walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Beat
 Передние пружины
Подскажите пожалуйста какая маркеровка пружин с такойже длиной как у нас только сменшим количеством витков! если конечно кто то менял их. Хочу поробовать поменять их, может решится проблема с отбоем на ямах
| Чт ноя 15, 2012 12:49 |
яков12
 Re: Передние пружины
Не решится.Отбой должны держать амортизаторы.
| Чт ноя 15, 2012 18:11 |
яков12
Впрочем можешь попробывать)))пружина Suplex 20 160,по длине такая же.Верхний виток слегка уже чем на родной.На верхний виток кусок шланга и встанет всё на ура.Те кто поставил по моему совету,вроде довольны.
| Чт ноя 15, 2012 18:19 |
яков12
Только большая просьба.Померь размеры амортизатора.Длину штока,расстояние от веха амо до чашки пружины и от чашки пружины до низа,ну и пару фоток.
| Чт ноя 15, 2012 18:47 |
walkman7
Спасибо за инфо.. Когда соберусь менять обязательно сделаю замеры
| Чт ноя 15, 2012 20:16 |
Riki
 Опять про переднюю подвеску Chery Beat
Привет клубни! Нужно чуть-чуть приподнять авто и заменить передние амортизаторы. Родным после удара пришел писец. Оригиналы ждать очень долго. Амики от кимо и джаги не подходят. Уже примеряли. Амик вроде бы садится, но шток на аммортизаторе тоньше. На дороге на лежачих полицейских и больших ямах амик продавливается и колесо чиркает об арку. Нужно: 1) Заменить передние аммортизаторы. Какие подходят? 2) Чуть-чуть приподнять авто, что для этого нужно?
| Вт янв 15, 2013 23:40 |
VJ54
 Re: Опять про переднюю подвеску Chery Beat
А почему бы не подумать о кимо-ждагах переделкиных картриджах. Может и шток резать не надо будет. И вообще, для начала нужны фотки крепления к кулаку, геометрия и развесовка авто. Раз уж твоим писец, снимай и меряй всё от и до. Будешь первопроходцем.
| Ср янв 16, 2013 0:51 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
вдруг случится чудо и ты ещё и от пробоев избавишься
| Ср янв 16, 2013 1:25 |
Riki
Цитата: А почему бы не подумать о кимо-ждагах переделкиных картриджах. Может и шток резать не надо будет Кимо-джаги хоть и близкие, но все-же запчасти на них другие и на бит не становятся. Диск сцепления, корзина, аммортизаторы от Кимо-Джаги не такие, как на бите. Поэтому если заморачиваться переделкой амортизаторов, то выходить не на уровень переделки кимо, а хотя бы на каябы и хорошие пружины. Но каябов под бит нет. Цитата: вдруг случится чудо и ты ещё и от пробоев избавишься Значит буду отписываться по ходу дела. Сейчас катаюсь на кимошных амиках, колесо трет. буду что-то думать.
| Ср янв 16, 2013 2:42 |
EDS
Если снял уже родные, переделывай под вкладыши той же каябы, скажем НАПРИМЕР с ВАЗ 2110 или пассата, пружины методом подбора (если правильно понял, вопрос стоит о передних стойках). Поднять проставками на верхние опоры, можно попробовать подобрать или изготовить с нуля по опоре. Задние стойки тоже можно попробовать подобрать, главное угадать длину и ширину, а ухо крепления можно приварить родное, а если приварить родное ухо не отрезая того что на стойке можно и поднять зад таким образом, во времена когда не было еще коробочек так зад часто поднимали.
| Ср янв 16, 2013 9:51 |
VJ54
Riki писал(а): ... если заморачиваться переделкой амортизаторов, то выходить не на уровень переделки кимо, а хотя бы на каябы и хорошие пружины. Но каябов под бит нет. Сам пью, сам гуляю, сам спросил -сам отвечаю. Нет их и под Кимосяны. И вообще я, наверное, не до конца довел мысль. А мысль такова, что не тулить Кимошкины аммики в Бита, а резать стойку под вкладыш и подбирать "патрон" по тому принципу, как поступили Кимо-Джагисты. Меряй геометрию и обратись к Александр С - человек качественно и ответственно занимается продажей добротных железяк и жижи. Подберут по размерам и вперед - за болгарку и сварку-токарку.
| Ср янв 16, 2013 10:54 |
Nerde
В Харькове передний аммортизатор 350 грн. менял, знаю. зачем что-то выдумывать? Могу дать контакты
| Ср янв 16, 2013 17:15 |
EDS
Родные никакие, это проблема не только чери. +1 за переделку.
| Ср янв 16, 2013 17:30 |
Riki
 Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
Цитата: Зачем что-то выдумывать? Хотя бы потому, что пружины слишком слабые, короткие и межвитковое расстояние маленькое. Аммортизаторы хочу помягче.
Последний раз редактировалось Riki Чт янв 17, 2013 11:23, всего редактировалось 1 раз.
| Чт янв 17, 2013 0:16 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
Riki писал(а): Слишком слабые, короткие и межвитковое расстояние маленькое. Амортизаторы хочу помягче. Согласен с Рики, лично мне даже как-то обидно что более дешевые машины мягче едут по нашим ухабам. То пружина сама об себя бьется, то амики стучат, если заезжаешь на брусчатку, так вообще пипец. Однозначно надо что-то подбирать. Я хоть и не поломал ничего, а уже занялся в городе поиском мастеров нормальных по Китайцам. И жду что у Рики получится с заменами. (раз уж у него уже такая ситуация)
| Чт янв 17, 2013 10:21 |
Riki
Пружины нам подходят suplex 20162. Они пожестче. И есть небольшой запас длины.
Временные аммортизаторы кимошные - короткие и шток тоньше. Колесо на ухабах трется об арку. Так что ходовки разные, хоть и похожие.
| Чт янв 17, 2013 11:30 |
VJ54
Рики, на кимо ставят патроны, при этом решают проблему укорачивания штока и рассвертливают опорную чашку, т.к. у картриджа шток толще. Пока у меня эта конструкция не установлена - меряй геометрию!!! (...опой чую - будет в самый раз, так что вам, Битюнькам еще очень может подфартить)
| Чт янв 17, 2013 15:00 |
яков12
Я вообще поражаюсь,как можно было при той длине пружин что стоят у вас,засунут туда амики от Кимо Шток сам какой длины у родных амортизаторов?Я ответ на этот несчастный вопрос уже не могу больше года получить)))то что он толще это ерунда.
| Пт янв 18, 2013 6:03 |
Riki
яков12Родные амы в багажнике валяются. Но я не сильно разбираюсь, как правильно длину штока замерять. Объясните на примере и завтра к вечеру постараюсь фото и размеры выложить. Цитата: то что он толще это ерунда Я так тоже думал. Но нет. Кимошный амортизатор Бит не держит. Не знаю с чем связанно. По ощущениям, с убитыми битовскими амами было лучше, чем с новыми Кимошными.
| Пт янв 18, 2013 6:07 |
VJ54
Riki писал(а): яков12 Объясните на примере и завтра к вечеру постараюсь фото и размеры выложить. Вот фотка с какого-то форума, ессно, размеры там не наши, но что нужно мерять - ясно с рисунка. Вложение:
6220ea786415.jpg [ 59.75 КБ | Просмотров: 3851 ]
| Пт янв 18, 2013 11:34 |
Новая электромагнитная подвеска для легковых автомобилей
mallisch |
15 |
9189 |
Пн апр 21, 2014 15:57
helena01333
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14270 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14404 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
CHERY 2011 |
1 |
4857 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
