Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
 Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Сообщение Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Накладки от ручного тормоза УАЗа. Первый раз полтора года назад переклепал. Износились за 25000км. Замерил барабан, не износился вообще. Не скрипят и вполне приличное торможение, сток рядом не стоял.
Этот шрус воды не боится, украден в хорошем месте.
Бортовой журнал
Ср окт 03, 2012 15:42
147000 Нашел таки что искал. С помощью Огненного Шара определил источник стука. Внутренняя граната слева. Лечение простое- меняем правую с левой, таким образом изменяется направление вращения и граната отхаживает еще один ресурс. Необходимо так же заменить шарики. Взял от ведровской гранаты, но они оказались больше в диаметре. Родные 16мм, ведровские 16,5мм, пришлось каждый шар обточить на наждаке до нужного размера. Теперь эти долбаные шары вызывают некоторые сомнения в плане надежности и вообще. :drag: Раз уж разобрал привода, заменил шрус во всех гранатах на буржуйский с молибденом и прочими ништяками. Заменил так же пыльники на наружных гранатах. Поставил ведровые, с внутренних гранат. Хочу обратить внимание, пыльники с внешних гранат ведра нам не подходят, цепляются изгибом гофры за болт крепления продольного рычага. Проходят недолго. Внутренние более менее. И опять же вызывают сомнения в плане надежности. В завершении, раз пошла такая пьянка, заменил масло в коробке. Как обычно лучшее на мой взгляд, из того что есть.
Бортовой журнал
Сб ноя 03, 2012 19:37
C наступлением первых холодов стало ясно что родной акум эту зиму не переживет. И до зимы скорей всего не доживет. Короче накрылся многострадальный солдатским головным убором.
:sad: Подтянул ремешок потуже, купил за 3 тыра Mutlu calcium silver.
Комментарий к файлу: Скребок от льда и снега с логотипом Мутлу в подарок немного скрасил грусть расставания с тремя тырами
041120122299_1.jpg [ 79.52 КБ | Просмотров: 109075 ]
Бортовой журнал
Вс ноя 04, 2012 15:41
масло девствительно неплохое, но зимой стал больше проявляться дефект коробки 2007 года - нечеткое включение первой и выбивание второй передачи. на масле ARECA синт был еще и дефект заклинивания выключения передачи особенно задней, реже передней.
всех недостатков было лишено только одно масло, которое я заливал в коробку ягуара - Q-8 синт . вязкозть одна и таже.
вопрос - обратил внимание на релюхи - тыих полностью заменил, или в кимо узкопленочные такое сами впихнули?
Пн ноя 05, 2012 8:44
В первый год родные реле заглючили. То свет не включается, то не выключается. Ставил от фекалины, хватало не надолго. Вывел наружу, поставил добрые релюхи. Уж три года как ни одна не подвела.
Бортовой журнал
Пн ноя 05, 2012 9:41
единственное неудобство - если продашь - новый хозяин затрахает мозги чтобы разобраться в апгрейдах!
Пн ноя 05, 2012 10:06
148000 замена подшипника ступицы справа, задолбало. Поставил на попробовать Мейли, 600 рупий.
171120122517.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 109028 ]
171120122516.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 109028 ]
Граната, теперь после перестановки стучит справа. Недолго ходила. Купил привод в сборе, 4030р.
Раз уж зашел в Чайнский магазин, не смог пройти мимо дефлекторов окон. Родные Кымкины, ложаться идеально, 670р.
201120122525.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 109028 ]
201120122522.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 109028 ]
Комментарий к файлу: Здесь вообще ленточные ведровские гыгы
201120122520.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 109028 ]
Комментарий к файлу: Универсальные хомуты порадовали гыгы
201120122518.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 109028 ]
Заменил клаксон, фото нет. Поставил от Волги, 660р. Тяперича в пропке пужаются усе :x
Бортовой журнал
Вт ноя 20, 2012 19:27
Заменил клаксон... Тяперича в пропке пужаются усе
Капот не открывается??? :)
Вт ноя 20, 2012 22:18
Нет, но грязь с бампера отлетает.
Бортовой журнал
Вт ноя 20, 2012 22:21
У Волги дудки зачётные.
Я их сперва на мото Урал поставил.
Но он глох зараза при попытке погудеть, два гудка 15 ампер потребляют, мощи генера не хватало.
