометрия и развесовка авто. Раз уж твоим писец, снимай и меряй всё от и до. Будешь первопроходцем.
Ср янв 16, 2013 0:51
Автомобиль: Beat
вдруг случится чудо и ты ещё и от пробоев избавишься
Ср янв 16, 2013 1:25
Кимо-джаги хоть и близкие, но все-же запчасти на них другие и на бит не становятся.
Диск сцепления, корзина, аммортизаторы от Кимо-Джаги не такие, как на бите.
Поэтому если заморачиваться переделкой амортизаторов, то выходить не на уровень переделки кимо, а хотя бы на каябы и хорошие пружины.
Но каябов под бит нет.
Значит буду отписываться по ходу дела.
Сейчас катаюсь на кимошных амиках, колесо трет.
буду что-то думать.
Ср янв 16, 2013 2:42
Если снял уже родные, переделывай под вкладыши той же каябы, скажем НАПРИМЕР с ВАЗ 2110 или пассата, пружины методом подбора (если правильно понял, вопрос стоит о передних стойках). Поднять проставками на верхние опоры, можно попробовать подобрать или изготовить с нуля по опоре. Задние стойки тоже можно попробовать подобрать, главное угадать длину и ширину, а ухо крепления можно приварить родное, а если приварить родное ухо не отрезая того что на стойке можно и поднять зад таким образом, во времена когда не было еще коробочек так зад часто поднимали.
Ср янв 16, 2013 9:51
Riki писал(а):
... если заморачиваться переделкой амортизаторов, то выходить не на уровень переделки кимо, а хотя бы на каябы и хорошие пружины.
Сам пью, сам гуляю, сам спросил -сам отвечаю. :eek:
Нет их и под Кимосяны. И вообще я, наверное, не до конца довел мысль. А мысль такова, что не тулить Кимошкины аммики в Бита, а резать стойку под вкладыш и подбирать "патрон" по тому принципу, как поступили Кимо-Джагисты.
Меряй геометрию и обратись к Александр С - человек качественно и ответственно занимается продажей добротных железяк и жижи. Подберут по размерам и вперед - за болгарку и сварку-токарку.
Ср янв 16, 2013 10:54
В Харькове передний аммортизатор 350 грн. менял, знаю. зачем что-то выдумывать? Могу дать контакты
Ср янв 16, 2013 17:15
Родные никакие, это проблема не только чери. +1 за переделку.
Ср янв 16, 2013 17:30
Сообщение Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
Зачем что-то выдумывать?
Хотя бы потому, что пружины слишком слабые, короткие и межвитковое расстояние маленькое.
Аммортизаторы хочу помягче.
Последний раз редактировалось Riki Чт янв 17, 2013 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 17, 2013 0:16
Автомобиль: Beat
Riki писал(а):
Слишком слабые, короткие и межвитковое расстояние маленькое. Амортизаторы хочу помягче.
Согласен с Рики, лично мне даже как-то обидно что более дешевые машины мягче едут по нашим ухабам. То пружина сама об себя бьется, то амики стучат, если заезжаешь на брусчатку, так вообще пипец. Однозначно надо что-то подбирать. Я хоть и не поломал ничего, а уже занялся в городе поиском мастеров нормальных по Китайцам. И жду что у Рики получится с заменами. (раз уж у него уже такая ситуация)
Чт янв 17, 2013 10:21
Пружины нам подходят suplex 20162.
Они пожестче. И есть небольшой запас длины.
Временные аммортизаторы кимошные - короткие и шток тоньше. Колесо на ухабах трется об арку.
Так что ходовки разные, хоть и похожие.
Чт янв 17, 2013 11:30
Рики, на кимо ставят патроны, при этом решают проблему укорачивания штока и рассвертливают опорную чашку, т.к. у картриджа шток толще.
Пока у меня эта конструкция не установлена - меряй геометрию!!! (...опой чую - будет в самый раз, так что вам, Битюнькам еще очень может подфартить)
Чт янв 17, 2013 15:00
Я вообще поражаюсь,как можно было при той длине пружин что стоят у вас,засунут туда амики от Кимо :o Шток сам какой длины у родных амортизаторов?Я ответ на этот несчастный вопрос уже не могу больше года получить)))то что он толще это ерунда.
Пт янв 18, 2013 6:03
яков12
Родные амы в багажнике валяются.
Но я не сильно разбираюсь, как правильно длину штока замерять.
Объясните на примере и завтра к вечеру постараюсь фото и размеры выложить.
Я так тоже думал. Но нет. Кимошный амортизатор Бит не держит. Не знаю с чем связанно. По ощущениям, с убитыми битовскими амами было лучше, чем с новыми Кимошными.
Пт янв 18, 2013 6:07
Riki писал(а):
яков12
Вот фотка с какого-то форума, ессно, размеры там не наши, но что нужно мерять - ясно с рисунка.
6220ea786415.jpg [ 59.75 КБ | Просмотров: 3871 ]
Пт янв 18, 2013 11:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20514
Пт апр 06, 2018 10:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14338
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14530
Ср май 01, 2013 10:33
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
