emelya
 Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
COCA20 писал(а): Не получается связать программу ScanMaster-ELM с ноутом. У Тебя не с ноутом а с машиной связи нет.
| Сб дек 01, 2012 17:41 |
COCA20
Да, согласен, по программе видно, что нет связи с ЭБУ. А в чем может быть проблема?
| Сб дек 01, 2012 18:18 |
emelya
COCA20 писал(а): А в чем может быть проблема? В том что не подключился к ЭБУ.
| Сб дек 01, 2012 19:27 |
COCA20
Так я об этом и спрашиваю. Сканер ELM327 через переходник к К линии в подкапотном пространстве, возле расширителя, "+"- к акуме, "-" - к массе. Лампочки на сканере во время установления связи- моргают. Блютуз на ноуте сканер видит.
| Сб дек 01, 2012 20:06 |
emelya
Значит нет контакта на переходнике. Переходник какой?
| Сб дек 01, 2012 20:54 |
COCA20
На этой странице вверху есть фото разьема на машине. Там указан крайний левый-Клиния, а второй-масса. Так вот только что рассмотрел уменя к крайнему левому идет красный с черной полоской тонкий, а к среднему- чисто красный потолще. Может здесь собака зарыта.
perexodnik-obd-ii-3-pin.jpg [ 17.64 КБ | Просмотров: 7333 ]
| Сб дек 01, 2012 21:30 |
George
Зарегистрирован: Пт авг 05, 2011 15:31 Сообщения: 41 Откуда: Lviv
Все верно, у меня тоже крайнему левому идет красный с черной полоской тонкий, и к среднему красный с оражевой полоской.  На выходе OBD2 должно быть так:  И у тебя ELM327 v1.4b может быть она не видит наш ЭБУ. emelya писал(а): George, посоветую проверить есть ли напряжение подогрева на лямбде. Подогрев лямбди ето 2 белих провода ? На них у меня напряжения 13 вольт.
| Сб дек 01, 2012 22:40 |
emelya
COCA20, прозвони свой переходник. George, тогда возможно что лябда, не работает подогрев.
| Сб дек 01, 2012 22:44 |
COCA20
Спасибо за ответы, проверю- отпишусь.
| Сб дек 01, 2012 22:53 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
а кто пробовал hob drive? поставил демо, с настройками ещё не разобрался. но всё на русском, всё понятно. Подключал показывает температуру, обороты, есть готовые профили под авто, дальше не было времени играться. е
| Вс дек 02, 2012 12:48 |
emelya
Программулька прикольная, но тормознутая.
| Вс дек 02, 2012 15:39 |
Danser
Автомобиль: Амулет
а в чём тормоз? Ещё до путя не разобрался, хотелось бы конкретики.
| Вс дек 02, 2012 16:33 |
emelya
Просто сама программа тормозит. Причем на любом устройстве.
| Вс дек 02, 2012 16:39 |
COCA20
[quote="emelya"]COCA20, прозвони свой переходник.[quote][quote] Добрый вечер. Спасибо за подсказку. Прозвонил переходник- выход на Клинию идет не крайний слево, а крайний справа. Обрезал на выходе ограничитель, повернул вокруг оси на 180* и всё заработало.  Теперь вопрос второй. Как с помощью ELM снять "беременного мужика". Где-то на форуме встречал- не могу найти. Не ругайтесь если не в там спрашиваю.
| Вт дек 04, 2012 20:46 |
emelya
COCA20 писал(а): Как с помощью ELM снять "беременного мужика". Никак. Кстати, подушки на 9pin.
| Ср дек 05, 2012 9:06 |
COCA20
Что значит " подушки на 9pin."
| Ср дек 05, 2012 10:44 |
emelya
Это значит что K-line подушек находиться на 9-й ноге разъема OBDII.
| Ср дек 05, 2012 13:30 |
Danser
Автомобиль: Амулет
подскажите пожалуйста настройки профиля на амулет в программе торкъю для андроида, корректировки, протоколы и все остальные птички и цифры их там не много, а то показывает какую то херню. средний расход ещё кое как, общий больше чем на самом деле по подсчётам, а мгновенный 0.2 л в час при 100 км/ ч. все остальные графики не работают, и ошибки не читает и не сбрасывает. Может их там конечно и нет но всё же подозрительно.
| Ср дек 05, 2012 21:06 |
COCA20
У кого-нибудь есть Torque Pro для Nokia(Sumbian 9.4) или ссылочку
| Чт дек 06, 2012 18:31 |
George
Torque Pro для Symbian нет, но есть альтернатива OBDAutoDoctor http://www.obdautodoctor.com/symbian/
| Чт дек 06, 2012 20:09 |