Поставил на Пассат, так бабки падали с сердечным приступом прямо посередине дороги. :)
В Кимо куда их воткнуть можно?
Я примеривался, простого способа не нашел и не стал пока заморачиваться.
Чт ноя 22, 2012 7:37
матрас надувной в гараже... шо, выгнали?!
Чт ноя 22, 2012 9:23
Воткнул в передней левой части бампера, над туманкой.
Це в москві, на Наймане квартирі. Живу тут як пес, працюю як чурка. Щоб у москалів поганих зв'язок була п***ато. :sad:
Бортовой журнал
Чт ноя 22, 2012 11:10
"Живу тут як пес, працюю як чурка"оце по нашому!!! решта - базикання москалика!!!
То ти на москальщину подався?
я дудку на джагу между акумом и фарой чуть ниже за бампером примастырил. бабки на жопу садятся! дудка укороченая, ибо невлазит.
оригиналы проржавели в первую зиму.
Чт ноя 22, 2012 23:57
Дефлекторы налепил. Зная о нездоровой тенденции оных отрываться на ветру, приклепал. Заклепки подкрасил. Отаке.
231120122580_1.jpg [ 147.68 КБ | Просмотров: 109008 ]
231120122581_1.jpg [ 69.69 КБ | Просмотров: 109008 ]
231120122584_1.jpg [ 148.88 КБ | Просмотров: 109008 ]
Бортовой журнал
Пт ноя 23, 2012 17:09
148500 Замена привода. Пособие для самых маленьких.
Начнем-с. Покупаем привод. Прежде нужно избавиться от китайского солидола, коим напичканы гранаты. Что за бутор, определить не удалось.
Снимаем пыльник с внутренней гранаты и :o сюрприз- трипоид ***дь
йух с ним, отмываем от какашек
то же самое проделываем с наружной гранатой
набиваем гранаты хорошей смазкой. Не скажу какой, ищите сами :eek:
Пыльники стягиваем штрапсами. Стоковые хомуты хороши, но в данном случае хомуты не вызывают доверия. Так же перед установкой необходимо смазать маслом слитым с коробки выделенную часть внутренней гранаты. Чтобы сальник в коробке не задрать. Изображение
:drag: Кстати, о масле. Берем полметра кислородного шланга, обтачиваем кончик на наждаке, откручиваем сливную пробку, вставляем шланг :drag: ждем-с
Привод удаляется резким и нежным рывком на себя. Предварительно нужно открутить стопорный болт шарового пальца, открутить яйцо, отвести ступицу в сторону
перед установкой одеваем пакет на внутреннюю гранату. Пока впихшешь ее, испачкается
хош ни хош, придется лезть под машину. Нужно вставить гранату в коробку Изображение
одеть на наружную ступицу и приготовиться нежно **нуть в указанное место
выглядит это примерно так :-D
Изображениелевой ногой давим на монтировку, вставленную между продольным рычагом и подрамником
должно получится так
заливаем масло
без слов все понятно :wizard:
Бортовой журнал
Пн ноя 26, 2012 8:39
Раз уж зашел
Мотто интересовался.
Бортовой журнал
Пн ноя 26, 2012 8:43
низковато улитки поставил. а релюхи так вообще зря внизу! они ж не герметичные!
Пн ноя 26, 2012 9:28
низковато улитки поставил.!
Ткни пальцем в подкапотку Кимы, где их еще можно воткнуть :-D
Этож не Джа, в этом месте у Ким сухо и комфортно шо в памперсе. :wizard:
Бортовой журнал
Пн ноя 26, 2012 17:27
Все нормально .Все понравилось,однако с заклепками на дефлекторах перестарался,не надо было этого делать :D
А бибикалки я и без релюхи подключил .Волает на 5 с плюсом.
Не ,это не в укор тебе.Молодец все сделал и как всегда все у тебя получилось :)
Пн ноя 26, 2012 18:03
в джаге места не больше. колокол сигналки под акумом, дудку впихнул укороченную на 2 тона, еле ее!
Пн ноя 26, 2012 20:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
41942
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опции KIMO, которыми вы не пользуетесь
voinn
84
21154
Пн дек 24, 2012 22:58
лелька Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Operational and maintenance LOG BOOK KIMO
CINCK
88
28728
Сб авг 21, 2010 22:49
CINCK Перейти к последнему сообщению
