Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
 Диагностика, коды ошибок
Сообщение Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
COCA20 писал(а):
Не получается связать программу ScanMaster-ELM с ноутом.
У Тебя не с ноутом а с машиной связи нет.
Сб дек 01, 2012 17:41
Да, согласен, по программе видно, что нет связи с ЭБУ. А в чем может быть проблема?
Сб дек 01, 2012 18:18
В том что не подключился к ЭБУ.
Сб дек 01, 2012 19:27
Так я об этом и спрашиваю. Сканер ELM327 через переходник к К линии в подкапотном пространстве, возле расширителя, "+"- к акуме, "-" - к массе. Лампочки на сканере во время установления связи- моргают. Блютуз на ноуте сканер видит. :wizard:
Сб дек 01, 2012 20:06
Значит нет контакта на переходнике. Переходник какой?
Сб дек 01, 2012 20:54
На этой странице вверху есть фото разьема на машине. Там указан крайний левый-Клиния, а второй-масса. Так вот только что рассмотрел уменя к крайнему левому идет красный с черной полоской тонкий, а к среднему- чисто красный потолще. Может здесь собака зарыта.
perexodnik-obd-ii-3-pin.jpg [ 17.64 КБ | Просмотров: 7337 ]
Сб дек 01, 2012 21:30
Все верно, у меня тоже крайнему левому идет красный с черной полоской тонкий, и к среднему красный с оражевой полоской.
На выходе OBD2 должно быть так:
И у тебя ELM327 v1.4b может быть она не видит наш ЭБУ.
emelya писал(а):
George, посоветую проверить есть ли напряжение подогрева на лямбде.
Подогрев лямбди ето 2 белих провода ? На них у меня напряжения 13 вольт.
Сб дек 01, 2012 22:40
COCA20, прозвони свой переходник.
George, тогда возможно что лябда, не работает подогрев.
Сб дек 01, 2012 22:44
Спасибо за ответы, проверю- отпишусь. :-o
Сб дек 01, 2012 22:53
Автомобиль: Амулет
а кто пробовал hob drive? поставил демо, с настройками ещё не разобрался. но всё на русском, всё понятно. Подключал показывает температуру, обороты, есть готовые профили под авто, дальше не было времени играться. е
Вс дек 02, 2012 12:48
Программулька прикольная, но тормознутая.
Вс дек 02, 2012 15:39
Автомобиль: Амулет
а в чём тормоз? Ещё до путя не разобрался, хотелось бы конкретики.
Вс дек 02, 2012 16:33
Просто сама программа тормозит. Причем на любом устройстве.
Вс дек 02, 2012 16:39
[quote="emelya"]COCA20, прозвони свой переходник.[quote][quote]
Добрый вечер. Спасибо за подсказку. Прозвонил переходник- выход на Клинию идет не крайний слево, а крайний справа. Обрезал на выходе ограничитель, повернул вокруг оси на 180* и всё заработало. :idea: Теперь вопрос второй.
Как с помощью ELM снять "беременного мужика". Где-то на форуме встречал- не могу найти. Не ругайтесь если не в там спрашиваю. :D
Вт дек 04, 2012 20:46
Никак. Кстати, подушки на 9pin.
Ср дек 05, 2012 9:06
Что значит " подушки на 9pin." 8-)
Ср дек 05, 2012 10:44
Это значит что K-line подушек находиться на 9-й ноге разъема OBDII.
Ср дек 05, 2012 13:30
Автомобиль: Амулет
подскажите пожалуйста настройки профиля на амулет в программе торкъю для андроида, корректировки, протоколы и все остальные птички и цифры их там не много, а то показывает какую то херню. средний расход ещё кое как, общий больше чем на самом деле по подсчётам, а мгновенный 0.2 л в час при 100 км/ ч. все остальные графики не работают, и ошибки не читает и не сбрасывает. Может их там конечно и нет но всё же подозрительно.
Ср дек 05, 2012 21:06
У кого-нибудь есть Torque Pro для Nokia(Sumbian 9.4) или ссылочку
Чт дек 06, 2012 18:31
Torque Pro для Symbian нет, но есть альтернатива OBDAutoDoctor http://www.obdautodoctor.com/symbian/
Чт дек 06, 2012 20:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42228
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
