Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Двигатель, ГРМ
Llex, почему не берешь ремни Gates?
| Ср ноя 07, 2012 22:24 |
Llex
 Re: Двигатель, ГРМ
А какой ??? Подскажите!!!
| Ср ноя 07, 2012 23:03 |
Sergey G
 Re: Двигатель, ГРМ
Я ставил такой. Вам подходит? Вложение:
ремень грм нов зуб.JPG [ 3.08 МБ | Просмотров: 2434 ]
ремень грм нов.JPG [ 3.3 МБ | Просмотров: 2434 ]
| Ср ноя 07, 2012 23:08 |
Llex
 Re: Двигатель, ГРМ
И как? Все нормально работает? Сколько проехал после установки ремня?
| Ср ноя 07, 2012 23:48 |
Александр C
 Re: Двигатель, ГРМ
Себе уже тоже взял такой. Ролик натяжной у официалов (Спасибо Юре Боцману с клубной чери-конюшни http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=22&t=27181&start=100 ). Паразитник буду ставить какой-нить"модный" - вариантов море.
| Чт ноя 08, 2012 8:17 |
Sergey G
 Re: Двигатель, ГРМ
Llex писал(а): И как? Все нормально работает? Сколько проехал после установки ремня? Норма. Проехал уже  25 тыщ после установки. Натяжной официалов, паразитный какой-то нормальной фирмы. Ставил на знакомом сто.
| Чт ноя 08, 2012 11:05 |
Llex
 Re: Двигатель, ГРМ
Спасибо за ответы. Буду ставить.
| Чт ноя 08, 2012 21:15 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
 Re: Двигатель, ГРМ
Не могу определить причину. Появилась вибрация в салоне и на руле на ХХ. Заменил, заднюю подушку двигателя (успокоитель) все остальные подушки в норме, свечи, прочистил ДЗ, прочистил Ликвимолевскими очистителями клапаны и инжектор. Бензин только ОККО Пульс и просто 95 (через раз). Ппоробовал бак мустанга 100 на Воге - то же самое. С проводами все впорядке вроде, в темноте не искрят, всегда двигатель содержится в чистоте.
| Ср ноя 21, 2012 9:48 |
 Re: Двигатель, ГРМ
Свечи?
| Ср ноя 21, 2012 10:54 |
donDiego
 Re: Двигатель, ГРМ
Заменил, писал выше, да и состояние старых - на отлично
| Ср ноя 21, 2012 18:30 |
Llex
 Re: Двигатель, ГРМ
Замерь компрессию. У меня был прогар клапана, и двигатель как буд-то троил. Появилось вибрация и начал плеваться в выхлопную трубу. Еще как вариант, ремнь ГРМ, мог перепрыгнуть на зуб (хотя, маловероятно).
| Чт ноя 22, 2012 0:01 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
У всех вибрация на руле имеется. Вопрос в том, насколько сильная. Слабенькая, незаметная на глаз это как правило нестабильное искрообразование в свечах. Вернее рассинхрон в миллисекунды. Т.е. свеча в горшке должна пыхать строго через определенный промежуток времени, но из за состояния электродов пых происходит, то чуть раньше, то чуть позже (плавает). Гидрики (гидротолкатели клапанов/гидрокомпенсаторы теплового зазора) тоже вносят свою лепту, из за механического износа давят на клапан с разбросом по времени, миллисекунды раньше/позже. Компрессия в горшках влияет на вибрацию если разброс по цилиндрам больше пол очка. Форсунки тоже влияют. Например у одной факел распыла нарушился, производительность изменилась или она течет и в этом горшке состав бензовоздушной смеси будет не таким, как в других горшках и шатун этого горшка будет передавать не такой толкающий момент на коленвал, как другие горшки. Правда на колене висит тяжелый маховик, который такие косяки должен сглаживать.
Навесное может влиять, например если есть биение шкива на генере, гидраче или кондее...
ГРМ если на зуб перепрыгнет, ЭБУ выдаст ошибку фаз газораспределения.
| Чт ноя 22, 2012 8:20 |
donDiego
 Re: Двигатель, ГРМ
С ГРМ все нормально СТО подтягивали и сам потом еще проверял. Вибрацию на руле видно на глаз, даже слышно как кожух руля трясется иногда. Свечи заменил, форсунки почистил (очистителем). Есть еще такой момент, с утра при старте на холодную, вибрации нет пару минут, потом с прогревом двигателя увеличивается. Под нагрузкой вибрации тоже вроде не замечал. Тут Александр С, подсказывает, что возможно водичка в топливной, но вот думаю при таком раскладе на полном баке должно все быть более-менее, конденсат не образуется (я всегда под горловину заправляюсь), а нет все равно вибрирует.
| Чт ноя 22, 2012 9:43 |
яков12
 Re: Двигатель, ГРМ
donDiego писал(а): Есть еще такой момент, с утра при старте на холодную, вибрации нет пару минут, потом с прогревом двигателя увеличивается. Под нагрузкой вибрации тоже вроде не замечал. . Как интересно))))При старте на холодную и под нагрузкой,бенза льётся больше.Мне кажется нужно копать в смесеобразвании.
| Чт ноя 22, 2012 14:31 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
Нет вибрации потому что на холодную выше обороты пока не прогреется движек, как только прогревается так и обороты падают, вот тебе и вибрация.
| Чт ноя 22, 2012 16:14 |
яков12
 Re: Двигатель, ГРМ
Про обароты верно сказано,но ведь через несколько минут после заводки,они всё равно не равны обаротам прогретого двигателя,а вибрация уже есть.
| Чт ноя 22, 2012 16:21 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
на сколько я знаю, то у нас с завода занижены обороты хх на прогретом двигателе.
| Чт ноя 22, 2012 17:31 |
donDiego
 Re: Двигатель, ГРМ
Все верно, как только обороты падают к ~800 вибрация возрастает
| Пт ноя 23, 2012 0:02 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Для всех движков с евро 3 норма 800-850 об/мин на ХХ. У движков с евро 2 норма до 1000 об/мин. на ХХ Обычно у всех моторов настраивают 840-850 об/мин.
| Пт ноя 23, 2012 9:46 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Двигатель, ГРМ
Далеко не на всех моторах! У меня на БМВ прогревочные 850-900, на прогретом 600! На КИМО 1000 при прогреве, 800 прогретая, держит ровно ничего не вебрирует, даже на 92м "говне" типа укртатнафты! Если есть вибрация, в первую очередь к диагносту на осциллографе ВВ провода проверить, и свечи заодно! Потом компрессию, и форсунки! имхо Больше не из за чего!!!
| Сб ноя 24, 2012 17:59 |
