Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 31  След.
 Индикация на приборной панели
Автомобиль: Kim-улечка
Сообщение Re: Загорелась лампочка неисправности AIRBAG - у кого было??
Кто подскажет, что и куда, загорелась лампочка аирбега и пропал сигнал...
"Abercrombie & Fitch" - мужские и женские вещи под заказ
http://vk.com/albums173311164
Пт фев 10, 2012 21:51
Автомобиль: Eastar 2.0
Мне прозвонили улитку- она живая. Куда дальше смотреть? Может 2-я подушка?
Пт фев 10, 2012 22:03
Автомобиль: Chery Eastar 2.4AT
для inko
Скорее всего у Вас вышла из строя крестовина. Она "тарахтит" с жестяночным брязгом. Изначально дерьмовый пыльник.... От Нивы--огонь (40 грн и работа 50 ).
Пн май 07, 2012 11:39
Автомобиль: CHERI EASTAR
Сообщение Индикация на приборной панели
Пожалуйста подскажите, что может быть? На моем Истаре периодически перестает работать спидометр и одометр
Вт май 29, 2012 15:06
Сообщение Re: Не работает спидометр
Замени датчик скорости, стоит 400руб.
Вт май 29, 2012 19:55
Автомобиль: eastar
Датчик скорости на одометр как влияет???
Чт июл 05, 2012 0:07
Для того, что бы посчитать пройденное расстояние, нужны две функции: скорость и время. На основании этих функций просчитываются показания одометра. При отсутствии одной из них, в данном случае скорости, одометр работать перестает.
Да будет свет...
Чт июл 05, 2012 8:11
Автомобиль: Еastar
У меня такое было пошевелил фишку на коробке, и глючить перестало.
Пн июл 23, 2012 12:07
Автомобиль: Черри Истар
Сообщение Панель приборов Черри Истар
Во время движения загорелся показчик несправны подушки безопасности что произошло,как устранить???
Пт ноя 16, 2012 19:07
Сообщение Re: Панель приборов Черри Истар
заменой улитки ...99% порвался в ней шлейф.
Пт ноя 16, 2012 21:58
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Согласен с Вакулой, что это улитка. Косвенным подтверждением такого диагноза может быть также отсутствие звукового сигнала.
Сб ноя 17, 2012 0:05
Автомобиль: Истарочка 2.4
замена-это крайняя мера и стоит примерно 600грн. новая.я себе сам отремонтировал и заняло это времени около 2 часов.а сложного там ничего нет.
Сб ноя 17, 2012 11:50
Сигнал работает?
Сб ноя 17, 2012 12:26
сигнал работает, а неисправность то появится то исчезнет
Чт ноя 22, 2012 21:47
Автомобиль: Chery Eastar 2,4
Я с этим в свое время тоже мучался, но у меня оказался плохой контакт под водительским сиденьем я контакты переделал. После на сервесном убрал ошибку и все теперь нормально.
Чт ноя 22, 2012 23:43
Автомобиль: Eastar
Сообщение Не работает спидометр, но одометр работает...
Столкнулся с такой проблемой - мертвый спидометр, при этом одометр работает. Значит датчик норм, что тогде это? Помогите где искать...
Сб ноя 24, 2012 17:49
Сообщение Re: Не работает спидометр, но одометр работает...
Пошаговый двигатель спидометр умер! Почитай на Эларах и Амулетах, там были такие проблемы.
Сб ноя 24, 2012 18:51
Сообщение Лампочка подушки после их срабатывания
Всем привет, у меня такой вопрос.
Можно ли потушить на панели приборов значек подушки, если подушка сработала, без ее замены. Если можно то как? а то светится постоянно не приятно видеть))
Колеса крутятся резина трется
Чт ноя 29, 2012 17:02
Сообщение Re: Лампочка подушки после их срабатывания
Выдерни предохранитель в блоке под капотом, предохранитель на 5 ампер! Убрав предохран. ты отключишь блок управления подушек и лампочка (с беременным мужиком) потухнет.
Чт ноя 29, 2012 21:16
Не нашел под капотом этот предохранитель, там только на 7,5 ам меньше нет и на схеме беременного мужика не видать.
Сб дек 01, 2012 12:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 31  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8405
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тюнинг панели приборов
nikopol
25
14416
Чт сен 12, 2013 11:52
