Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 125  След.
 Топливная система, расход топлива
Сообщение Re: Расход топлива
я говорил, о БРСМ у них он называется а95е
вот что пишут, но правда ли это и как это повлияет на наши машинки)
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ
НИЗЬКА ЦІНА ПАЛЬНОГО
Виробництво стало можливим після прийняття в Україні низки законів, що сприяють розширенню застосування альтернативних видів пального.
Виробництво «А-95Е Преміум +» в Україні користується пільгами. Цим обумовлюється більш низька собівартість виробництва, а отже і ціна «А-95Е Преміум +» нижча, ніж на нафтове пальне.
БІЛЬШЕ ПОТУЖНОСТІ, ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ І ВІДСУТНІСТЬ ДЕТОНАЦІЇ
Октанове число «А-95Е Преміум +» вище А-95 і становить більше 97 одиниць За рахунок більш раннього запалювання, «А-95Е Преміум +» має підвищену стабільність роботи двигуна на холостих обертах, збільшений крутний момент на низьких обертах, підвищену повноту згоряння. Повна відсутність детонації «А-95Е Преміум +» за максимального навантаження двигуна.
ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ ДВИГУНА, ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ І МОТОРНЕ МАСЛО
має меншу теплотворну здатність, тому камера згоряння циліндрів, випускні клапани циліндрівпрацюють в більш сприятливих умовах. Двигун не перегрівається під час сильної спеки або міських заторів (зниження температури охолоджуючоїрідини на виході з двигуна досягає 15-20 градусів С)
має меншу швидкість горіння, тиск при займанні в циліндрах зростає повільніше, ніж при горіннібензинів, що зменшує миттєве навантаження на поршні та інші силові елементи двигуна. Внаслідок цьоговідбувається збільшення моторесурсу двигуна
Зниження витрат на моторне масло - при більш повному згорянні палива, відсутні продукти, які його окислюють. Продовження терміну експлуатації свічок запалювання - при згорянні пального, що містить етанол, на них не утворюється нагар і значно знижується корозійний знос.
СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ВИДАМИ БЕНЗИНІВ
сумісний з усіма видами бензинів. Це означає, що А-95Е Преміум + можна заливати в бак за наявності в ньому будь-якої кількості звичайного бензину.
ТУРБОТА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Використовуючи , Ви дбаєте про чистоту повітря, яким дихаєте
дозволяє скоротити викиди аерозольних частин до 50%, викиди СО - на 30%
нейтральний, як джерело парникових газів. Він володіє меншим балансом діоксиду вуглецю
Пн ноя 26, 2012 19:30
И я про него. По личному опыту преимущества заканчиваются на п. 1НИЗЬКА ЦІНА ПАЛЬНОГО, ну может еще СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ВИДАМИ БЕНЗИНІВ. Больше преимуществ не заметил.
По деньгам одинаково - меньшая цена компенсируется большим расходом.
Пн ноя 26, 2012 19:39
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Не знаю как по расходу, и ли по эффективности, а вот для профилактики биотопливо заливать не помешало-бы, особенно зимой!
Так как биотопливо на основе спирта, а вода растворяется в спирте, вывод- биотопливо эффективный способ вывести воду из топливной системы, а значит обеспечить хороший пуск и стабильную работу при минуссовой температуре!
Мой бортовик
Пн ноя 26, 2012 20:23
Автомобиль: VW Caddy
Снадобье для вытеснения воды разве не получше будет?
Пн ноя 26, 2012 20:46
Ну вот я вытеснил, через полгодика может еще повытесняю :)
Пн ноя 26, 2012 21:18
Мастер года 2012
За снадобье отдельно платить нужно, а этого в пустой бак влил на 100грн, выкатал, и никаких лишних расходов :) Та и снадобье по сути и состоит из спирта!
Я первый раз медицинским спиртом вытеснял
Мой бортовик
Пн ноя 26, 2012 21:53
Начала на холодную "кашлять". Надо и нам чего-то в бак накапать, для профилактики Изображение
Пн ноя 26, 2012 22:33
Мастер года 2012
Там всё просто, или пол литры любого спирта, либо шайтан жидкость (одного пузырька может не хватить), либо биотопливо :-P
Мой бортовик
Пн ноя 26, 2012 22:37
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Спирт как разбавлять с бензином? Пропорции какие должны быть?
https://t.me/cheryUkraine
Вт ноя 27, 2012 10:36
Автомобиль: чери тиго 5
я думаю этот пункт для кимо зимой = замерзанию всего живого в салоне (особенно с печкой без переделок) :-)
Р.S.
если конечно не преувеличили о чудо бензине
Вт ноя 27, 2012 10:44
Мастер года 2012
Никак не разбавлять, просто залить в бак и ездить, он сам найдет воду, растворит в себе и сгорит в камере сгорания! Просто если залить недостаточно, то спирт может не поглотить всю воду
Мой бортовик
Вт ноя 27, 2012 22:41
Но и не переборщить что бы.
Ср ноя 28, 2012 0:13
Мастер года 2012
если береборщить, то кроме угрызения совести за напрасно потраченый спирт, больше ничего не грозит, движку от чистого спирта плохо не будет!
Мой бортовик
Ср ноя 28, 2012 0:29
Я лью стакан спиртяги на полбака бензина.
Можно ноль пять на бак.
Ср ноя 28, 2012 9:46
Единственный вопрос. Где купить спирт? Хоть 0,5л. Не в бутылочках же в аптеке покупать? Или покупать?
Ср ноя 28, 2012 10:15
или купи в аптеке, или же купи вытеснитель влаги, он тоже на спирту.
Ср ноя 28, 2012 10:29
Автомобиль: chery kimo
Спирт можно купить на спирт-заводе, цена около 30 грн за литр.
По крайней мере в Тетиеве (Киевская обл.) мой Дядя недавно брал.
Сделать женщину счастливой - легко, только очень дорого.
Ср ноя 28, 2012 10:32
Что то типа этого . Или под горлышко заправляй каждый день.
Бортовой журнал
Ср ноя 28, 2012 10:34
Кимо оказывается чихала от иного топлива. Залил было 20 литров 95-го, с заправки нефтегаз (Надежда). В тот период и началось утренние "кашли". Потом постепенно доливал 95-й от Шелл, далее полностью выкатал бак и теперь в баке только Шелл. Никаких проблем, даже руль меньше дрожит, только руками маленькая вибрация, на холостых, чувствуется, визуально вообще ничего не видно.
Вновь лично убедился в непонятном качестве топлива заправок Надежда. Изображение
Ср ноя 28, 2012 21:03
Мастер года 2012
Это "чихание" хорошо проявляется при минуссовой температуре! А сейчас потеплело!
Воду в систему подхватил тоже на левой заправке, но она с бензином не выходит, даже с самым хорошим 8-) Я даже В-павэром заправлял и мустанг100, не помогало! 8-) Только спирт или шайтан-жидкость!
Мой бортовик
Ср ноя 28, 2012 21:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2493 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 125  След.
653
98450
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50738
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Riki
24
9713
Вс июн 17, 2018 10:14
